Dabar yra 2024 05 19, 16:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » CARVER 1,5 MT
Tai paprasta |
Parašytas: 2004 12 03, 01:29 |
Tokie Carver PM-1.5 savo laiku Lietuvoje buvo 3. Juos savo klestejimo metais turejo POP CENTRAS . Viena pardave i Kedainius , antra kazkur i Sakiu ar Jurbarko rajona ,o trecias Vilkaviskyje. Dar du CARVER PM-350 raandasi Klaipedoje ,o PM-1.2 du vienetai kazkadais buvo zemaitijoje apie Siaulius.
Pas Jusu pazystama tikriausiai vienas is tu triju. Jie buvo 110V , perdariau i 220V.
Nemuni tai tas stiprintuvas ten veikiantis ar sugedes? Gal atkreipete demesi , ten vieno kanalo isejimo stiprintuvo plokste pagaminta ant rusisko tekstolito , ar ne? O gal tas su mano pagaminta plokste Vilkaviskyje.
Nesistebiu kad Jus sudomino maitinimo bloko schema. Tad isivaizduokite koks buvo mano susidomejimas tuo stiprintuvu pries 15 metu ,tai buvo patys maziausi , lengviausi ir galingiausi stiprai Lietuvoje.
Pries kokia 10 metu ta trafa parodziau senukui profesoriui is KPI destanti transformatoriu moksla ,ne vienos knygos autoriui. Buvom susitike kokius 4 kartus ,taciau jis savo uzrasu kruvose nerado tam trafui tinkanciu formuliu ir i mane ziurejo ytariai. Taip ir nesuprato ko as noriu , galvojo kad as ji kvailu laikau.
Teko paciam eksperimentuoti , nuimineti VA harakteristikas ir pasigaminti ant ant rusisko metalo serdies. Deja viskas tuo ir baigesi. I Lietuva pradejo dileriai vezti stiprintuvus , o siuo metu ivezamu kinietisku stiprintuvu kainos tokios , kad nepagamintum keliu tokiu trafu.
Ten paprasciausias sroves trafas , kuriam nukirtimo kampa reguliuoja simistorius. Kazkas panasaus i platumine-impulsine moduliacija tik 50 Hz.
Optronas valdymui ir atrisa faze. Trafas is metaliniu ploksteliu SA (rusiskos raides) tipo , tik paketo storis kiek pamenu labai didelis apie 80 - 85 mm.
Atsiprasau jau labai daug prirasiau. |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 03, 01:32 |
visgi domintu maitblokio veikimo principas, gal net koki eskiza schema galima butu. ir kokia gi ten jo galia gaunasi (maitblokio)
DEKINGAS uz info |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 03, 01:36 |
Bent jau is isores deze panasi. |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 03, 01:45 |
Pagaliau kazkas gan issamiai paaiskino kas ten per velniava. Dekoju Valiau.Tiesa ar ant rusisko tekstolito plokste tikrai nepasakysiu, bet kad buve keisti galiniai tranzai tai 100% ir dabar kai pasaket kad vyniojot trafa tai lyg ir menu kad jis ne gamykliskai suvyniotas buvo, bet i tai neatkreipiau per daug demesio, nes kas ten zino tuos amerikiecius. Butu idomu suzinoti daugiau apie ta trafa ir del aiskumo visas ten padarytas gudrybes su tuo simistorium . Tiesa vekt veikia ohohoho!!!!!!!!!!
