Dabar yra 2024 04 27, 19:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » 5MV generatorius (DRSSTC)
5MV generatorius (DRSSTC) |
Parašytas: 2009 04 15, 21:58 |
Nesenai pradėjau naują projektą pavadinimu DRSSTC (dvigubo rezonanso SSTC)
Yra keli esminiai skirtumai, visų pirma , naudojami milžiniški IGBt, kurie labai trumpais laikais, tieks į pirminę galingus impulsus. Ties viduriniu impulsu srovė pakils iki 1500A prie 300V kas sieks apie 0,45MW.
Sistema susidės iš Tilto, galingo MMC kondensatoriaus, pirminės bei antrinės.
Šio metu esu sukūręs tik tilto elektroniką.
Čia matome tiltą apkarstytą C bei RCD snuberiu, bei galingu poliniu epcos kondensatoriumi (5000uF iš jo ir gausiu 1500A)
Čia matome pagrindinę valdymo plokštę (smegenis)
čia matome IGBT draiverį (vienos plytos FF400R06KE3 )
RCD snubber'is, bei jo principinė:
Bei IGBT draiverių maitinimą su stabilizacija 4 kanalai po +18 -8V (dvipolis)
IGBT valdiklio principinė, čia High side, low side dar turi saturacijos apsaugą...
Ir beabejo, amperų indikatorius, kuris rodys skale, kiek yra amperų pirminėje, nuo 100A iki 1500 ar net 2000A
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2011 03 06, 15:41. Redaguota 1 kartą _________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2009 04 16, 09:21 |
Įdomu, kokį trafą ruošiesi kankinti. Nelabai įsivaizduoju, kaip padaryti išėjimus, kad nepramuštu tokia įtampa. Neretai tenka pažaisti su 35000V, tai su tuo būna problemų. |
Parašytas: 2009 04 16, 10:02 |
xina rašo: |
Pirminė kažkur 10-15cm aukščio iš 1cm vamzdžio varinio, antrinė apie 120cm ir 30cm skersmens (beje, gal žinote kur gauti tokį vamzdį, būtų gerai organinis stiklas)
čia kaip padaroma pirminė bei antrinė... (ne mano) |
Parašytas: 2009 04 24, 15:58 |
sveikas,
gal gali placiau papasakot apie teslacoila ? kox input galingumas, kokio ilgio tikiesi streameriu ?
S |
Parašytas: 2009 04 24, 16:09 |
simakas rašo: |
sveikas,
Gal gali plačiau papasakot apie Tesla coil'ą ? koks įėjimo galingumas, kokio ilgio tikiesi kibirkščių ?
Įėjimas, kiek tinklas bus pajėgus duoti, tiek imsiu. Gi galiu RMS 500A iš tinklo paimti
na kibirkštys apsiribos tokiu ilgiu, kiek nuo toroido iki žemės. Gal ir ilgesnių bus, pvz 3m |
Parašytas: 2009 04 24, 16:26 |
smagu
gal gali pasidalinti patirtim apie MOT'u jungima nuosekliai ? nusprendziau siemet pagal galimybes pabaigti savo uzmesta DC (RSG) teslacoil'a.. jame 6 MOT'ai po du nuosekliai ant kiekvienos fazes..
klausimas ar savarbu kaip jungti antrines, kad faziu nesumaisyt.. ir kaip identifikuot, jei svarbu
simakas
P.S. sry, uzsienis, lietuviu kalbos nera klaviaturoj |
Parašytas: 2009 04 24, 19:56 |
simakas rašo: |
Gal gali pasidalinti patirtimi apie MOT'ų jungimą nuosekliai ? nusprendžiau šiemet pagal galimybes pabaigti savo užmesta RSGTC.Jame bus 6 MOT'ai po du nuosekliai ant kiekvienos fazes..
Klausimas ar svarbu kaip jungti antrines, kad fazių nesumaišyti. Ir kaip identifikuot, jei svarbu |
Sveikas. Galima jungti MOT'us lygiagrečiai pirmines, ir nuosekliai antrines,arba jungti nuo atskirų fazių, bet sujungti jau išlygintą stabilizuotą kondiku įtampą, nes tau reikia 8-10KV. Svarbu dėti induktorius, kad apsaugotų nuo grąžinamos HF įtampos, taip pat diodus kad išlyginti MOT'o išėjimą. Kiekvienam MOT'ui reiki atskiro diodinio tiltelio, su lyginimo kondensatoriumi. Galingumą tada galėsi reguliuoti RSG greičiu.
