Dabar yra 2024 05 23, 07:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Korpusai » Korpuso lankstymas
Korpuso lankstymas |
Parašytas: 2011 11 09, 20:53 |
Gaminuosi stiprintuveli su Tda7294 ir reiktu korpuso. Kadangi turiu skardos, tai gal kaip nors iseitu islanksyt, taciau kaip? (zinau, zinau, kad su rankom ) Reiktu kokiu breziniu ar ko nors, per kuria puse lenkt ir t.t. pamaciau toki, visai patiko.: Na va dar toks: bet turbut pirmas variantas butu lengvesnis. Skarda pas mane 1mm (gal per plona?) Korpuso ilgis butu ~40cm plotis ~35cm aukstis ~7cm. Ir kur gauti to aliuminio priekio, kuris yra labai storas (gal tiktu ir akmuo, is kurio ir kapu paminklai padaryti?) Pvz: arba (cia tas pats stipr. kaip 1 nuotr)
Aciu. |
_________________ Nėra parašo. |
Parašytas: 2011 11 09, 21:15 |
Seip buna tokios stakles pas viena skardininka maciau samadielkinas. Bet manau galima daryt ant kokio stataus kampo medinio ar metalinio bet kiek as lankstes tai graziai neiseina buna visokiu nelygumu duobukiu zodziu matosi kad samadielka. |
Parašytas: 2011 11 09, 21:16 |
Na pas mane visos nuotraukos veikia. Na as bandyciau, tik reik kokiu nors breziniu ar ko, kur kirpti, kur lenkti ir t.t. |
Parašytas: 2011 11 09, 21:19 |
Viskas gan paprasta tiesiog pasiimk koki tai jau padaryta korpusa ir isivazduok kaip jis atrodytu plokstumoje nesulankstytas ir viskas tada bus aisku |
Parašytas: 2011 11 09, 21:26 |
O kur gauti 2-4mm aliuminio laksto? koki ilgis 50cm aukstis ~7,5cm, gal kas turi? |
Parašytas: 2011 11 09, 21:29 |
Turiu gatavą išlankstytą korpusą. Tiesa, ne toks gražus, kaip nuotraukoje. 5 Lt |
Parašytas: 2011 11 09, 21:42 |
ZaliasKaipLapas rašo: |
Nefantazuok, apsiš...t.y. apsikakosi kol išlenksi 2 mm duraliuminio (iš gryno aliuminio niekas korpusų nedaro) lapą, o apie 4mm išvis patylėsim. O dar kai sužinosi kiek aliuminis kainuoja ir kur jo gauti.
Teisingai kažkas rašė - lankstymui reikia STAKLIŲ, įspaudus į spaustuvus ir barškinant plaktuku...įmanoma, bet rankas reikia turėti TIESIAS. Kitaip gražiai nepadarysi. O dar ir spaustuvus reikia turėt ir plaktuką medinį arba guminį.
Žodžiu nesvaik, ieškok kokio gatavo korpuso ir naudok. |
Parašytas: 2011 11 09, 21:49 |
jop, beveik neimanoma. Būna specialios staklės, ir nėra jos brangios jeigu nedideliems lankstymams.
Kai man teko lenkti. Duag kartų nesigavo aišku... kaip jau minėjo, duobės matosi ir tt. Reikia lenktiabi plokštumas iš abiejų pusių suspaudus medinėm lentutėm. tada lenkti, ir jokio kalimo plaktukais. 90 laipsnių nesulenksi, nes lentutės iš apačios maišys. Bus tam tikras kampas iki kiek susilenks. Toliau melstis tik kad rankutėm dalenkiant neiššoktų gumbai šalia lenkimo linijos. Vieną plokštumą išlenkei, toliau sekančios dar labiau problematiškos, nebetalpa lentutės, spaustuvai ir pan.... O ką jau bešnekėt apie mažyčius apie vieną cm užlenkimus. Geriau jau tada susivirint, nušpakliuot ir nudažyt. SU rankom net skardos gabalų tiesiai neišpjausi |
Parašytas: 2011 11 09, 21:56 |
apsikakosi kol išlenksi 2 mm duraliuminio |
sito ir nelankstyciau, tik prieki toki uzdeciau.
Tai kaip ir viskas aisku. Turbut nusipirksiu jau gatava korpusa.
Aciu. |
Parašytas: 2011 11 09, 22:03 |
Kažkoks akmens amžius... Nueini pas skardininką su brėžiniu (kas tau irgi kaip ir problema ) ir pasiimi gražiai sulankstytą. Kad būtų "gražiai" reikia ir kirpti ir lenkti su staklėm. Ir materiolo gero. Vietoj kamino ar lietvamzdžio išlankstyti korpusą nėr problemos, bet vaizdialis bus nikoks... |
Parašytas: 2011 11 10, 11:35 |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2011 11 11, 09:58 |
Jeigu is Vilniaus- as zinau vieta kur pjausto Al lapus 2,4,5 mm storumo.Yra juostos 10mmX100mmX 2000mm./irgi pjauna gabalais-kiek reikia/. Al kietas.be ibrezymu,man atrodo is Italijos.Visi mano korpusai is tokio.Al 1 mm per plonas.Dugna optimaliausia daryt is 4 mm, tada prisukant dideli toroida praktiskai ne deformuojasi vieta kur praeina varztas.Priek. panele grazesne is storesnio 4-6mm.Sonus ir uzpak. panele-2 mm.Sutvirtinu su kampuociais 15X15X2 mm ir varztais M3. Ten pjauna pagal brezinius,bet su didele paklaida +- 1mm. |
