Dabar yra 2024 06 07, 04:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Ar ateiviai egzistuoja?
Ar ateiviai egzistuoja? |
Parašytas: 2006 10 08, 22:12 |
Spėjama, kad yra keturmatė dimensija, kurios mes nematom/nesuvokiam mes matom tik trimatę. |
Parašytas: 2006 10 08, 22:58 |
na kai kas mano kad ir vaiduokliay yra, ir kad elvis dar gyvas, bet nuo to ta netampa teisybe.
tai taip pat ir tos ketvirtos dimesnsijos turbut nera, bent jau nera nei menkiaususio patvitinimo kad ji bent galetu egziztuoti. o net jei ir egzistuotu tai dar nereiskia kad ja galetum pasinaudoti. |
Parašytas: 2006 10 09, 15:52 |
Heksogenas rašo: |
Kokia musu ta erdve yra susitarimo reikalas, ir tiek nereikia pasaku kad trimate ar keturmate :DDD Na jei neturetume neigiamu skaiciu matematikoje tai musu erdve butu 6-mate, nes nuo kazkokio tasko galima judeti 6 kryptimis berods. Jei imtume kompleksinius skaicius, tai ir dvimates laisvai uztektu, netgi siek tiek per daug jos. O jei imtume kvaternionus tai galetume laikyti, kad musu erdve yra vienmate. Beje kazkaip tomis nematomimis dimensijomis netikiu, nes jei 4-matis objektas (ta prasme su neigiamais skaiciais) egzistuoja erdvej, tai jo nematyt galima tik tuomet, jei jis bus tiesinis, pvz jei vektorius yra (a,b,c,d) tai musu 3-matej a,b,c-> nuliukai o 4 kazkoks skaicius, bet visatoj nera net visiskai ploksciu kunu (be storio), kad jau bekalbet apie tiesinius :DDD |
Parašytas: 2006 10 09, 16:12 |
na ptradžioj tai žmonės pavarė...
MeckTiFiK rašo: |
ateiviai yra rode per kazkure cia laida ...kad amerikoj per metus buna pagrobema apie 1 mln zmoniu per metus .. ir sakoma kad amerikos viriausybe yra su jais sudariusi sandery |
o keturmatė erdvė gali būti erdvėlaikis. ketvirtasis matas laikas. bent jau man tai viskas (na beveik) vietose atrodo. yra trys matmenys erdvei, ir katvirtas laikui, o gal netgi laikui reikia ne vieno mato? na gerai, bet vistiek mes penjkiamatės, šešiamatės... erdvės negalme suvokti, nes mes visada matome (klausimas į ką žiūrime) tik trimatę. be to, kitus matus nebūtinai reikia žiūrėti, gal juos reikia nustatyti su kitais jutimais, o gal net ir ne su jutimais. labai painus klausimas, keliamatė mūsų erdvė, panašai kaip ir kas tas laikas? |
arch linux |
Parašytas: 2006 10 09, 16:42 |
JAULER rašo: |
MeckTiFiK rašo: |
Tai ar erdve keturmate, jei laikas ne erdves komponentas?? :DDD Vistiek ta pati 3-mate erdve lieka. Sistema tai galima nagrineti kaip n-macia struktura, taciau erdves ne... Tas pats kas sudeti gramus ir pikofaradus ir gauti gramus :DDD Nors siaip labai teisingai pastebejai, kad matematiskai nagrineti netrukdo nors ir n-mates erdves ar dar ka nors. Netgi ir laikas jei nori matematiskai gali buti dvimatis. Taciau tokios sistemos bevertes, nes neatitinka gamtos desniu. Pvz. matematiskai tokia lygybe teisinga: saltesnis kunas neatliekant darbo atiduoda likusia energija siltesniam :DDD Qatiduotas=Qgautas m-saltesnis*c*delta-T=m-siltesnis*c*delta-T teisingai matematiskai, bet realiai taip nevyksta! |
Parašytas: 2006 10 13, 13:50 |
siaip manau kad tem larasyta nesamone. nera jokio eksperimentinio patvirtinimo. o matematiniai isvedziojimai neiko verti. |
Parašytas: 2006 10 13, 17:25 |
yra yra, eksperimentinis. Buvo atliktas būtent toks eksperimentas kaip ir ten aprašytas, tik kad ten primityviai labai parašyta, nes dvimatė erdvė tai ne tas pats kas trimatė. O vat dėl ketvirtosios dimensijos tai įdomu... |
arch linux |
Parašytas: 2006 10 13, 20:22 |
nu ir koks tas ekesperimetas, gal su popieraisu lapu ir vinimi
nera ir nebuvo ir turbut nebus net pasiulymu kaip toki eksperimeta atlikti , iskyrus eilines nesamones kai siuloma juodasias skules pazkaip igretinti iki svieos grecio i jas laikyti su kazkokia neigiama mase ir begalini stipruma turincia materija.
