Dabar yra 2024 05 23, 17:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Ar įmanoma sukurti amžinąjį variklį ?
Ar įmanoma sukurti amžinąjį variklį ? |
Parašytas: 2007 07 19, 00:06 |
Pamastykime, ar praktiškai galima padaryti amžiną variklį ? Aš kažkodėl tikiu kad galima. Kas iš to, kad visi fizikiniai dėsniai tai neigia, juk tie dėsniai buvo sukurti kai nebuvo amžinojo variklio, ir manau jei jis būtų išrastas visi dėsniai būtų perrašyti. Taigi kaip manote, kokios jis turėtų būti konstrukcijos ?
Neišmanėliams: Amžinasis variklis tai variklis kuris gali atlikti darbą nenaudodamas pašalinės jėgos. Žodžiu juo galime laimėti darbo. |
Parašytas: 2007 07 19, 00:11 |
o kas tau iš to, kad tu jį sukursi? reiktų pagaminti dar taip, kad iš galima būtų paimti energiją, t.y. atsiranda pašalinis poveikis, o šiaip labai arti amžinojo variklio yra superlaidininkai. |
arch linux |
Parašytas: 2007 07 19, 00:23 |
Tas kad jis dar NĖRA SUKURTAS. Visi aiškina kad negalima sukurti. Superlaidininkai yra LABAI ARTI, bet tai ne amžinas variklis. Jei tas daigtas tarkim sugebėtų suktis (tekėti ar dar ką daryti) tai visgi būtų kažkokia trintis. Bet jis tą trintį galėtų įveikti. Tai jei jis gali trinti įveikti, tai gali ir kažką pasukti ar pns. Padarai jį 1 kubinio kilometro dydžio ir jau gali kažką rimčiau padaryti Manau gal reiktų eiti link magnetų pusės. Juk jie iš kažkur atranda energijos patraukti į save galežį. Nu nežinau. O kaip Jūs manot ? |
Parašytas: 2007 07 19, 00:29 |
zodis varuiklis tau vadinasi daiktas kuris duoda energija, jei tu nori amzinojo judejimo tai ieskoti nereikia, eletronai juda poie branduoli, planetos sukasi apie saule, ir ziaip pilna galaktika visokiu visai judanciu dalyku.
trintis amzinalam varikliui nereiksmingas dalykas, jei jis negali susidoroti su menka trintim tai kaip jis ssusidoros su apkrovimu?
toliau yra keletas dalyku, zinome kad energija tai tas pats kas mase. ir gana akivaizdu ir patikrinta kad tu masiu stumdymas pirmym ir atgal jos nepadaugina. jei nori pagaminti energijos reikia tuo pat metu sukurti ir tiek pat neigiamo energijos
kosmose panasu kad tokios labai daug, jei neklystu neigiama energija mazdaug ir sudaro tiek pat kiek teigiama va tik niekas neisivaizduoja kaip tai daryti zemeje.
esminis dalykas kaip atskiti veikiantu amzinalji varikli nuo nesamones tai kazkaip pamatyti kad jis gamina neigiama energija.
toliau dar yra antro tipo amzinieji varikliai, apie kuriuos retai kas kalba ir galvoja, nes jie daug sudetingesni ir suprasti gali nekiekvienas.
tokie varikliai turi gaminti energija is siluminio molekuliu judejimo.
jokie gamtos desniai to nedraudzia, bet kadangi keletas zmoniu bande ir jiems nepasiseke. tai tie patys zmones sukure termodinamikos desnius. kuriu niekas niekada neirode, bet 99.99% mokslininku tiki jais kaip palestinos musulmonai alachu.
ir desniai nors ir neirodomi, bet praktiskai kazkiek pasiteisina.
va toki amzinaji varikli sukurti yra imanoma, bet jo galingumas bus gana ribotas nes kambario temperaturoje molekules neturi labai daug energijos. |
Parašytas: 2007 07 19, 00:54 |
Deja amžinasis variklis negali imti jokios molekulių energijos. Jis tiesiog turi veikti amžius neimdamas iš niekur energijos, o pats ją atiduodamas. Todėl kažkaip galvoju apie magnetus. Nors įdomų ar jie amžini ? |
Parašytas: 2007 07 19, 01:01 |
O tai galima padidint sukimosi energija nepatiriant nuostuoliu tarkim su skirtingo didzio skrituliais nu kaip dvirati buna .Nu gal pasirodis ne i tema .Bet as mastau apie to sukurima susijusiu su tai. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:06 |
Ir kas iš to. Šiuo atveju laimi tik jėgos, o reikia laimėti darbo. Nu bet čia tik mano nuomonė. O gal kas paaiškins magneto veikimo principą ? Ar jis yra amžinas ? Iš kur jis gauna jėgos patraukti ar pastumti kitą magnetą ? |
Parašytas: 2007 07 19, 01:12 |
Iernius rašo: |
idomu kodel jau negali? ta energija jug nemokama ir jos visur pilna.
