Dabar yra 2024 05 21, 00:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas su lygiagrečiai pajungtomis 300B
Lempinis stiprintuvas su lygiagrečiai pajungtomis 300B |
Parašytas: 2010 03 05, 20:51 |
Ketinu konstruoti vientaktį lempinį stiprintuvą. Kaip vieną iš variantų nusižiūrėjau:
http://www.audiodesignguide.com/my/pse.html
Kadangi su elektronika senokai nedirbau (o su lempomis - apskritai), tai iškilo klausimų.
Jei norėčiau realizuoti šią stiprintuvo schemą, ar lempas galėčiau naudoti bet kokias, ar būtinai reikia atrinktų, t.y. su tapačiomis charakteristikomis?
Kitas klausimas būtų apie išėjimo transformatorių. Kaip pažiūrėjau, norint pajungti skirtingos varžos kolonėles, Lundahl1627 transformatoriui reikia skirtingai sujunginėti apvijas. Įdomu, jei kas pasidalintų patirtimi. Ar paprastai toks stiprintuvas priderinamas vieną kartą (hardkodinamas:) prie savo turimų kolonėlių, ar galima įdėti kokį kontaktorių ir skirtingoms sistemoms tiesiog kontaktoriaus perjungimu sutrumpinti reikiamas apvijas, taip greitai priderinant stiprintuvą prie reikiamų kolonėlių.
Ačiū už atsakymus. Tikiuosi jei ir nusišnekėjau, per daug nedurninsit
Linas |
Parašytas: 2010 03 05, 22:03 |
Na, pirmiausia tai baisiai skersai ziureciau i paralelini jungima Tavo vietoje. Galios islosi labai menkai, sapnuosi kosmarus apie lempu parinkima, ko nepadarius gali lengvai sugadinti savo garsa. Lundahl trafai- geruliai, kiek teko naudoti. (deja naudojau tik mikrofoninio ir linijinio lygio) Gal kiek sterilus, man purvo ciutciut patinka O del varzu, tai manyciau, kad koloneles keisi pakankamai retai, tiesiog priklijuok komutavimu schema kur viduj, kai reikes- perkomutuosi. Beja, kuri lundahla naudoji? Jei parodytum viju diagrama- gal sumastysim kaip palengvint komutavima :S |
_________________ +37062806980 |
Parašytas: 2010 03 06, 13:37 |
zygimantasLaurutis rašo: |
Na, pirmiausia tai baisiai skersai ziureciau i paralelini jungima Tavo vietoje. Galios islosi labai menkai, sapnuosi kosmarus apie lempu parinkima, ko nepadarius gali lengvai sugadinti savo garsa. |
Supratau įdėją. Aš kol kas dar neapsisprendžiau dėl schemos. Nesinori labai eksperimentuoti, todėl ieškau normaliai dokumentuotos schemos, kur ir galia būtų pakankama, kad nereikėtų super duper kolonėlių su daug dB. Galima gal ir dvitaktį variantą rinktis, bet be lempų parinkimo ir čia neišsisuksi.
Lundahl trafai- geruliai, kiek teko naudoti. (deja naudojau tik mikrofoninio ir linijinio lygio) Gal kiek sterilus, man purvo ciutciut patinka |
Garso trakte galvoju naudoti juos, nors kaina vien transformatorių tokiam stereo stiprintuvui apie 2kLt. Dėl to maitinimo trafą ir droselius galvoju dėti "home made". Tikiuosi, nebus daug žalos garsui
Linas |
Parašytas: 2010 03 06, 16:12 |
Trafus geriau užsisakyt Audioportale, bus pigesni ir nei kiek ne prastesnės kokybės, be to ten galima ir dėl pačio stiprintuvo pasikonsultuot, čia rimtų lempininkų vienas kitas.
kad nereikėtų super duper kolonėlių su daug dB |
jei jau vien trafam pasiryžęs išleist du tūkstančius, tai kolonėlės turėtų būti bent jau už dešimt, priešingu atveju bus į balą išmesti pinigai - merso ratai ant žigulio |
Parašytas: 2010 03 06, 17:00 |
Aukso žodžiai, normaliai subalansuotoj sistemoj kolonėlėms ir reikia skirti apie 80% pinigų |
Parašytas: 2010 03 06, 20:14 |
Nesiginčiju. Tiesiog naudotas geras kolonėles galima ir už prieinamesnę kainą nei 10kLt įsigyti. Kita vertus, vieną lempinį stiprintuvą savo gyvenime galima ir normaliai pasidaryti. Vieni vidutinio amžiaus krizės paveikti perka Porsche, kiti daro stiprintuvą .
Linas |
Parašytas: 2010 03 06, 20:44 |
is tavo postu nelabai aisku, ko tu nori: ar stiprintuvo, kaip interjero detales, kuris kainuoja konkrecia suma ir del to ji negeda pastatyti salia marmurinio zidinio ir parodyti sveciams, lyg tapr kitko uzsimenant, kiek kas kainavo
ar tu ieskai "savo garso"
pirmu atveju susiperki zinomu "brendu" detales, uzsisakai "kieta" korpusa(del sito gali kreiptis i forumieti niku amas, jis uzsiima graviravimu metale ir panasiom aukstom technologijom), sulituoji schema ir nesuki galvos
antras atvejis sudetingesnis, surast "savo garsa' is pirmo bandymo nepavyko turbut dar niekam, todel is karto investuot didele suma neapsimoka, gautas rezultatas greiciausiai nepateisins lukesciu, ipac jei tai pirma konstrukcija |
Parašytas: 2010 03 06, 21:03 |
Kazkaip neisto galo, reiktu nuo koloneliu pradet...........
Prabandziau isejime kruva lempu, jei paraleliai dvi jungt baisi problema jas sustigavot, jei maitinimas kenotroninis ir dar vienas ant abieju kanalu, tai apskritai neimanomas dalykas, kas nedare to tai net neisivaizduoja kaip sunku suderint du kanalus po dvi lempas, o jei dar neparinktos..........
Daug geriau lipdyt su viena galingesne, jei 300 8 w mazai tai reikia griebt lempas riebesnes, bet reikia turet omeny kad stiprintuvas iki 15 w ant kanalo jau sveria apie 50 kg, na o jei projektas rimtesnis ir naudojam 211, 845, gm70, gk71 ar kokias gmi ar gu tai 100 kg garantuota, reikia dezes su ratukais............ |
Parašytas: 2010 03 08, 11:31 |
zym rašo: |
Taip, tu teisus - neapsimoka nuo to pradėt. Bandysiu paprastesnį variantą su 300B be jokių lygiagretinimų ir pigesniais trafais. Gal kada ateity ir 2A3 išbandysiu. Kaip pastebėjau, išėjimo trafai praktiškai tie patys tinka, kiti schemos elementai irgi nelabai keičiasi. |
