Dabar yra 2024 05 23, 20:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Sroves transformatorius
Sroves transformatorius |
Parašytas: 2007 06 19, 14:17 |
Domina jo veikimo principas ir panaudojimas matuojant kintama srove.
Forume radau parasyta, kad srove antrineje apvijoje priklauso nuo sroves pirmineje ir transformacijos koeficiento. Bet tada gaunas, kad jei prie antrines nepajungta jokia apkrova, jos itampa arteja i begalybe. O jei visgi srove antrineje apvijoje priklauso nuo apkrovos, tai kaip tiksliai tokiu trafu ismatuot pirmines srove?
Esu mates, kad tokiuose transformatoriuose pirmine apvija sudaro per toroido centra perkistas laidas. Kaip tokiu atveju skaiciuojamas transformacijos kofas? Cia skaitos viena apvija, puse apvijos, ketvirtis ar kaip? |
Re: Sroves transformatorius |
Parašytas: 2007 06 19, 18:20 |
razor rašo: |
Domina jo veikimo principas ir panaudojimas matuojant kintama srove. |
Sroves transformatorius veikia magnetines indukcijos principu.
razor rašo: |
Forume radau parasyta, kad srove antrineje apvijoje priklauso nuo sroves pirmineje ir transformacijos koeficiento. Bet tada gaunas, kad jei prie antrines nepajungta jokia apkrova, jos itampa arteja i begalybe. O jei visgi srove antrineje apvijoje priklauso nuo apkrovos, tai kaip tiksliai tokiu trafu ismatuot pirmines srove? |
Srove pirmineje apvijoje galima apskaiciuoti zinant transformacijos koeficienta, kuris lygus pirmines ir antrines apviju santykiui. Transformatoriaus antrines apvijos grandines negalima nutraukti jam veikiant. Antrineje apvijoje susidaro aukstos itampos, kurios gali pramusti izoliacija ir sugadinti transformatoriu, be to kaista ir gali sudegti serdis.. Ampermetrai prijungti prie antrines apvijos turi maza vidine varza artima nuliui. Matavimo tikslumas tikrinant praleidziant per matuojama grandine zinomo dydzio srove, tikrinant tiksliu prietaisu.
razor rašo: |
Tokiu atveju pirmineje apvijoje yra viena vija |
Parašytas: 2007 06 19, 21:49 |
Jei prie srovės transfofmatoriaus neprijungtas joks prietaisas, jo antrinė apvija turi būti užtrumpinta, |
Parašytas: 2007 06 20, 07:55 |
gera tema, apie tai dar , turbut, nebuvo.
Gal kas gali imesti nuoroda, kaip tokie trafai skaiciuojami?
nieko pnasaus neturiu
Parašytas: 2007 06 20, 08:33 |
Kas kertat rusiskai galit pasiskaityti, o siaip apie sroves transformatorius rasoma daugumoje knygu apie elektrotechnika ir reline apsauga.
Трансформатор тока, измерительный трансформатор электрический, предназначенный для измерения и контроля больших токов с использованием стандартных измерительных приборов и устройств автоматического управления и контроля. Одновременно Т. т. служат для изоляции аппаратуры от потенциала сети, в которой производится измерение (контроль). Т. т. подразделяются на трансформаторы переменного тока (обычно их называют просто Т. т.) и трансформаторы постоянного тока.
Первичная обмотка (ПО) трансформатора переменного тока (см. рис. 2, а, б) состоит из одного или нескольких (w1) витков провода относительно большого сечения и включается последовательно в цепь измеряемого (контролируемого) тока. Вторичная обмотка (ВО) состоит из большого числа (w2) витков провода сравнительно малого сечения; к ней подключают приборы и устройства с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением (амперметры, счётчики, реле и т.п.). Отличительной особенность Т. т. - независимость тока I1 в ПО от режима работы ВО (практически ВО короткозамкнута). Первичная магнитодвижущая сила I1w1 уравновешивается магнитодвижущей силой I0w1, возбуждающей основной магнитный поток в сердечнике, и магнитодвижущей силой I2w2, определяющей размагничивающее действие тока I2. В нормальных условиях работы Т. т. I0w1 обычно составляет 1-3% от I1w1, то есть I1w1 " I2w2. Последнее соотношение позволяет (при известном трансформации коэффициенте) определять большой ток I0, измеряя относительно слабый ток I2. Поскольку I0w1 всё же отлична от нуля, найденная величина I1 имеет погрешность по току (определяемую относительной величиной I0w1) и погрешность по углу (определяемую сдвигом фаз токов I0 и I2). В некоторых Т. т. (компенсированных) производится компенсация погрешностей измерения. Номинальное значение тока I2 у большинства Т. т. равно 5 а. В силу того что Т. т. используют в цепях, в которых возможно возникновение токов короткого замыкания, к обмоткам таких трансформаторов дополнительно предъявляют требование кратковременно выдерживать токи, существенно превосходящие номинальные.
