Dabar yra 2024 05 23, 22:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » elektro bangu itaka sveikatai
elektro bangu itaka sveikatai |
Parašytas: 2012 02 13, 10:28 |
Kionig,skaityk visas temas elektronikos klausimais tik mokėk atsirinkti grūdus ir pelus. Viešam turguj visko išgirsi ir pamatysi,net su tarybiniais jibitvajjukais... Mat, perkūnija buvo prieš daugelį metų Žemėj.Žmogus tai įvardino kaip Dievą,grasinantį ir drausminantį visus gyvus padarus,taigi perkūnijos iškrova yr galingas elektrinis impulsas ,kurį sudaro aibė AD harmonikų... Taigi spinduliavimas gamtoj yra ir buvo,o žmogus gyvavo ir vystėsi toj aplinkoj ir neblogai gamta (Dievulis)visus juos pritaikė. Toliau jau savitaiga ,vaizduotė ir besaikis vartojimas, kraštutimumai. Negerk, bralal, viedrais ba bus blagai... -saka uteniškiai. |
Parašytas: 2012 02 13, 15:43 |
mad.scientist rašo: |
Susukta ritė į solenoidą (5cm aukštis ir 4 cm diametras 1,5 cm vidaus diametras), be šerdies apie 300 vijų per kurią teka (12V) 0,1A 70kHz, shema panaši, kaip joule thief. Na dažnį norėčiau kelti gal iki kokių 0,2MHz. Dėl to klausinėju.
Patarkit ką nors protingo, kas išmanot. |
1. elektromagnetinis spinduliavimas bus tikrai silpnas, nes bangos ilgis kilometrinis, o ritė centimetrinė.
2. ultragarsinis akustinis spinduliavimas irgi bus silpnas, itin jei vijas suklijuosi, nes nėra rezonatoriaus.
3. ekranavimas bet kuriuo atveju slopins tiek akustinį, tiek elektromagnetinį spinduliavimą.
Parašytas: 2012 02 13, 19:28 |
PetrasL rašo: |
Žinau, Petrai, tą ir stengiuosi daryti. Viešas turgus yra toks, kuriame kas garsiau šaukia, tai ir visų dėmesys nukreiptas į tą belojantį(pvz vv2).
Visada žmonės, ko nesuprasdavo tai nurašydavo ateiviams. Dabar lygiai tas pats. Ir tai ant tiek įsisamoninanta, kad niekaip šito dalyko neišrausi...
Yra toks dalykas "tikėjimas iš troškimo" ir šis dalykas viską gerai pasako tokio tipo diskusijose, o ir ne tik. |
Parašytas: 2012 02 13, 20:33 |
vvv2 rašo: |
Dar pasiūlyk galvą apsivynioti folija |
Parašytas: 2012 02 14, 09:56 |
kionig rašo: |
Dar pasiūlyk galvą apsivynioti |
- neseniai matavau ultragarso lygį prie kinietiško stacionaraus 500W kompiuterio, tai 50cm atstumu jis buvo 60dB, kokios to pasekmės? bent jau nuovargis garantuojamas..
p.s.
taip, kad "apsivynioti galvą" nėra jau toks kvailas patarimas..
Parašytas: 2012 02 14, 12:21 |
vvv2 rašo: |
kionig rašo: |
p.s.
60dB galima palyginti su zmogaus kalbejimu, tai labai mazas triuksmas, jei kalbetume apie 100+dB tada kita kalba.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm
60dB = 0.000001W/m2
Zinoma jei tas "zmogaus balsas" jums kalbes nesamones, ar izeidines, tai gali padaryti milijona kartu didesne zala nei kompo skleidziamas triuksmas, ar kito prietaiso.
Si bei ta susiradau is "Fizikos ir technikos zinynas" 1982m. Tik nieko neraso apie stipruma.
