Dabar yra 2024 06 05, 17:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Korpusai » anodavimas, kur? Kaune
anodavimas, kur? Kaune |
Parašytas: 2007 11 04, 02:34 |
Paskutinį kartą redagavo amas., 2007 11 04, 23:26. Redaguota 2 kartus(ų) _________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2007 11 04, 13:42 |
galima paciam anoduoti scheminiu budu - spalvos nuo baltos iki juodos. reikalingos chemines medziagos, distiliuotas vanduo , recepturos ir technologine seka.
jeigu reikes galesiu duoti (kokia spalva reikalinga)
TIK NEVISADA GAUNASI KAIP REIKIA, viskas priklauso nuo paruosimo |
Parašytas: 2007 11 04, 14:37 |
juodai reiktu
tik kad ruošinys numatytas didokas namų sąlygom, 430x~60x~5mm, dar tik brėžinyje, tokį norėčiau perleist profams, o pats gal tik visokia smulkmę varžteliai rankenėlės ir pan. nors ir tuos geriau ne pats
aš kaip supratau iš to ką radau googlėj, tai daroma maždaug taip:
išpradžių pajungus srovę ruošinys kišamas į elektrolita (jie gerai supratau toks kur į akumuliatorius pilasi) ten anoduojamas apie 20-30min. tada dedamas į drabužių dažus(lyg tokie kur per velykas kiaušinius dažom ), tada į distiliuotą vandenį.
bet čia tik abstrakčiai, o kaip tikslai neaišku...
1.kokia srovė? ten rašoma nuo 9 iki 12, kai kur nuo 3 iki 30V. kokia įtampa ? turbūt pagal ruošinio dydį, bet kaip parinkt...
2. kokios medžiagos katodas?
3. ar tikrai rūgštinių akumuliatorių elektrolitas? kokia jo temperatūra reikalinga?
4. kaip dažai paruošiami? ar ir dažuose reikia leist srovę
5. kas ten su vandenius daroma?
o geriausia jie pasakytumėt kur tai Kaune atliekama ir orientacinę kainą, kažkur radau, kad apie 200lt kvadratinis metras, sakyčiau nedaug |
Parašytas: 2007 11 04, 15:41 |
jų puslapy, kad anoduotu neparašyta |
Paskutinį kartą redagavo amas., 2007 11 04, 19:30. Redaguota 1 kartą _________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Parašytas: 2007 11 04, 19:16 |
cheminio anodavimo receptai pateikti Radio 1986 metu Nr. 1, 63 psl. |
Parašytas: 2007 11 04, 19:29 |
oho, man tada buvo trys metai
kur jį gaut, gal galit nuskenuot
vis dėl to mane labiau domina, kas Kaune tai atlieka ir kaina |
Parašytas: 2007 11 04, 21:54 |
va štai, radau:
Aliuminio anodavimas
Gaminami du tirpalai: geriamosios sodos ir valgomojsios druskos - virintame vandenyje kambario temperatūros, tirpinti ne mažiau 15 minučių protarpiais pamaišant, kad gauti prisotintą tirpalą. Tirpalus nufiltruoti.
Gaminamas elektrolitas, sumaišant 9 dalis sodos tirpalo ir 1 daliį druskos tirpalo (9+1).
Elektrolitas gerai išmaišomas stikliniame inde.
Prieš anodavimą paviršių kruopščiai nuvalyti smulkiu glaspopieriumi ir nuriebinti, galima karštame skalbimo miltelių tirpale. Išplauti tekančiame vandenyje. Detalės neliesti plikomis rankomis.
Elektrolitas supilamas į aliuminį indą ir panardinama detalė. Srovės šaltinį naudoti akumuliatorių kroviklį, nustačius 12 V ir 2 A, arba akumuliatorių. Tiksliau - rekomenduojamas srovės tankis 15 mA/cm2. Pliusas jungiamas prie detalės, minusas - prie indo.
Anodavimas trunka apie 90 min., kol detalė pasidengia šviesiai pilka danga.
Baigus anodavimą detalę plauti tekančiame vandenyje, po to nušluostoma medvilniniu tamponu suvilgytu rožiniame kalio permanganato tirpale. Darkart plauti tekančiame vandenyje ir džiovinti ore. Detalė tampa šviesiai pilka.
Esant norui suteikti spalvą, detalę galima dažyti anilino dažais. dažymo tirpalas daromas iš 15 g anilino dažų ir 1 ml acto rūgšties, ištirpintų litre 1 vandens.
Dažoma pakaitintame iki 60...80 laipsnių tirpale. Išlaikymo trukmė lemia spalvos intensyvumą, paprastai dažoma 10...15 min. Dažų užtvirtinimui detalė panardinama verdančiame distiliuotame vandenyje 1...2 min.
detalei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų rekomenduojama nulakuoti caponiniu laku. |
bet vistiek, neaišku kas tai Kaune daro |
Parašytas: 2007 11 04, 22:32 |
kraunu ką randu:
Oksido sluoksnio dazymas:
(visi tirpalai 1%).
1. Baltai: pamerkti pusvalandi i bario nitrato tirpala, po to pusvalandi - i natrio sulfato (60laipsniu temp.);
2. Melynai - po 20 minuciu 60laipsniu tirpaluose: gelezies chlorido po to
kalio rodanido (pasitikslint, nes as tiksliai nezinau, ar tas terminas verciasi kaip rodanidas, ar kaip rodanatas - железистосинеродистый калиий).
3. geltonai: po 10 min. 90laipsn. shvino acetato, po to kalio bichromato tirpale.
4. oranzinis: po 10min 75laipsn. sidabro nitrato, po to - kalio chromato tirpale.
5. rudai: po 20min 60laipsn. vario sulfato, po to kalio rodanido (rodanato?) tirpale.
Juodai:
(chemikalu kiekis - 1l vandens), is eiles kiekvienam tirpale:
1. 50g gelezies amonio oksalato? (щавелевокислого аммонийного железа - cia rusiskas terminas) 60laipsniu, 30-60sekundziu.
2. 50g kobalto acetato, 1-3min 50laipsniu temp.
3. 50g kalio permanganato, 3-5 min prie 80 laipsniu. |
Parašytas: 2007 12 19, 18:09 |
tai vieninteliai būtent tuo ir užsiima, bet vien ant kelio panašiai daugiau išeinu nei gatavą korpusą pirktis |
Parašytas: 2007 12 19, 20:08 |
gal reik taip ir padaryt, ale šalta ir manęs skusta galva niekas neims |
Parašytas: 2009 02 10, 21:53 |
Nieko nebus, rytoj bandysiu eksperimentuot, tik dar neaisku, tas sodos tirpalas, tai paprasta soda? ta kur parduotuvese uz centus? ir man kazkaip regis, jog ji netirpsta...
Juodai:
3. 50g kalio permanganato, 3-5 min prie 80 laipsniu |
ir stai cia, reikia daryt visus visus nurodytus punktus, ar cia reikia rinktis viena? |