apie amzinuma galvoti nereikia, jei variklis pagamina daugiau energijos nei buvo sunaudota jam pagaminti (suprantama po pagaminimo jis turetu nenaudoti kuro) tai jis jau ir yra amzinasis variklis. nera reikalo mastyti apie ta ar magnetai veikia 100 ar 10000 metu jei tas variklis veiks bent 1 diena to uzteks.
bet jei mastai apie pirmo tipo amzinaji varikli galvok placiau, tai jau ne variklis o daiktas paneigiantis visus gamtos desnius leidziantis judeti greciau uz sviesa ir t.t. jei toki turetum tai galvo ne apie tai kaip uzdegti lempute o kaip sukurti nuosava saule ir keleta planetu. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:19 |
Iernius rašo: |
magneto veikimo principas paprastas, elektronai sukasi apie atoma ir sukuria magnetini lauka. kadangi visose orbitose ju yra po 2 tai tas magnetinis laukas =0
feromagnetikai turi nesubalansuotas orbitas po viena elektrona todel tas magnetinis laukas islieka. reikia tik kazkaip visus atomus tvirtai sutvirtinti kad elektronai suktusi viena kryptimi.
magnetas turi tiek energijos kiek sunaudojama jam imagnetinti. jei tu magneta sudauzysi jo gabaliukai susidelios taip kad magnetinio lauko nebeliktu, toks pat rezultatas bus magneta pakaitinus.
kitas dalykas kad jega neturi nieko bendro su energija taip pat kaip plyta padeta ant zemes ja spaudzia nemaza jega bet jokios energijos tu is tos numestos plytos negausi. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:21 |
Manau to neužteks. Jis 1 dieną gali veikti vien dėl inercijos. Neturi imti jis jokio kuro ir pns. Šiaip apie amžinąjį variklį galvoju ne vien dėl to kad jis veiktų 1000 metų, bet kad jis būtų naudingas (gamintų elektrą ir pns.). Vien palydovas skriejantis apie žemę yra amžinas variklis, bet kas mums iš to ? Gamina tai elektrą ar ką ? Jei tarkim pririštume prie jo virvę, kad jis žemėje suktų ką nors palydovas sustotu skrieti. Tai va. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:27 |
Iernius rašo: |
Manau to neužteks. Jis 1 dieną gali veikti vien dėl inercijos. Neturi imti jis jokio kuro ir pns. |
uzteks jei kaip sakiau per ta diena jis ATIDUOS daugiau energijos nei tu sunaudojai ji gamindamas. neuztenka kad jis suktusi viena diena.
jei tas variklis padare daugiau energijos jei sunaudojai jo gamybai tu ta energija panaudodamas lengvai padarysi kita varikli.
dar pakartosiu kad variklis tai ne bsisiukantis zaislas o atleikantis naudinga darba daiktas. todel apie dalykus kurie neatlieka darbo nera ko kalbeti |
Parašytas: 2007 07 19, 01:32 |
Iernius rašo: |
Hmm, tai išeina su mangentais darbo nelaimėtum. Tiek pat būtum praradęs jam pagaminti. |
tu jokiasi budais nelaimesi energijos, nes kolkas bent jau nera tokio budo.
beje jei kuri toki varikli reikia remtis tuo ka zinai o ne meginti sukurti kazkoki absurdiska energijos virsmu rata kuriame del kazkokios nezinomos priezasties kazkur atsiras papildoma energija.
pirma reikia surasti kazkoki konkretu procesa kuris ta energija galetu pagaminti. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:33 |
Žodžiu reikia išrasti ne varyklį, o daigtą kuriuo galėtume laimėti darbo. Darbas tai yra kelio ir jėgos santykis. Jei mes laimėsime kelio su ta pačia jėga tai išrasime amžiną variklį. Arba jei laimėsime jėgos neprarasdami kelio. |
Parašytas: 2007 07 19, 01:41 |
galima sakyti kad taip, tik jei pasiruosei kovai su geometrija tai nezinau ko palinketi.
su fizika kovoti kazkiek galima, bet su matematika, nepakovosi, nepadarysi kad 2+2 butu 5
beje net jei tu ir sakykime israsi toki veikianti daikta kuris darys tai ka sakei, tai bus ne amzinasis variklis o tiesiog variklis, tiesiog jis ims energija is kazkokio dalyko.
kaip pvz variklio stumoklis, i viena puse jis juda su maziau jegos nei ji nsutumia sprogusios dujos i kita puse.
va tau ir prietaisas kuri laimi darbo
bet niekaip nepavyks tokio proceso uzsukti ratu nenaudojant kuro arba nesukurus apskritimo kurio ilgis butu mazesnis nei jo diametras
p.s. darba yra ne santykis o sandauga |