P.S Jei aplamai kas turi apie tokius maitinimus kokios tai info manau ne man vienam butu idomu suzinoti ar tai forume ar bent jau parasykit (busiu nekuklus) i mano pasta < mastudija@one.lt> |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 07, 14:08 |
Labai prasau atsiliepti Valiu ir jeigu galima placiau paaiskinti epie to CARVER maitinimo trafa ir t.t. DEKOJU. |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 11, 01:29 |
Labai jau Jus domina tas Magnetic Field Power Amplifier
Tikrai per stipriai esate susidomejes tuo transformatoriumi. Kad idomu tai sutinku , bet ji pasigaminti problematiska. Reikalingas nepaprastai geras impregnavimas viso trafo. T.y. speciali vakumo kamera kad istrauktu ora is ploksteliu tarpu ir ten papultu derva , panasi kaip epoksidine. Kazkadai Elektronikoje Kaune toks irenginys buvo. Jei to trafo neimpregnuoti tai simistoriaus darbas dirbant su induktyvine apkrova gali suplesyti karkasa ir apvijas. As rasiau kad tai sroves trafas ir dirba pakankamai ekstremaliomis salygomis. Ten itampa ne sinusine. Pusperiodzio nukirtimo kampa reguliuja simistorius. Kai i stipr. signalas nepaduotas tai simistorius atsidaro teigiamo ir neigiamo pysperiodziu tie virsunemis (nukirtimo kampas apie 80 pusperiodzio laipsniu).T y trafas dirba tik po puse pusperiodzio. Kai signalas pasiduoda ,simistorius atsidaro anksciau ir prie max stiprintuvo galingumo trafas dirba ciut ne pilnai abu pusperiodzius.
Jei tas trafas nebus super gerai impregnuotas tai ploksteles uzgros garsiau uz stiprintuva , nepades jokie suverzimai.Geras impregnavimas padeda nuvesti siluma nuo trafo. Beto jis prisuktas prie korpuso sutepus silumai laidzia pasta.
Stiprintuvo minusas kad skleidzia i tinkla pakankamai didelius trukdzius.
Be to ji naudoti zemiems dazniams neapsimoka ,nes neturi garsas geros "atakos" del nuolatiniu maitinimo itampu dideliu svyravimu (net keliolika procentu). Modelis PM-1.5 turi kolektorini ventiliatoriaus varikliuka ,kuris ganetinai garsiai dirba nes dideliu apsuku. Kai didesnis stipr galingumas jis sukasi greiciau ,tai ir erzina muzikantus.
Pliusai: lengvas,patikimas,nebijo didelio tinklo itampos kritimo zemyn.
Carver stiprintuvo schema vokieciu firma KMT nukopijave ir gamina stiprius 1.5 ir 2.0 kW. Vietoj to Jums labai patinkancio maitinimo bloko ideje paprasta tradicini su pakankamai dideliu toroidiniu trafu maiteka.
Sis sprendimas yra geresnis , beto sudeje i 2h standartinius aukscius ,tik truputi didesnis ir sunkesnis.
Mano supratimu geras stiprintuvas visada sunkus. Nors dabar yra pasirode pakankamai geri ir patikimi impulsiniais maitinimo saltiniais (Bell). Minusas - nedirba prie zemesniu tinklo itampu.
Bendrai tai Carver stiprintuvas man irgi "prie sirdies". |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 13, 11:50 |
Vieną iš tų stiprų čiupinėjau. Įdomus stipras, tikra revoliucija.
Trys maitinimo lygiai. limiteris.
Trafą valdo MOSFET'as, nes persijungia ne per 0. Tuo pačiu išnauudojamas įtampos "išmetimas", energija susikaupusi trafe.
Ko nėra klasikinėse schemose.
Reiktų papiešt oscologramas, sunku nupasakot.
Bandžiau pakurti semistorių.
Na į valdymą paduodant didelę uždarymo įtampą, kad užsidarytų
iki nulio. Dirbo nestabiliai. Naudojau toroidą. Schema gavos gramozdiška ir veikė nestabiliai. O apie aukštavoltį MOSFET'ą tais laikais tai buvo tik pasvajot. |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 13, 13:55 |
Na dekoju Valiau tau uz issamu paaiskinima, nes tik dabar viskas man pradeda iki galo aisketi del to maiteko. Tikrai tai gan idomus techninis maitinimo sprendimas, tik zinoma gaila kad jo gamybos technologija namu salygom atkartoti imanoma. Siaip tas stipras tikrai dirba neblogai na o tu Jusu minetu minusu is klausos ant zemu dazniu as nepastebejau, nes jis dirbo gal tik puse savo visos galios. ( Koloneles 8om 200W ). Tai tiek. Dekoju |
Ne MOSFET'as |
Parašytas: 2004 12 14, 00:57 |
Liao Jus teisus tik kai teigiate kad panaudojama "energija susikaupusi trafe".