Praktikoje taikomu ultragarso dazniu diapazonas kHz
Defektoskopija 500-5000
echolotas 18-30
susirgimu gydymas 800-1000
kietu ir trapiu mechaniniu medziagu apdirbimas 18-30
PS. neturiu daug laiko ir noro cia bevyzgoti. |
Parašytas: 2012 02 14, 13:44 |
vvv2 rašo: |
- neseniai matavau ultragarso lygį prie kinietiško stacionaraus 500W kompiuterio, tai 50cm atstumu jis buvo 60dB, kokios to pasekmės? |
Man atrodo tu ten pieno riebumą matavimai, o vaizduoji didžiausia rimtuolį
bent jau nuovargis garantuojamas.. |
Padaužyk galvą į sieną, man atrodo iš nuovargio pavargsi daužyt
[i]p.s.
taip, kad "apsivynioti galvą" nėra jau toks kvailas patarimas.. |
O tu gali ir abu galus apsivynioti Daugiau, tai nemažiau |
Parašytas: 2012 02 14, 13:51 |
neturiu daug laiko čia blevyzgoti. |
- "bliatvyzgoti" ir nereikia, reikia civilizuotai paaiškinti skaitytojams ir taip pat civilizuotai periodiškai tikrinti higienines normas.
p.s.
tai būtų elektromagnetinio lauko stiprumo, apšviestumo, triukšmo, ultragarso, cheminės taršos, biologinės taršos, radiacinės taršos lygis.
Parašytas: 2012 02 14, 14:36 |
vvv2 rašo: |
reikia civilizuotai paaiškinti skaitytojams |
Tai kad tiesiai šviesiai tariant pakolkas tik šūdmaliauji civilizuotai, kaip tą dar politikai ir kiti visuomenės "išrinktieji"
ir taip pat civilizuotai periodiškai tikrinti higienines normas. |
Reikia civilizuotai mokėti saugoti ir tausoti savo sveikatą bei periodiškai vaikščioti profilaktiškai pas gydytoją pasikonsultavimui. O nep3,14sti protą dėl higienų normų.
tai būtų elektromagnetinio lauko stiprumo, apšviestumo, triukšmo, ultragarso, cheminės taršos, biologinės taršos, radiacinės taršos lygis.[/ |
Ką tu čia vėl paistai ? Tau bile šnekėt... |
Parašytas: 2012 02 14, 17:23 |
Gal ko nepaskaičiau ponai ,bet koks prietaisas tuo atveju skleidžia ultragarsą? Ar kur yr magnetostrikcinė medžiaga ritės viduje ,ar prijungtas koks garsiakalbis,kas elektrinį signalą pavertė garsu ,katrą girdi katės ar šunys? |
Parašytas: 2012 02 14, 17:45 |
PetrasL rašo: |
Gi reikia kažkaip pateisint savo kvailumą, tai užtat ir viskas girdima, ir matomos dievo apraiškos, ir vaiduokliai, ir dvasios, ultragarsas("girdimas")... žodžiu ir kas tik nori saviįtaigos būdu
O, svarbiausia nuo viso šito dažnai ir galva pradeda skaudėti, žinoma, jei išvis yra ten kam skaudėti... |
Parašytas: 2012 02 15, 09:43 |
PetrasL rašo: |
ar prijungtas koks garsiakalbis, kas elektrinį signalą pavertė garsu? |
Magnetostrikcinės medžiagos keičia savo formą reaguojant į besikeičiantį magnetinimą. Kitaip tariant, magnetostrikcinė medžiaga keis formą, kai ją veikia magnetinis laukas. Dauguma feromagnetinių medžiagų pasižymi išmatuojama magnetostrikcija. Daugiau..
p.s.
.. nesant jokių šerdžių, virpesiai atsiranda tarp vijų, veikiant magnetinio lauko kintamo atostūmio jėgoms. Žinoma tokių "keitiklių" efektyvumas labai mažas, bet kalbam apie patį procesą, kurio parametrus reikėtų matuoti vykdant patikrą.
Parašytas: 2012 03 02, 20:34 |
Lenkų sugalvotas biznis su druska įdomus. O NaCl ir Afrikoj tas pats ,kol nenustatyta kitų priemaišų kiekis . Gal prokuratūra iš anksto kiek persūdė apie šalutinius poveikius besilaikydama biurokrato raidės? |