Т. т. классифицируют по назначению (измерительные, защитные, промежуточные, лабораторные), способу установки (наружные, внутренние, встроенные в электрические аппараты и машины, накладные, надеваемые на проходные изоляторы, переносные), числу ступеней (одноступенчатые, каскадные), способу крепления (проходные, в том числе клещи электроизмерительные, опорные), числу витков ПО (одновитковые, или стержневые, многовитковые), рабочему напряжению (низкого напряжения, высокого напряжения), виду изоляции обмоток (с сухой, бумажно-масляной, компаундной изоляцией). |
Parašytas: 2007 06 20, 11:58 |
Šiaip tai, nieko ten blatna nėra. Transformatorius ir afrikoj transformatorius.
Lenviausia suprasti iš antro galo. Isivaizduokite nuosekliai įjungtą transformatorių į grandinę. Antrinėje apvijoje apkrova. Pvz 10 Om. transformacijos koeficientas 100. Tai gautusi, kad į laidą nuosekliai įjungiai
10/100 =0.1 Omą. Tai tekėdama srovė pagal omo dėsnį sukuria įtampą. Pvz
10 A sukuria 1V. Tai išėjime turi 100V kuriuos išmatavęs gali pasakyti kiek yra srovės. Jei neapkrausi trafo tai turėtų būti ∞/0 =∞, bet technika begalybių nemėgsta, lieka pirminėje Rap1+XL pirminės apvijos. XL nėra didelė, bet gali buti didesnė, kaip šiuo atveju už 0.1 Omo. Tai reiškia, kad įtamos kritimas gali pirminėje apvijoje padidėti, o tai reiškia, kad padidės ir
išejime....... |
Parašytas: 2007 06 20, 14:56 |
Teisingai gi. Keiciant antrines apvijos apkrovos varza, keiciasi pirmines XL, todel kinta itampos kritimas ant jos. Padidinus apkrovos varza pirmines apvijos XL padideja, padideja itampos kritimas ant jos, padideja itampa antrineje apvijoje ir antrines apvijos srove lieka praktiskai tokia pat . Aciu visiems uz info. |
Parašytas: 2007 06 20, 15:09 |
siaip tai tiesiog viskas pagal transformatorisu proporcija
I1/I2=U2/U1=Z2/Z1=N2/N1 |
Parašytas: 2007 06 20, 16:31 |
I1/I2=k; U2/U1=k; R2/R1=(U2*I1)/(U1*I2) => R2/R1=k^2.
Ar as kazkur darau klaida, ar varzos transformacijos koeficientas (jei jis taip vadinas) is tikruju lygus transformatoriaus transformacijos koeficiento kvadratui? Formulese su indeksu "1" - pirmines apvijos parametrai, su indeksu "2" - antrines. |
Parašytas: 2007 06 20, 16:54 |
Šiaip tai, esate teisus, na pražioplinau... turėtų R2=R1*1/k^2...ir k<<1..
razor esate maladiec.... |
Parašytas: 2007 06 20, 19:54 |
Bandziau pasiskaiciuot truputi, turedamas galvoje, kad R1/R2=k ir gavau, kad pirmines ir antrines apviju sroves skirias, o itampos lygios:). Dekui,krienas ! |
Parašytas: 2007 06 20, 22:15 |
razor rašo: |
aha atrodo apsirikau Z2/Z1=(N2/N1)^2 reikia padekoti kad radai klaida.
siaip tai ta varza reiketu zymeti Z nes tai impedansas. |
Parašytas: 2007 06 21, 01:39 |
Taip, teisingai. Z=R+1/(w*C)+wL (jei gerai pamenu). Transformatoriaus atveju butu Z=R+wL. Kazkaip nepagalvojau... |
Parašytas: 2007 06 21, 02:10 |
ne, paties transformatoraus varza kaip ir nesvarbu, zia daugiau kalbejau apie varzu suderinima abiejose pusese, pvz 50 ir 200 omu kabeliai
arba iseina kad tas pats galioja jei vienoje transformatorisu puseje pajungsime kondensatoriu jis sekmingai transformuos jo rekatyvine varza. |
Parašytas: 2007 06 21, 08:07 |
gal yra info, kaip sroves trafui skaiciuojamas feromagnetiko skerspjuvis ir viju skaicius ?
Kaip toki trafa paskaiciuoti , kai pirmine srove- vienpoliai impulsai?
Nieko panasaus neturiu info |
