Dabar yra 2024 06 04, 21:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » koki dvejetaini skaitikli rinktis?
koki dvejetaini skaitikli rinktis? |
Parašytas: 2008 12 11, 13:49 |
sveiki, jau pavargau ieskoti ir nieko nepesti, gal galesit man pagelbeti. Reikia skaitiklio dvejetainio kuris skaiciuotu ir i virsu ir i apacia (up/ down) ir turbut atinchoninio man reikia nelabai suprantu kuom skiriasi asinkroninis nuo sinhroninio. nenoriu as ten jokiu daznio generatosiu tiesiog reikia kad vienas impulsas atimtu is skaitiklio kitas pridetu. is anksto aciu |
Parašytas: 2008 12 11, 14:56 |
tai cia tik 4bitu tas skaitiklis. Ir sakykim jeigu nepastovios trukmes impulsai yra padodami sakykim viena karta sumuojantis impulsas gali buti 0.5s o kita 3s ir kaip suprantu bus vienas impulsas o skaitiklis priskaiciuos belekiek |
Parašytas: 2008 12 11, 17:19 |
pirmyn atgal skaiciuoja tik sinchroniniai, asinchroniniai tinkami tik daznio dalinimui, nes ju didelis uzdelsimas.
sinchroninis nuo asincroninio skiriasi tuo kad sinchroninis yra vientisas o asinchroninis kai daug nuosekliai sujungtu trigeriu.
skaitliukai turi viena C iejima ir daug kitu iejimu, vienas is ju yra signalas kuria kryptimi skaciuoti, kiti visokie reset, pradiniu duomenu irasymas.
impulso tukme neaktualu, nes skaiciavimas vyksta per impuso fronta, paprastai 0->1 momentu
jei tau reikia kazko sudetingesnio tai apsiulyciau naudoti CPLD ir ten pasidaryti norima shema galima isvis tada aprasyti veikimo logika VHDL kalba. kas yra lengviau nei shemas paisyti. |
Parašytas: 2008 12 11, 17:57 |
tai jo gal ir lengviau suprogramuoti butu bet su programavimu mazai tesu susidures tai manau butu labai keblu mokintis programuoti kad sprogramuoti paprasta schema is keliu ir elementu ir skaitiklio, nebent jau atsirastu kazkas kas labai galetu pagelbetibe as ziurejau nemazai skaitikliu tai visi pagal mane skaiciuoja pagal daznio generatoriu. jei sakykim sumuojantis impulsas yra aukso lygio ir jis trunka 5s o daznio generatorius daznis 1hz tai skaitiklis ir priskaiciuos 5 bitus ar as kazka netaip supratau. |
Parašytas: 2008 12 11, 18:35 |
su cpld programuoti nebutina, galima shemas nupaisyti iprastais metodais, tik programavimas lengviau.
bet tau reiketu pradziai suprasti sinchroniniu shemu principa:
sinchronine shema ita visa vientisa taktinio daznio signalo atzvilgiu, kitaio sakant is generatoriaus signalas patenka i visa shema vienu metu vienoda faze.
toliau viskas valdoma signaliniais laidais. nuo vieno aktyvas fronto iki kito visa shemos busena turi nusistoveti.
skaitliukai kaip ir galvoji skaiciuoja pagal CLK jei tau reikia kad skaiciuoti kazkoki kita signala tai reikia daryti fronto detektoriu. bet ta daryti reikia tik jei tu labai nori shema islaikyti pilnai sinchronine.
kitu atveju duok tu ta signala i CLK ir bus gerai.
beje asinchroninese sistemose yra tikimybe tureti problemu, kai impulsai ateina vienu metu arba persidengia negerai. jei tau tokie dalykai kaip netesingas skaiciavimas yra aktualu tai shema padaryti nebus labai paprasta |
Parašytas: 2008 12 11, 20:48 |
Nesupratau, kam skaitikliui(+/-) reikalingas dažnio generatorius. Dažnimačiui ar +/- valdymui suprantu, o įvykio fiksavimui? |
Parašytas: 2008 12 12, 00:08 |
Pas mane tame projektelyje labai viskas letai vyksta ir ten kaip greitaveika ar velinimas nelabai svarbu.
Taip apsistojau ties SN74AS867 Texas Instruments skaitikliu. TAi man norint kad jis skaiciuotu sakykim sumuotu reikia i S0 S1 ir CLK paduoti siganala, ir cia jau nebereiketu jokiu daznio generatoriu ir nesvarbu kokios trukmes signalas skaitiklis pridetu viena ir viskas.
O jei noriu atimti tai S0 ir CLK auksta lygi paduodu ir atima viena nepriklausomai uo signalo trukmes. |
Parašytas: 2008 12 12, 01:02 |
taip, teisingai
butent taip ir veiks, tve turetu dominti tik S1 ir clk kiti signalai neidomu, nebent reset.
s0 reikia padouti 1 nebent jei nori gali ji panaudoti kaip reset tada i s1 ir s2 reikia paduoti 0
ent laidus atrodo reikia prie 0 pajungti
s1 nurodo skaciavimo prypti todel ji reikia paduoti pries paduodant clk signalo kylanti fronta |
Parašytas: 2008 12 12, 17:21 |
tai kad gautusi velinimas nes vistiek paduosiu abu ir S1 ir CLK nuo vieno saltinio tai tarp CLK kojos ir zemes reiketu pajungti kondensatoriu? o kaip talpa parinkti ir kaip suskaiciuoti laika keik ten velinimas gausis.
Dar vienas klausimas kaip atrodo RS trigeris (set reset) ieskojau internete ir nelabai radau, cia rs trigeris ir flipflops tas pats ar ne? |
Parašytas: 2008 12 13, 12:01 |
kuo giliau i miska tuo daugiau medziu dabar vel uzduosiu kavailu klausimu.
set iejimas SD o reset iejimas RD?
ir cia turbut vel reikes daznio generatoriaus ar eis ir be jo kaip su skaitikliu, nes man reikia kad vienas trumpas signalas duotu isejime auksta signala o po kazkiek laiko kitas atejes signalas isjungtu isejime auksta signala. tai man uztenka i SD paduoti trumpa 1 ir Q iejime bus 1 kol nepaduosiu i RD iejima 1? ar kazkas netaip? Cia su 7474 trigeriu. |
