Dabar yra 2024 06 06, 13:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Maitinimo transformatorius lempiniui. Kaip?
Maitinimo transformatorius lempiniui. Kaip? |
Parašytas: 2014 02 09, 22:33 |
Naujam projektėliui su lempomis pervyniosiu vieną trafuką. Pirminę palikau, pervyniosiu tik antrinę su tiek įtampų kiek man reikia.
1. Ar yra skirtumas ar vyniosiu pirmiausiai 180V o ant jos 6,3V kaitinimo apvijas, ir atvirkščiai. Ar galiu vynioti kaip man patogiau?
2. Niekur neberandu kaip paskaičiuoti laido storį. Kažkur rusiškai turėjau užsirašęs, bet neberandu. Įrašyt rusiškai į paiešką sunku. Angliškais saitais nelabai pasitikiu šiuo klausimu kažkodėl.
3. Dar nesugalvojau trečio. |
Paskutinį kartą redagavo leopard, 2014 02 10, 20:45. Redaguota 1 kartą _________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
Parašytas: 2014 02 09, 23:56 |
1. Paprastai kaitinimo apvijos būdavo vyniojamos viršuje, nes jos būdavo skaičiuojamos maksimaliam perkaitimui. Jeigu numatomas kaitimas anodinės ir kaitinimo yra vienodas, nematau skirtumo ką vynioti pirma.
2. Paprastai užsiduodam kiek A į mm kvadratinį leisim ir pasirenkam storį. T.y. jeigu imsim kukliai 2 A/mm kvadratiniam tai 2 A apvijai laido reiks 1 mm kvadratinio. Diametrą pasiskaičiuojam pagal mokyklos laikų formulę: S=Pi*r*r.
2A į "kvadratą" toks kuklus skaičius, praktikoje galima naudoti 3 ir daugiau, ypač jeigu į langą netelpam. Tik ne per daug, nes indukcija mažės ir bus neaudiofiliška.
3. Trečias klausimas bus kaip pasiskaičiuoti ar tilps norimas vijų skaičius norimu diametru ir reikalinga izoliacija į langą. Tilpimas dar priklausys ir nuo to, kaip stipriai pavyks įtempti laidą vyniojant.
4. Geriau užsakyti, kad suvyniotų profesionaliai, nes vyniojant pačiam gali išeiti tarybinių laikų TC-180 kopija ar netyčia dar blogiau... |
Parašytas: 2014 02 10, 00:09 |
2A į "kvadratą" toks kuklus skaičius, praktikoje galima naudoti 3 ir daugiau |
O, tai daugiau negu galvojau. Puiku. Dėkui.
Dėl trečio klausimo tai bandysiu kaip išeis. Svarbu aukštesnės įtampos apvija telpa, o kaitinimui kiek bus tiek. Svarbu pasibandžiau kad 10 apvijų 4,23 volto daugmaž man duoda. Tai suapvalinsiu iki 4V, kad nusigrybaučiau į didesnę pusę, nes elektroniniu droseliu paskui susimažinsiu vistiek. Per maža įtampa būtų jau liūdnoka.
Dar bandysiu kokį vandeninį laką ant apvijų patept ir žiūrėt ar nereaguoja su laido izoliacija. Spec transformatoriams laką pirkti gaila kai nedažnai vyniojimu užsiimu. |
Parašytas: 2014 02 10, 00:31 |
kuris laidas labiau storesnis uz projektini, ta ir vinioji viduje, nes jis kais maziau.
ijungiant aparata, pakol pasikrauna kondensatoriai, anodine apvija gauna smugi, tai paprastai anodinei apvijai laidas skaiciuojamas su geroka atsarga, todel ir apvija buna arciau pirmines. |
Parašytas: 2014 02 10, 00:51 |
Radiokomponentų gamyklos vyniojime ceche liesti laidus be pirštinių buvo griežtai draudžiama. Kažin kodėl? Tarpsluoksninė izoliacija reiškia turėtų būti mažiau agreyvi, negu žmogaus prakaitas.
Geras "bajeris", užskaitau. Tik ką daryti su pirmine - ji ko gero taip pat "gauna smūgį"? Gal turite nuorodą, kur galima rasti informacijos, kokio dydžio srovę "atlaiko" tam tikro diametro laidas pvz 1 sekundę? |
Parašytas: 2014 02 10, 01:04 |
leopard rašo: |
Nemanyciau kad trafose naudoti vandens pagrindu laka- tai gera ideja... Norint gauti kokybiska daikta reikia naudoti kokybiskas medziagas... daleiskim karinei pramonei transformatorius kaitina spec lake vakuume... paskui dziovina kameroj... Mes kartais susitardavom del tokio proceso savo transformatoriams ismirkyti... tai gaudavom negirdima ir vos ne AMZINA daikta... kuris net NEBIJODAVO vandens |
Parašytas: 2014 02 10, 18:41 |
Kiek teko girdėti dėl atskirų apvijų išdėstymo trafe, tai argumentas buvo toks- plonas laidas brangesnis, todėl anodinė apvija vyniojama ant tinklo, o ant anodinės- kaitinimo, kurios laido storis didelis.
