Dabar yra 2024 06 03, 02:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Lituokliai, litavimo stotele/karšto oro stotelės.Bendra tema
Lituokliai, litavimo stotele/karšto oro stotelės.Bendra tema |
Parašytas: 2008 01 31, 20:44 |
xina rašo: |
Ar tas lituoklis toks dailus, kad pagal ji atrodo lyg storokas laidas... nors, jei pakankamai elastingas... Parasyk ivertinima, kai isbandysi, tikiuosi, kad jis tu pinigu vertas. |
Lituoklis plonas, patogus, iš karto matosi, kad ne kiniečių darbas, nes tikrai kokybiškai pagamintas. Kaista labai greitai, antgalis lengvai nusimauna ie pasikeičia pakėlus spyruoklę. Net galia ant jo parašyta 25W, bet skliaustuose 112W Čia jis tiek pasiekia, kai bandai jį atšaldyti. O dėl laido. Storis toks kaip kompiuterio maitinimo, gal kiek plonesnis, bet kokius 3 kartus minkštesnis. Nors neprošal būtų, jei jis būtų išvis minkštas Žodžiu laidas, vienintelis minusas, nors ir labai nežymus. Dėžutėje buvo įdėtas dar ir lituoklio stovelis iš išlenktos vielos Garantija metams. Niekas nekliba, rankena nekaista Ir geriausia, kad su juo nesudeginsi detalių, nes temperatūra būna pastovi - 450C, kai paprastų lituoklių svyruoja virš 100C laipsnių ribose. Manau, jei nori tikrai patogaus, darbo, galima ant lituoklio tiek išleisti. Greitai lituosim naują PCB, tada galėsim dar keletą komentarų pateikti |
Parašytas: 2008 02 02, 05:53 |
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=3&acc=show&fid=507&pcode=ILIT20/130KER&pmode=&frame=3
paemiau sitoki ir nekrusaus sau proto su dvejais lituoklaisi. . viduje su keramikinu kaitinimo elementu..... geras daiktas, man uztenka ir tokio. ...
iki tol buvo kinitickas, ka tik su juo neisdarinejau... karta net 12 valandu buvau pamirse isjungti is rozetes, arikeles rite, ziuriu, kad ikistas i rozete kaito sau ramiai... tik biki smalkiu sluoksniu pasidenges buvo. Zodziu, neuzmusamas daiktas. .... kainavo tik 7ltr senukuose. tik viena sdalykas nepatogus- kietas laidas. kartia slabai uzknisdavo. |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2008 02 02, 05:56. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Parašytas: 2008 02 02, 05:55 |
circuit rašo: |
Turėjau 15W Weller, jo deklaruojama temperatūra buvo 400°C. Bet vis tik manau, kad tai yra gerokai per daug. Dabar turiu stotelę ir dažniausiai lituoju 300°C temperatūra.. |
nuo antgalio temperaturos l priklauso lidmealio truktura, tad kaikuriais atvejais labai svarbu parinkti tinkama temperatura... |
Parašytas: 2008 02 02, 15:29 |
Skaitau skaitau-kokia pasirodo kai kam didele problema LITUOKLIS
Naudoju savadarbi, maitinasi kazkur nuo 5--6V,nuo trafo,pries trafa-tiristorinis reguliatorius,kaitinimo elementas-gal kokia 10-12 viju nuo tarybiniu laiku el plyteles spirales,laiko keleta metu,pervyniojimas,kai perdega-penkios minutes,kaina-nulis Lt,dirba ne prasciau uz visokius ten velerius,isvaizda liuks,zmona pirmakart pamacius pavadino urodu |
Parašytas: 2008 02 02, 16:45 |
Hm jau seniai galvojau apie savadarbi lituokli. Gal gali truputi placiau apie si geri? Gal foto imest napatingetum.
O kodel trafas po reguliatoriaus? Ir kodel man atrodo kad jos daug sroves srebia? Visgi 5-6V.. |
Parašytas: 2008 02 02, 18:03 |
gnt73 rašo: |
gnt73 rašo: |
Jei nesunku imesk foto
Kokia viela naudoji ? Nichromine speju ir kokio ji storio ? Ir nuo AC kaitini ar nuo DC ? |
Parašytas: 2008 02 02, 19:34 |
Laimiz rašo: |
Trafa turejau gatava su 12V kintamos isejimu,reguliatorius irgi paprastas klasikinis metesi nuo kazko,gavosi paprasta ir greita.Sroves ima gal kokius 5-6A,sunku tiksliai pasakyt,nes ytampa po tiristorinio reguliatoriaus netaisyklingos formos,testeris tokios teisingai nematuoja.
kionig rašo: |
Viela nichromas greiciausiai,buvo sovietmeciu tokios elektrines plyteles atviro tipo,gal 1kW galios,nepamenu,tai joms buvo pirkti atsarginiu spiraliu,kapeikas kainavo.Uzsizapasinau,kaip nujausdamas,dabar ta viela istiesinu ir naudoju,kur prireikia.Srove,aisku,kintama.
Minusas-netaisyklinga impulsine srove po tiristorinio skleidzia triuksmus.Derinant koki jautru aparata,pvz. mikrofonini stiprintuveli,tenka lituokli atjungt nuo tinklo arba naudotis paprastu-kitaip ir eina skopo ekranu triuksmai.
Vienintelis gal sunkiau randamas dalykas,reikalingas pervyniojant spirale-lankstus zerutis,kokiu 3-4cm plocio juostele.Anksciau tokio elektrikai turedavo,irgi turiu iki amziaus pabaigos atsarga,dabar nelabai zinau,turi jie tokio,ar ka kita naudoja.
Foto dabar neturiu-dukra issitempe ekskursijon.Siaip pats lituoklis pistoleto formos,padariau kazkada per gera pusvalandi is pasitaikiusiu po ranka medziagu,kai dirbant sekmadieni perdege paskutinis,o pardes tais laikais sekmadieniais nedirbdavo. |
Parašytas: 2008 02 07, 23:26 |
Na va teko nemažai jau palituoti su savo ERSA, na tai ką galiu pasakyti Puiku Lituoti smagu, nes antgalis nekliba, rankena net neįšyla, pats patogus laikyti. Jei kur trumpam išeini, tai gali ji ir iš rozetės išjungti. Vistiek kai ateisi užkais per labai trumpą laiką Tik vat tas vienas minusas, kad įdėtas klasikinis 16A laidas su įžeminimu. Nors jis gal kiek ir minkštesnis. Pats antgalis pakeitė spalvą, beveik visas pamėlynavo O galios netgi ir per daug Viską ką lituoju, lituoja "nelipdamas". Litavau du 6 mm varžtus |
