Dabar yra 2024 05 20, 06:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Oscilografo daliklis.
Oscilografo daliklis. |
Parašytas: 2007 11 03, 15:51 |
Sveiki, va, jau pusmeti turiu keturkanali skopa, bet stivi graziai kampe maiseliu uzdengtas, del to, kd nera jam isoriniu dalikli/matavimo laiduku. Paziruejau- lietuvoje po 70lt uz vieneta pardavineja.. ma reikai 4vnt. - t.y. 280lt, kazkaip gaila tokiu pinigu uz kinietiska bezdelushka (n). Tai va, gal but yra kas dares pats ? Sakykime, dominapralaidumo juosta iki 30-50Mhz.
Turiu senus rusiskus daliklius 1:10 , planuoju juos restauruoti, bet nutruke laidukai juose, reik pakeisti i kazka. Gal zinote koki mazos nuosaovos talpos kabeliuka ? Ar paprasta 50 omu bangines varzos tiktu.(kokios realio ju takpos buna ? ). |
Parašytas: 2007 11 03, 18:54 |
dekoju , sukalibruoti tai sukalibruosiu, su tuo probkllemu nekils kad ir iki terachercinio diapozono, bet visviena norisi kuo kokybiskesni laida nupirkti . |
_________________ 860346985
Parašytas: 2007 11 05, 10:33 |
galai ji zino, kad prie tokiu dazniu jau visokios paskirstytosios talpos ir induktyvumai pradeda pasireiksti. Bandziau as irgi toki dalikli padaryti, bet buvo tokiu sunkumu- impulsa staciakampi labai iskraipe.Laidas buvo 1.5 merto kazkur. Dabar numeciau, bet prie reikalo teks turbut ji toliau tobulinti. Man reikejo itampas apie 500V paziurineti |
Parašytas: 2007 11 05, 11:37 |
Dmitrij rašo: |
Tiems dalykams naudojamas kabelis PK200 (27pF/metrą) , PK50 gali naudoti, kinai būna kad taip ir daro, tad jam 90 pF/metrą, tai ir tavo dalikliui input C triguba gausis.
Senus restauruoti ne problema, kabeliukas jiems trunka dažniausiai galuose, retai kada per vidurį, bet jame vidine gysla 50 mikronų diametro nichromas, su ją atsargiai reikė.
A šiaip galim biznelį padaryti.
Aš tau sukomplektuosiu tavo skopą dalikliais o tu man irgi kokią prietaisinę komplektaciją. |
Parašytas: 2007 11 05, 23:25 |
vidas.k rašo: |
Aga, butent to ir bijau, kad nebutu iskraipomi signalai per juos , maciau ebay aukcione laidukus, su zema deklaruojama iejimo talpa, bet nekelia jie man kazkodel pasitykejimo, tiesiog intutyviai nepatinka.
Beje, o is kokiu laiduku dareisi ? |
Parašytas: 2007 11 05, 23:36 |
Dmitrij 1 rašo: |
Dmitrij rašo: |
Hmm, dekoju uz issamu uz atsakyma, reikes pasieskoti to laiduko.
Pas mane laidukas truko mazdaug per viduri, kaip keista bebutu. Nichromo vielele gabaliuka is kabelio istraukiau ir padejau, misliju reikia pabandyti restauruoti, bet va, per kelias vietas ji susilenkus yra, tarsi nedideli mazgai susiformavo, manau, kad tai nelabai gera.
Beje, o del verslo, as siuo metu kaip po ir neturiu ko pasiulyti . apart oscilografo(C1-91), lempinio (V3-13) voltmetro, ir immitanco matuoklio(E7-8 ) kazko verto demesio neturiu, ir tai, prietaisiai kaikurie ne mano, bet garanoriskai paskolinti neribotam naudojimui. . Seip, jei na paslaptis, tai maciau rodos jusu firmso puslapyje("Salpas") daliklius, kokia ju orientacine kaina butu(galima ir i privata atsakyti . |
Parašytas: 2007 11 18, 11:41 |
taip, cia didele problema ten reikia 200omu kabelio kitokie tures dideli talpuma.
50 omu nenaudok jau geriau tada 75 omu, su 50 omu bus labai blogai
net ir su 75 omu kabelis jau stipriai nusodina signala bet is dideles bedos naudoti galima.
deja nieko parduotuvese rasti neimanoma, ir net jei kur nors nusipirksi nauja jis ilgai nelaiko. as saviski trumpinau trumpinau kol tapo nebetinkamas naudojimui.
50mhz signalui jau joks kabelis netiks, reikes dar stiprintuvo jei nenori per daug itakoti matuojamo prietaiso.
dar viena alternatyva isvis nensudoti koaksialinio kabelio, paimk pora ar tris laidus nuo plokscio kabelio ir naudok. keik pastebejau rezultatas labai neblogas, tik biski daugaiau lenda fonas.
butu visai idealu jei pavyktu kaip nors istraukti 50 omu kabelio vidurine gysla ir ten ikisti koki nors 0.1mm laiduka |
Parašytas: 2007 11 22, 01:54 |
Manyciau, koordinaliai netureti skirtis plosksciojo ar cilindrinio kabelio talpos, ar tai butu cilindrinis, ar plokscias... cia gal labiau dielektrikas, kabelio konstrukcija itakos, seip, betkokio laidininko talpa galima paskaiciuotiis formules C=Q/fi... arba va cia yra jau isvestos formules koakcialams(cia jau ir paaiskinimas yra trumpas):
http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/04_01_cable.htm
beje, ca ciasiek tiek apie CAT kategorijos netiniu kabeliupralaiduma uzsiminima, rasoma, kad iki 700Mhz netgi praeidzia.
http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/04_02_cable.htm
Seip, as dabar nusipirkau tokisu pramoninius su apvalia tokia dezute, kurioje keraminkines plokstele si sidabruotais takeliaiir kompensavimo grandinem, sumokejau 50lt(ir dar pora kabeliuku be daliklio kartu dave), bet visviena norisi suremontuoti tuo senus daliklius.. reiks kada pslankioti po pardavke, pasidometi gal ka tauta pasiulyti turi...
Parašytas: 2007 11 22, 03:45 |
taip, butu gerai gauti 300omu koaksialio kabelio man irgi dabar enka naudotis tuo 75omu tai baisai bjauru, daznai palietus visa shemos darba sumaiso.
bet kolkas niekur tokio rasti nepavyko, parduotuvese isvis daznai net nesupanta kas ta bangine varza. |
Parašytas: 2007 11 22, 11:02 |
Lemonoj gal prieš 10 metų nupirkau, tik centrinė gysla varinė. Bet dar nenutrūko. Dabar bandžiau užklausti, tai nesuprato ko noriu. |
Parašytas: 2007 11 22, 17:05 |
na, jei lietuvoje niekas tuom neprekiauja, tai per ebay.com galima bandyti uzsakyti... |
Parašytas: 2007 11 23, 02:05 |
Parašytas: 2007 11 23, 02:43 |
ten ne koaksialinis o simetrine vyta pora. jos beveik visada turi didele varza.
didziausios varzos kabelis tai 93 omai.
kai remontavau savo osilografo kabeli tai pastebejau kad jo vidurine gysla kazkur 0.1mm ar plonesne ir nieko panasau niekur kitur neteko matyti.
butu idealu jei kazkaip pavuktu istraukti vidurine kokio nors 50 ar 75 omu kabelio gysla ir ten ikisti 0.1mm vielute.
dar radau kad usb kabelio varza visai nebloga, raso 76.5-103.5Ω; |
