Dabar yra 2024 06 05, 03:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Korpusai » Korpusas iš stiklo/anglies pluošto
Korpusas iš stiklo/anglies pluošto |
Parašytas: 2009 08 06, 00:08 |
Reikia pagaminti tvirtą, lengvą ir aptakių formų korpusą akumuliatoriui. Idealiausiu atveju tiktų anglies pluoštas, bet 1 kvadrato kaina yra ~300 Lt (gal žinote kur pigiau?).
Kaip dirbama su stiklo audiniu? Daromas sumuštinis iš audinio ir klijų? Klijai specialūs kažkokie? Epoksidinės dervos turbūt irgi ne visos tinka... Kur viso to įsigyti palankiausiomis kainomis? |
Parašytas: 2009 08 06, 00:38 |
balistine raketa gaminsi?
bent jau kelvara galetum naudoti, vietoje to anglies pluosto.
jei tesingai atsimenu ka maciau internete, tai tokie dalykai daromi pagaminant kazkokia forma is betkokios medziagos tada ja apklojant epoksidineje dervoje mirkytu pluostu, tada visa tai apklojama polietilenu ir is siurbiamas oras
epoksidines dervos tinka suprantama kad visos, svarbu kad butu stipri ir kokybiska.
nors del mazesnes kainos dazniau naudojama poliesterine derva kuri bent 5-10x pigesne nei epoksidine |
Parašytas: 2009 08 06, 08:10 |
circuit rašo: |
Kur to kevlaro įsigyti? |
www.topplastas.lt jie visko ko tik nori turi, ir kainos geros. Tik tu su savo dviratuku nedavazhiuosi turbut, nes jie ten kazkur uzh vilniaus (vazhiavau pagal vadybininko navigacija telefonu, nepamenu). Bet chebra sukalbama.
Sau |
Parašytas: 2009 08 06, 09:59 |
Bet kokiu atveju reikės važiuoti automobiliu.. Šitai kontorai konkurentų nepasiūlysit?
Tiesa, o kaip siūlytumėte daryti formą? Ar varyt tiesiai ant akumuliatoriaus (apsukto izoliacija, kad nebūtų skylių ir ištepto spec. vašku, kad neliptų) ir po to kažkokiais būdais perpjauti? |
Parašytas: 2009 08 06, 10:25 |
circuit rašo: |
Geriau vietoj akumo panaudok pagal norima forma ishformuota putplaschio gabala, priklijuota su pva ant kokios panashaus dydzhio dezhutes (kad daug putplaschio nereiktu). Tada pjaunant parkiu nebus.
Seip lytagroj buna dezhiu automobiliniams akumams (bent jau buvo kazkada). Netinka?
Sau |
Parašytas: 2009 08 06, 10:34 |
kwlw rašo: |
Geriau vietoj akumo panaudok pagal norima forma ishformuota putplaschio gabala, priklijuota su pva ant kokios panashaus dydzhio dezhutes (kad daug putplaschio nereiktu). Tada pjaunant parkiu nebus. |
Tą putplastį po to turbūt reikėtų kažkuo padengti, kad galima būtų normaliai ištepti vašku ir nesigertų klijai? Tuo pačiu PVA?
Tiksliai formai padaryti (pradžiai negatyvui, po to pozityvui) labai gerai tiktų purškiamos putos. Gal makroflexas tinka? Beros jis yra labai porėtas, tai gal būna kokio tankesnio...
kwlw rašo: |
Sau |
Na ne, šitas variantas visiškai netinka. SLA yra pats blogiausias akumuliatoriaus variantas, koks tik įmanomas. Naudoju A123 celes, kurių išdėstymas yra labai nestandartinis (aplink rėmą), taigi jokios dėžės netinka.. |
Parašytas: 2009 08 06, 11:58 |
O akumuliatoriui bus numatytas išėmimas iš to korpuso? Taippat turbūt turi numatyti ir tvirtinimus tam korpusui pritvirtint. Sunku pasakyt kaip daryt, nes tik tu pats geriausiai žinai ko tiksliai tau reikia. Stiklo audinio sluoksnius geriausiai auginti iš lėto dedant po ne daug stiklo pluošto, nes daug uždėjus gaunasi gumbai, kartais stimburiai atsilenkia ir paskui dirbt bjauru, kai tokie pašinai duria į rankas. Kokio dydžio bus ten tas korpusas? |
Parašytas: 2009 08 06, 13:18 |
Putplastinę formą galima aplipdyti aliuminio lipne juosta ir tada ant jos jau tepti vašką ir formuoti. Tokia būna plona folga kaip izoliacinė juosta. Kitaip derva sugrauš putplastį. Jei reikia nebrangiai stiklo audinio galiu parduoti, rašyk į e-mai. |
Parašytas: 2009 08 06, 14:20 |
leopard rašo: |
Taip, ta visa išardymo galimybė bei didelis tvirtumas yra papildomas galvos skausmas... Dar pačias celes reikės tarpusavyje sutvirtinti ir prie rėmo prikabinti. Kalba eina apie tokį dviratį:
Celės bus dedamos į rėmo trikampį, virš jo, bei kabinamos aplinkui. Keblokas reikalas..
AlgutiZ rašo: |
Aha, turiu tokios lipnios juostos. Ačiū už mintį.
Dėkui. |
Parašytas: 2009 08 06, 14:26 |
Tikrai kelus reikalas. Anksčiau man pasiuvo bardačioką į tokio pat tipo dviratį, tai visas bardačiokas ir buvo tame trikampyje. Prisikraudavau visko ten - laikė, nenuplyšo. Gal irgi čia panaudot ką nors panašaus. |
Parašytas: 2009 08 06, 14:53 |
Deja, bet trikampis labai mažas, o dar gabalą jo užima amortizatorius.. mažą dalį celių sukišiu į trikampio vidų, bet visas kitas reikės džiauti aplinkui ir krauti ant viršaus. Bendra akumuliatoriaus masė bus apie 14 kg. Be abejo reikės celes taip sukabinti ant rėmo, kad jos tvirtai laikytųsi be šoninių dangčių (kuriuos ir ruošiuosi daryti iš stiklo pluošto).
Dėl stiklo luošto jau daug maž aišku. Gal bus pasiūlymų kaip celes sukrauti, kad vidury kelio neišbyrėtų?
Celės tokios: http://tinyurl.com/mnscae
Bus virinama 10 vnt lygiagrečiai ir 20 blokų nuosekliai (viso 200 vnt). |
Parašytas: 2009 08 06, 17:25 |
siulyciau daryt 3 trikampius, mazesni, kad isitatytu i rema, ir po viena didesni is sonu, tikiuosi supratai minti |
Parašytas: 2009 08 06, 19:08 |
Makroflekso yra visokio tik reik paieškoti ir pasiklausti perkant... PAs mane dėjo duris nauajs ir purškė makrofleksą ir man jis pasirodė įdomus, tia yra nesiplečiantis tai kaio paklausiau tia pasakė čia specialus makrofleksas kursi nesiplečia kad neišlaužtu palangiu ir kitų konstrukcijų, o kadngi jei nesipučia tada turi gautis gan ,,tankus". O negeriau prisivirinti koki karkasą ir stalčius akimams ir paskiau pasisiųsti iš brezento uždangalą? |
