Dabar yra 2024 06 02, 22:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Pastabos ir pageidavimai » Dėl skelbimų rubrikos
Dėl skelbimų rubrikos |
Parašytas: 2012 05 24, 13:07 |
Kiek žmonių, tiek būdų susisiekti. Man pvz telefonas paskutinėj vietoj, pasiskambinti kai privažiuoju į vietą ką nors pasiimti.
Bet truputį tvarkos tikrai norėtųsi šiame skyrelyje. Skelbimai be kainų - kažkoks pasityčiojimas. Vienas pardavėjas ir 50 skelbimų kiekvienam jo parduodamam daiktui - irgi kažkoks jovalas. Pvz. pardavėjas maiden naudoja abu šiuos būdus - krūva skelbimų be kainų. Aišku, paprasčiausias būdas tiesiog neperžiūrinėti šių skelbimų, ką ir darau, bet kad pasimeta mane sudominę skelbimai.
Galvoju net pasiprograminti laisvalaikiu kokį įskiepį firefoksui, kad paslėptų tam tikrų pardavėjų skelbimus, nes vis tiek aš jų nežiūriu. Negi skambinėsi ir klausinėsi kiekvieno sudominusio daikto kainos |
Parašytas: 2012 05 24, 13:36 |
Negivenai tais laikais,ubagu besiknaisiojinciu po siuksliu dezes nebuvo ir bobuciu verkenciu kad negali uzsimoketi uz buta is pensijos irgi,tai prasom nevaidinti patrioto o tikrai buti juo. Man 56m. ir kaip gyvenome tarybiniais laikais labai gerai zinau. Pamiršai šunies džiaugsma po 50 kap. kuri valgiai nes daugiau nieko nebuvo. |
Parašytas: 2012 05 24, 14:09 |
nelygus rašo: |
prie ko cia as? pilna kurie nerašo tu kainų, jei neturi laiko parašyt pm,tai vadinasi tau tos prekes nereikia... o tos kainos tik sukelia nesąmoningas diskusijas + temos teršima, visi susitarimai/sandėriai turi buti vykdomi pm.. |
Parašytas: 2012 05 24, 15:02 |
Tiesiog pastebėjimas:
1. Jeigu temoje esi parašęs kainas, tai daugelis iš jų išsi3.14zdavos;
2. Jeigu temoje nesi parašęs kainų, tai vistiek ant tavęs važiuos.
Tai tada koks skirtumas yra kainos ar ne? Vistiek bus krūva blevyzgų. Nieko nesakau, jeigu tos kainos būna proto ribose, bet to dažniausiai nebūna |
Parašytas: 2012 05 24, 15:16 |
petras567 rašo: |
Prabilo. Kažkiek pikta man ant Jūsų. Prašot tel. nr., parašau AŽ, o paskambint jau nesugebate. Toliau gyvenkit TSRS režimu |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2012 05 24, 16:56 |
Kas liečia miestą, tai šitoks reikalavimas iš pardavėjų tikrai turėtų būti būtinas. Esu matęs keletą skelbimų, kur pardavėjas rašo, kad prekių paštu nesiunčia, bet kokiame mieste pats gyvena, tai tik jis ir dievas žino. Aš turiu trukdytis jam rašinėdamas, kad išsiaiškinčiau iš kokio jis miesto. Kas liečia kainą, tai irgi turėtų būti būtina, bet tik kad dėl jų kyla tokia problema, kurią paminėjo Simas. Bet čia jau dėl to moderatorių kaltė. Per daug leidžiama necenzūriškai reikštis šiame forume. Turėtų būti taisyklėse aiškiai parašyta, kad nuomonės reiškimas apie kainą negalimas ar pan. Pradėjai py...voti, kad kaina per didelė - gavai baną savaitei. Ir viskas labai greitai išsispręstų dėl tų durnų komentavimų skelbimuose. Bet moderatoriai labai apleidę šitą dalyką. |
Parašytas: 2012 05 24, 18:31 |
Egis73 rašo: |
Like.
Bet as juos vistiek suprantu, kai kasdien forume kruvos postu. Tai kur tie moderatoriai spes viska suziureti.. Kaip suprantu, tai nera ju pragyvenimo saltinis. Todel to laiko ir nera.
Cia reikia kiekviena stukalint. Sukurei tema, pamatei, kad atejo chebra pasi3.14zdavot ir davai stukalint. Tada jau moderatoriai bana deda.
Tiesiog savam kieme reikia patiems ir tvarkytis. |
Parašytas: 2012 05 24, 20:36 |
Simas rašo: |
Egis73 rašo: |
Like.
Tai ir yra blogiausia. Žmonės skundžiasi, kad neturi laiko aptvarkyti forumą. Atrodo, kad būtų galima pabandyti prisidėti prie jų, padėti tvarkytis, bet kad taptum moderatorium iš pradžių turi tapti stukačium. Nesolidu ir žema. |
Parašytas: 2012 05 24, 20:50 |
O tu tapk visaforuminės reikšmės aukščiausiojo rango operatyviuoju informatoriumi-asistentu. Ir solidu ir nežema.
Blyn, na kas per požiūris: užsienyje pamatę girtą vairuotoją iškart mentūrą iškviečia, na o pas mus padeda jam į mašiną ilipt, užvest ir dar durytes uždaro. O po to viešai piktinasi: oj, kokia betvarkė, girtuoklis autobusų stotelėj tris vaikus užmušė, vaje kas daros, kur policija žiūri... |
Parašytas: 2012 05 24, 21:22 |
Einam prie tos išvados, kad pradėsim vienas kitą skųsti? |
Parašytas: 2012 05 24, 22:40 |
Simas rašo: |
Viena is kandidatu i moderatorius salygu:
As ne ozys, bet tvarka bus
o siaip del kainos ir vietoves tikrai visai nieko butu, kad privaloma nurodyt.
P.s. o jei totaliai uzkelta kaina ir pakritikuojama, tai manau nieko blogo cia nera. |
Parašytas: 2012 05 24, 23:20 |
Mano nuomone, reiktu padaryti dvi skiltis:
1.Siulo, keicia , dovanoja
Cia tegu lieka esama tvarka-raso kaina ar neraso ,miesta ir kontaktus nurodo arba ne , skelbia aukcionus ir t.t
2.Parduoda
Cia privaloma nurodyti kaina, miesta, ir kontaktus ar buda, kaip susisiekti.
Jei tokie reikalavimai nevykdomi, moderatorius trina.
Komentarus galima ir uzdrausti(kaip pvz. Gramofone), bet pardavejas galetu koreguoti (tipo "parduota", "rezervuota"). |
_________________ 86856trys788 |
Parašytas: 2012 05 24, 23:29 |
pilypas rašo: |
Simas rašo: |
O tu į parduotuvę nuėjęs irgi puoli komentuoti ir py...voti pardavėjas jei kaina per didelė atrodo? |
Parašytas: 2012 05 24, 23:30 |
Juras rašo: |
2.Parduoda
Koks tarp šių dalykų skirtumas? |
Parašytas: 2012 05 24, 23:48 |
Egis73 rašo: |
cia ne parduotuve
ir ko tu cia taip putojiesi del kainu komentavimo?
gal nepasiseke prastumt kokio shudo uz astronomine kaina kokiam nenusimananciam vaikiui? komentatoriai suzlugde bizni? |