Taip tai visu trafu veikimo principas tuo pagrystas. Pirmine apvija indukuoja energija i serdi magnetine indukcijos pavidale ,o serdis savo ruoztu i antrine apvija. "Ismetimas" kuri jus tikriausiai matete oscilografo pagalba tai impulsas atsidarius simistoriui ir poto sekantys saviindukcijos virpesiai. Simistoriu kaip zinote galima atidaryti bet kuriuo periodo metu nustacius atsidarymo lygi su dvipusiu dinistorium kaip Carver stiprintuve. O uzdaryti simistoriaus neina jokiom didelem uzdarymo itampom. Sinusui einant per nuli (t.y. nutraukiant itampa) , jis pats uzsidaro. Kaip ir tiristorius uzdaromas tik nutraukus itampa.
Stiprintuve Carver naudojamas simistorius Q4025 400V 25A. Ar galite isivaizduoti kokios galios turetu buti MOSFET'as dirbantis maitinimo bloke su didelio induktyvumo apkrova , kai stiprintuvo naudingas RMS galingumas 1.2kW , o dar reikia ivertinti naudingumo koeficienta.
Jusu toroidas tikriausiai nedirbo todel kad jus jungete paprasta itampos transformatoriu ,kuri galima jungti i tinkla be simistoriaus. As gi rasiau kad ten dirba sroves trafas (viju skaicius apie 5 kartus mazesnis negu reiketu paprastam transformatoriui),taigi ir induktyvumas mazesnis ir gabaritai. Jusu toroido buvo per didelis induktyvumas ir viju skaicius kas isaukia dar didesniu ismetimus.
Simistoriai naudojami stiprintuvuose kaip didelio galingumo jungiklis (PEAVEY CS-800). Nuo vieno is simistoriaus katodu paduodama itampa i valdantiji elektroda per 20-30 omu varza. Kadangi valdymo srove nedidele tai uztenka mazo jungiklio ijungti galinga irengini. Teko sutikti taip komutuojamus tik E tipo ploksteliu trafus.
Be to toroidas kazin ar gali dirbti valdomas simistoriaus. Kaip zinom jo labai maza sklaida i aplinka. Taigi jis didziuma savo energijos laiko serdyje ir atiduoda atgal apvijoms. Isivaizduokite kokie bus didziuliai energijos ismetimai.Saviindukcija gali suplesyti serdi ir apvijas.
Nemuni kazkur skaiciau kad domejotes lauko tranzais galiniuose kaskaduose. Daug metu juos taisau ir visu vis klausineju kuo ipatingas tu stiprintuvu su lauktranziais garsas. Gal cia mada kokia? |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 14, 15:09 |
teoriskai jie turi maziau triuksmu, o del praktinio plataus ju paplitimo tai manau tik todel, kad paprastesne schema. |
CARVER 1,5 MT |
Parašytas: 2004 12 14, 21:32 |
Na as truputi dabar atsilikes nuo siuolaikiniu detaliu, daugiau teko konstruoti praeityje ir naudojant rusiska elementine baze. Bet jau tada kazkuriuose rusiskuose radio zurnaluose skaiciau ne viena straipsni apie laukinius tranzus galuose ir nezinau pelnytai ar ne jie ten buvo labai placiai isgirti. Todel ir buvau daves toki uzklausima forume, nes maniau kad kas gales is savo praktikos placiau apie tai papasakot juo lab kad anais laikais buvo tik rusiski ir mazo galingumo, su kuriais vargu ar butu buve galima pagaminti na bent 100W stiprintuva , bet dabar kai atsirado galingu uzsienietisku vel prisiminiau tas radio zurnalo liaupses laukiniam galuose todel ir idomu butu paklausyti ka apie tai mano jau turintys su tais tranzis patirti. Na o kas liecia CARVER maitinimo trafa ir visa kita kas su juo susija ir kaip ten viskas vyksta pasidare man aisku. Dekoju Valiui uz tikrai gerus paaiskinimus. |