Dėl trafo vakuumavimo ir lakavimo- taip, tai būdavo tikra TECHNOLOGIJA, nors yra kas rėkia, kad prie sovietų viskas buvo daroma labai blogai. Tai, kas buvo skirta pramonei, o ypač kariniams tikslams, buvo daroma su ypatinga kokybe |
Parašytas: 2014 02 10, 19:03 |
Aš esu naudojęs vandens pagrindu laką šerdies plokštelėms sulipinti, tai sulipo kuo puikiausiai. Pertepdavau pusiau sausu teptuku ir trafas visai nebirbia. Spec lakai mačiau irgi vandens pagrindu skiedžiasi, tai pabandysiu tept tuo kur turiu prieš tai kokią ritę pamirkęs. Matysiu ar reaguoja. Kažkaip abejoju ar reaguos. |
Parašytas: 2014 02 10, 21:10 |
tept su laku, kuris vandens pagrindu - tai jau tikrai nerekomenduočiau
šiaip šitam tikslui skirtas lakas ML-92, kuris visai nebrangus, tik bėda, kad gali nepavykt jo nusipirkt nedidelį kiekį - paprastai pardavinėja po 5 litrus, nors gal įpiltų ir mažiau
tinka ir pardėse esantis rusiškas/ukrainietiškas ПФ markės lakas
vienintelis trūkumas - smirda, tai virtuvėj nelabai padirbsi
jei trafukas nedidelis - galima panaudot klijus BF-2 būtent 2 o ne 6
jie spirito pagrindu, džiovint reikia orkaitėja, nesmirda, sudžiųvę laikys mirtinai, geriau už epoksidinę |
Parašytas: 2014 02 10, 22:14 |
šiaip šitam tikslui skirtas lakas ML-92 |
Radau dabar čia forume temą apie ML-92. Irgi žmogus klausinėjo apie apvijų lakavimą. Tai:
Naudoti galima ir dažus tik ne nitro ir ne metalic |
apie emalinius irgi pagalvojau...
Jeigu išlauksiu, tai Kaune paieškosiu to izoliacinio lako, jeigu ne, naudosiu ką ir minėjau Kartą nusipirksiu, tai turėsiu bent jau.
Tarp apvijų - dažymo juostelė bus. Irgi tai ką turiu imsiu Arba kepimo sviestinį popierių, tik jis nelimpa...
Transformatoriaus nenaudosiu karo pramonėj, prieš sausumos minas neeksponuosiu. |
Parašytas: 2014 02 10, 22:47 |
Tada ar verta tuo laku tept? Gal kada prireiks pervyniot kokią apviją, bus paprasčiau. |
Parašytas: 2014 02 22, 19:50 |
Contax rašo: |
Manau kad bandysiu netept. Kiek klijingas popierius nuo lipnios plėvelės sulipins, tiek.
Dėl laido srovės. Tai užsakiau laido, ir info tam laidui:
Tuo ir vadovausiuos. |
Parašytas: 2014 02 22, 20:49 |
apvijinio laido diametras:
d=1.13 sqrt ( I / Delta )
I- srove, efektine , tekanti laidu
Delta- sroves tankis, A/kv mm , trafams iki 50VA 4.5-5.5 , trafams didesniems 3.5-4.5 , apvijai prie pat serdies galima Delta padidinti, jei apvijos storis mazas
d- laido diametras, mm |
Parašytas: 2015 11 13, 22:38 |
elektros izoliacinis lakas ML92
Nauja paieška | Spausdinti
Prekybinis pavadinimas lakas ML92
Tipas preparatas
Kodas 3208 90 19 201
Paskirtis Elektros mašinų apvijų padengimui - UAB VILKMERGĖS ALUS; Didmeninei prekybai - UAB "VALKOMAS";
Toksiškumas Ilgalaikis preparato garų poveikis gali sukelti galvos skausmus, sudirginti akis, viršutinių kvėpavimo takų gleivinę, pakenkti plaučiams. Patekęs ant odos, dirgina. Prarijus garai gali pakenkti plaučiams, virškinimo organams.
Ekotoksiškumas Preparato sudėtyje esantis tirpiklis netirpsta vandenyje, kaip ir kiti naftos produktai vandens paviršiuje pasklidę sudaro monomolekulinę plėvelę neleidžiančią patekti deguoniui. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius pakitimus.
Stabilumas ir cheminis aktyvumas Laikant normalioms sąlygoms, preparatas chemiškai stabilus. Saugoti nuo atviros ugnies ir kibirkščių, nelaikyti šalia lakių rūgščių arba stiprių oksidintojų. Degimo metu susidaro tiršti juodi dūmai, kuriuose yra suodžių, anglies monoksido ir anglies dioksido.
Apsaugos priemonės avarijos atveju Neįkvėpti garų. Vengti kontakto su medžiaga. Neleisti, kad patektų į kanalizacijos sistemą. Mežiagos surinkimui naudoti smėlį, priešgaisrinė priemonė - nedegus audinys, gesintuvas. Netinkama priemonė - vanduo.
Klasifikacija Xn; N; R10 R65 R20/21/22 R37/38 R51/53
Ženklinimas Simb.: Xn, N R: 10-65-20/21/22-37/38-51/53 S: 2-23-29-37-38-24/25
Lietaratūra Saugos duomenų lapas. |
