Dabar yra 2024 06 06, 00:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Lietuviškas iPod'as
Lietuviškas iPod'as |
Parašytas: 2007 08 17, 15:46 |
Sveiki
Kuriu muzikos/vaizdo grotuvą. Situacija buvo paprasta - esamas grotuvas sugedo ir reikėjo naujo. Apsižiūrėjus parduotuves ir kainas, nusprendžiau, kad geriausia yra viską darytis pačiam. Jei darom, tai darom - būsimas grotuvas turėtų atlikti viską, ką sugeba iPod'ai (su 80GB diskais).
Šiuo metu grotuvo būsimas ypatybes esu numatęs tokias:
1. Groti mp3 failus ir, jeigu atrasiu laiko terliotis su dekoderiais, visus kitus formatus.
2. Rodyti filmus specialiame, pritaikytame grotuvo displėjui ir procesoriaus galiai, formate.
3. USB host funkcija.
4. Garso signalų apdorojimas (DSP) ir visokie ekvalaizeriai (esu susižavėjęs DFX for Winamp).
Grotuvo techninės įrangos specifikacijos:
Naudojamas 266MHz ARM926 prociukas su 133MHz sistemine magistrale.
ką šitas daikčiukas turi:
- PMCIA/CF kontrolerį (idealus pajungt HDD)
- SDRAM, NAND flash, SD/MMC kontrolerius
- LCD/ Smart LCD kontrolerį
- 2xUSB host/'on the go' kontrolerį
- 16kB data/instruction cache
- 8x8 klaviatūros kontrolerį
- CMOS sensorių kontrolerį
- 64MB PC133 SDRAMų (ačiū assembled)
- 1GB NAND flash
- 8MB NOR flash
- 80GB ar daugiau 2,5" 9mm storio kietas diskas
- 160x240 4096spalvų 2,7" LCD (siųlykit savo variantus)
- 2x3600mAh Li-Ion baterijos (tikslas - paros veikimo laikas)
- numatomas svoris 200g + kiek svers HDD
- numatomi išmatavimai 10x7x2cm
Kadangi šis grotuvas turi labai nemažas plėtimo galimybes, galima nuvest visą reikalą ir ligi PDA.
Kol kas matau 2 bėdas:
1. Pagaminti platą (arba daug kainuos)
2. Viską sulituoti
Viskas kainuos iki 400litų
Dėl programinės pusės tai galit už mane nesijaudint - laikausi nuostatos, kad viskas suprogramuojama ir tai tik laiko klausimas kada veiks.
Tikiuos palaikymo ir patarimų.
Forumo dalyvis: eXec |
Parašytas: 2007 08 17, 16:45 |
vos uz 100lt toki isstumiau |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
kainuos:
150-200lt HDD
70lt akumuliatoriai
10lt SDRAM
80lt LCD
20lt viskas kitkas
150lt PCB
2007.08.22
Nusprendžiau naudot LCD su FSTN (spaudimui jautria) plėvele. Dabar tikrai bus labiau ne grotuvas, o PDA. Tik reiks atskirą ADC susirast, nes proce tokio nėr.
LCD |
Paskutinį kartą redagavo p12, 2007 08 22, 19:00. Redaguota 4 kartus(ų) |
Parašytas: 2007 08 17, 16:46 |
jeigu imsim tik tas dalis, ka jie ten siulo, tai ir man kaina panasi
nu šiaip kad ir brangiau butu, aš nenoriu lygintis su kinieciais pigumu nes dažniausiai pas juos menesi veikiantis Š (koks ir buvo tas grotuvas, kuriam pamainą dabar gaminu)
bet ten nei baterijų, nei displėjaus, viska paciam reikia susirinkt - nelabai iseina nesiotis ir monitoriaus butinai reikia
P.S. o kaina tai patarčiau nesusigundyt, nes tie balvonai kiniečiai puse kainos i siuntima iskaičiuoja |
Parašytas: 2007 08 17, 17:17 |
ne, as nesiulau toki pirkti ir naudoti, bet galima perdaryti.
arba taip pat yra pirkti, bent jau buvo tokiu juicebox daikciuku, kuris turi lcd sioki toki procesoriu, ir panasiai. ir be to galima irasyti linuksa. kainavo tik kazkur 20$ su atsiuntimu
padaryti nuo nulio bus nelengva o jei dar ivelsi kokia klaida shemoje tai tikrai bus nekas.
siaip dar idomus dalykas del pda, atrodo intel sukure specialia mikrohema su dviem kristalais sulituotais vertikaliai. nes kitaip darosi sunku sutilpti. ten idetas procesorisu + flash ir sdram atrodo. |
Parašytas: 2007 08 17, 17:25 |
beje aš iš pradžių ir galvojau su juicebox platforma daryt. LCD nuo jo
už tat į šitą ne tik linuksą išeis įsirašyt |
Parašytas: 2007 08 17, 17:31 |
Taip, jei viskas pavyks tau iseis normalus kompiuteris.
tik dar butu neblogai primontuoti kad ir nedidele FPGA, jei ka nors sugalvotum veliau prideti. ar bent platoje numatyti jai vieta |
Parašytas: 2007 08 17, 17:36 |
nu šiiap aš galvoju visom galimybėm portus padaryt..
galbūt net kamerą išeis pritaisyt - kaip tik turiu sugedusį fotoaparatą.
jei ką užmiršiu - USB visagalė
P.S. nežinau ar mano proco versijoj tas yra, bet geresnės komplektacijos procas, kurio per klaidą negavau, gali net ir išorinį vaizdo procesorių pasijungt.. |
Parašytas: 2007 08 17, 17:47 |
o dėl FPGA tai manau vietos trukumas privers nenaudot.
arba naudot ketursluoksnę PCB ir mikroschemas lituot ant abiejų jos pusių |
Parašytas: 2007 08 23, 19:14 |
naudosiu fat32. source'a turiu, suprantu kaip veikia..
dar galvoju galbūt file allocation table kopijuot i NAND flasha, kad butų greičiau pasiekiami failai.
bet NAND flashe dar ir atskiros failų sistemos reikia - dar vienas FAT, žodžiu makalynė gausis tokiu atveju |
Parašytas: 2007 08 24, 12:20 |
Kokį interfeisą ketini naudoti? Štai ką radau, gal pravers:
TI TUSB* šeima. Pats dabar mąstau kaip padaryti TUSB6250 demo board'ą - baisiai daug takelių su 0,125mm tarpais. |
Parašytas: 2007 08 24, 15:57 |
aš galvojau naudotis tuom, kas yra mikroprocesoriuje - du usb full speed portai |
Parašytas: 2007 08 24, 21:45 |
assembled rašo: |
o galbūt norėtumėt daryt pcb kokioj firmoj? aš planuoju darytis plokštę telgoj už mėnesio, ten du gabaliukai po 7x8cm kainuoja po 13litų, dar 120lt - įrangos paruošimas. galėčiau ir juns padaryt, vistiek tuos 150 taip ar taip mokėsiu, tik kažkam pigiau likusios plokštės kainuos.
tik gaila, kad ten takelis min 0,2mm ir atstumas tarp takelių min 0,2mm |