o kad btu patikimiau dar reikia pamineti kad niekas gyvas per ta dalyka pralyst inesugebes nes bus suplesytas siaubingos gravitacijos. |
Parašytas: 2006 10 15, 12:23 |
paskaityk ten tą eksperimentą, kur buvo parašyta |
arch linux |
Parašytas: 2006 10 15, 15:30 |
kazkaip nepastebejau jokio eksperimento kuris irodytu 4mate erdve, o sviesos iskreipimas gravitacija, tai cia nieko nereiskia. tiek pat sekmingai as erve galiu iskreipti nutieses kreiva kelia ar linze. |
Parašytas: 2006 10 15, 20:08 |
na nė nežinau, kaip pabandyt bent įrodyti...... |
arch linux |
Parašytas: 2006 10 15, 21:56 |
irodyti kad erdve turi daugiau nei 3 ismatavinus tai sunkiau irodyti dievo buvima, matematiskai lyg ir viskas gerai, bet va irodymu nera.
nu del dievo, tai bent pasitaisko kokiu vadinamu "stebuklu" o del erdves nera nei menkiausios uzuominos kad ji bent galetu tureti daugiau ismatavimu nei tos niekuo neparemtos matematines sapaliones. |
Parašytas: 2006 11 17, 21:55 |
galimybe kad yra protingi ateiviai=
[N=abcd]
cia raide a-tikimybe rasti tokiu saules sistemu kaip musu. Labai labai Didele tokiu sistemu bilijonai, tai yra skaicius su kashkur su 40 nuliu
b-tikimybe rasti planetas panashias i zeme maza, zemei susikurti reikejo labai ypatingu salygu, ir dabar bandymai sukurti uzdara shiltnami be kontakto su ishoriniu pasauliu ir ishlaikyti ten fauna ir flora baigesi nesekmingai. Tai rodo kokia sudetinga atmosfera, aplinkos salygos yra. Tikimybe labai maza
c-tikimybe rasti intelektuale gyvybe, mes nekalbame apie mikrobus ir pan. Netgi bandymai sukurti primityvius vienalascius uzdarose sistemose, naudojant el ishlydzius norint gauti polinukleidines rugshtis galincias suformuoti primytiviausius organizmus (vienalascius) baigesi nesekme. Tai prieiname ishvados kad zmogus sukurtas labai ipatingomis salygomis. Tikimybe aptikti gyvus organizmus zenkliai sumazeja
d- tikimybe kad tokios butibes kaip mes zmones, nesusinaikins. Pvz zmoniu civilizacijai budingas "kamikadzizmas", pasauliniai karai ir pan
maza
viska ivertine gausime, kad kashkur tikimybe gaunas vienas prie milijono kad rasime proto brolius. Taciau tai tik tikimybe ishvesta ish musu turimu ziniu, o kiek dar mes nezinome???? |