P.s aš be lyginimo ir filtracijos sukepinau savo 4 MOT'us.
Beje, iš kur gausi gerą kondiką, kuris kurs dažnį ? nes jis turi būti bent 10KVAR |
Parašytas: 2009 04 25, 03:06 |
hi,
planas buvo 2 mot ant fazes antrines nuosekliai, tada kiekvienos poros tox isejimas po diodu lygiagreciai. C ishejimo bendras visiems. itampa turetu gautis SQRT(2)*sqrt(3)*2*V . V siuo atveju vieno MOT isejimo itampa.
kadangi naudosiu DC resonant charging, tai bus droselis didelis bendras. cia galvos skausmas kaip reix pasidaryti 10kV 1A 4H "droseliuka" ...
kondensatorius pagal skaiciavimus turetu buti 0.1uF. Turiu rusishkus K75-29A serijos. Pagal specifikacija tik pusiau tinkami tokiam darbo rezimui, ziuresim kaip laikys. Naudojau priesh tai juos 1kva TC - atlaike ir po 10 min nepertraukiamo rezimo.. matysim.
S[/img] |
Parašytas: 2009 04 26, 15:27 |
Jeigu galima diskutuojam tik apie SS tipo TC (Solid State)
Ką patartumėt daryt su įžeminimu? pvz ar man reikia įžeminti visas dėžutes, IGBT radiatorių ? ar reikia per kondiką sujungti žemę su IGBT - ?? |
Parašytas: 2009 05 28, 22:45 |
užsisakiau fiber_optic tiltui, taigi bus valdomas šviesolaidžiu, tokiu būdų apsaugosiu ir save, ir tilto elektroniką, nuo aukšto voltažo....
iš čia išlupsiu siųstuvą imtuva
ir pats kabelis
Parašytas: 2009 05 29, 21:27 |
Šiandien išbandžiau IGBT draiverį. Viskas praėjo be netikėtumų, viskas dirba ir nekaista. Čia kažkur apie 30KHz...
Parašytas: 2009 06 24, 11:57 |
Baiginėju tilto elektroniką, vakar iš ELEKON gavau antrą plytos draiverį, taigi iš elektroninės pusės jau liko tik maitinimo šaltinį pagaminti, su apsaugos sinchronizacija, relių valdiklių, ir dar ventiliatoriams maitinimo išėjimu...
Liko gauti CDE kondensatorių 8KV ~0,8uF (čia žiauriai aukštos kokybės, nes kiti sudegtų momentaliai, nes 50KHz o 40A, pikais po 2000A), susivynioti antrinę, ir pasigaminti pirminę iš 1cm lankstaus vario vamzdžio
Beja, gal kas žino, kaip iš 220V pasigaminti 600-800V ir apie 15A ?? |
Parašytas: 2009 07 23, 15:39 |
Na va, reikalai dar labiau pajudėjo:
Tiltas visiškai užbaigtas ( nepanaudotas liko tik temperatūros apsaugos mechanizmas, nerandu tinkamo ptc tam)
Pradėtas gaminti 8KW 800V 10A SMPS.
Užsakyti du kondikai Rifa, kad tiltas turėtų iš ko 1MW pulsus gauti (800J, 800V ir 2500uF)
Nupirktas vamzdis 25cm diametro ir 120cm aukščio
Gauta 17,5kg 0,5mm vielos vyniojimui.
Pradėtas gaminti toroidinis sferoidas viršūnei
Liko gauti tik plastiko apdailai (pex'io, arba povc ploksčių , spalvotų), ir padaryti iš jo visą konstrukcija, normaliai dirbant, apie diena darbo
Pilnas tiltas:
smps, čia sena foto:
Parašytas: 2009 07 24, 10:46 |
Kike už viską suklojai?? Kiek viela kainavo Ir kada per žinais žiūrėti? |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
