Dabar yra 2024 06 06, 21:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » trifazio transformatoriaus panaudojimas
trifazio transformatoriaus panaudojimas |
Parašytas: 2007 09 18, 20:31 |
prireikė svarkės, radau sena trifazį aukštinantį transformatorių щ formos(antrine buvo 3000v) šerdis 64mmx40mm. Ar galima visas tris pirmines apvijas sujungti lygegrečiai(bus jungiama nuo 220v), kad nereikėtu pervynioti pirminės apvijos o antrine taip pat vynioti ant trijų šerdžių ir sujungti lygegrečiai? Laukiu pasiūlymų, ogal kas turit informacijos apie tai. Ačių |
Parašytas: 2007 09 18, 21:11 |
galima panaudot tik 2 apvijas, bet tik tuo atveju, jei visų trijų apvijų po vieną laidą sulituota į krūvą ir nuvesta žemėn. jei kiekvien apvija normaliai išeina kaip 2 laidai, tai gali bet kaip sujungt... |
Parašytas: 2007 09 19, 07:35 |
Teisingai,gali panaudoti tik dvi apvijas.Jei šerdis ne iš štampuotų Ш formos plokštelių ,o iš atskirų ivairaus ilgumo I formos ,tai nereikalingą trečia šerdį gali išmesti,bus kompaktiškiau.Tam tereikia išardžius vien šerdies gala surinkti jį vel naudojant tik trumpasias plokšteles.paskui tas pats su kitu galu.Neužmiršk,kad jei ritės sumautos ant šerdies vienvardžiais galais i viršu,lygiagreciai jugiama jungiant pradžia su galu,o nuosekliai-pradžia su pradžia. |
Parašytas: 2007 09 19, 07:44 |
pas mane visi apviju galai atskirai , vielos storis 1.25mm, tad jeigu sujungsiu apvijas lygegreciai tai pirmines apvijos laido stori galiu skaiciuoti kaip 3x1.25mm. tai gaunasi panasiai apie 3.5mm2? ar as klystu.
VIKIS kodel negaliu panaudoti trju serdziu(apviju) |
Parašytas: 2007 09 19, 22:01 |
Gal ir suklydau.Jei lygiagreciai jungsi galesi kazka pavirinti.dar neužmirsk,kad reikia stengtis isgauti krintancia charakteristika,t.y.kintant atstumui nuo elektrodo iki gaminio srove turi kisti nedaug.tai pasiekiama isdestant atitinkamai pirmines ir antrines apvijas.antrine apvija neturi buti virs pirmines.Minimali itampa antrines apvijos 50-55 V.Konkreciau galeciau patarti turedamas serdies matmenis.Ne tik plota,bet ir serdies ilgi ir atstuma tarp gretimu faziu serdžiu.ir ar pasiryžes pervynioti pirmine apvija |
Parašytas: 2007 09 19, 22:20 |
Na serdies matmenis ismatuoti nesunku,(ryt ismatuosiu) dabar pirmines ira 275 vijos fazei, tip kad pervynioti nedaug. Antrines apvijas zadu daryti su isvadais , kad galeciau pasirinkti norima itampa, zadu daryti nuo40v/60v/ iki80v. islygint itampa ir det rite su serdies matmenim 50x46mm.(didziausia kokia turiu)
kodel antrines negali buti virs pirmines ?
jei as panaudosiu tris apvijas sujungdamas lygegreciai tai as manau , kad islosiu galios, jei ne tai kodel? |
Parašytas: 2007 09 19, 22:39 |
Sekmingai virinu ir pjaustau su 35V. 40, ar 45V, gal geriau lanka uzkurtu, bet tuomet is elektros tinklo butu imama didesne srove. Padariau taip; is antrines apvijos jungiau per diodu tilta ir nuosekliai,uz tilto, ijungiau galinga droseli. Taip zymiai pakyla lanko itampa ir stabiliau dega lankas. 80V virinimui tikrai perdaug, ir nelaikys elektros instaliacija. "Sakams" (suvirinimo generatoriams) itampa iseina 35V. |
Parašytas: 2007 09 20, 01:10 |
Internete radau kad optimali itampa virinimui yra 25v tik prie tokios uzdegti lanka sunku.
dabar del visu triju serdziu panaudojimo: ta padaryti pasirodo imanoma.tik rezultatas nelabai grazussakykime galima i centrine paduoti tinkla dvi sonines sujungti lygegreciai, ir tada gausi isejime 2x mazesne itampa nei isejime
arba kitas variantas
jungiame dvi sonines apvijas nuosekliai + dar lygegreciai vidurine apvija su sukeista vyniojimo kryptimi.
tas past bus jei viena apvija ignoruosi, o kitas sujungsi lygegreciai
tada i 3000v isejima padavus 220v and 220v apvijos gausime kazkur 220/4/3 iseina mazdaug 18v
bet is visu tu machinaciju naudos bus nedaug, geriau viena serdies gabala ismesti ir pasidaryti normalu transformatoriu. |
Parašytas: 2007 09 20, 09:48 |
Kuo toliau i miska tuo daugiau medziu.
Pradedu is naujo
trafo matmenys
plotis 25cm
aukstis 28cm
storis 6.5cm
langas6.5x18cm
serdies skerspjuvis 6,4x4cm
trifazis щ formos
pirmines apvijos laidas ПЕВ-2-2//1,25-275
antrine ПЕВ-2/0,50-3150 (3000 voltu)
Noriu pasidaryti svarke nuo 220V , antrine nuvynioti , pirmine palikti ir sujungti visas tris lygegreciai , (kad nereiketu pervynioti nes 3apvijos po 1,25mm gaunasi apie 3,5 kvadrato o tokio skerspjuvio turetu uztekti)antrine vynioti taip pat ant visu triju serdziu ir jungti lygegreciai, toliau islyginti ir ideti droseli. Viskas.
Taigi, ar galiu as daryti taip? o jei ne tai kodel ir kaip patartumet (ant kokios serdies vynioti pirmine ant kurios antrine, kartu ar atskirai kokia itampa antrineje dearyti ir t.t aciu |
Parašytas: 2007 09 20, 10:52 |
Mazoka serdis, as is tokios- svarkes nedaryciau. Zinoma, geriausia butu viska suvynioti ant vidurio, bet pirminej apvijoj reiks 430 viju, jei laidas bus apie 4mm2, antrinei vietos gali nelikti. Pagal serdies skerspjuvi, tai normaliai gali atiduoti 500W, o virinant reikia bent jau 3000W. Forsuoti serdi iki tokio galingumo, kazin, ar gera mintis. |
