Dabar yra 2024 06 07, 06:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » itampos stabilizavimas . pagalbos
itampos stabilizavimas . pagalbos |
Parašytas: 2006 10 04, 22:12 |
sveiki,
gal galetumete patarti.
kaip imanoma panaikinti itampos svyravimus ac 220 namu tinkle.
tarkim jei virtuveje ijungiu arbatinuka, tai mano kambari itama krenta iki 215v, jei virtuveje prie arbatinuko dar ir mikrob bei kavavire ir orkaite..
man reiktu visiskai panaikinti tokius svyravimus, na kad butu ±1 V. ir kad neatsirastu pasaliniu triuksmu.
kokie budai ir prietaisai tam skirti?
ir ar imanoma paciam pasidaryt toki dalyka? buciau dekingas uz informacija. |
Parašytas: 2006 10 05, 11:48 |
Pigiau bus nusitiesti antra linija nuo transformatoriaus...
Namuose rozetes buna pajungtos nuo vienos is "triju faziu". Gal like dvi "fazes" visai neapkrautos ir galima butu prisijungti nuo ju (is kito kambario rozetes). Tik nesumaisyk faziu laidu, nes gali gauti kur kas daugiau nei 220V...
Gal laidai ploni? |
Parašytas: 2006 10 08, 21:04 |
kaip suprasti "is vienos is triju faziu" ?
as siek tiek "zalias" tarkim..
kiek suprantu pas mane bute yra dvi grandines, na nes kai nes 2 saugikliai, ir jei issauna vienas, puse buto veikia .)
kaip man tas fazes atsekti, kurios laisvos? laidai nieko ypatingo, gaila ne varinaii o aliumininiai. |
Parašytas: 2006 10 13, 14:42 |
Nusipirk ytampos stabilizatoriu, tokį kur anksčiau senus rusiškus telikus per jį jungdavo. Jų dar galima rasti senienų turgui, arba pas mociutę palėpei. |
Parašytas: 2006 10 13, 17:28 |
1V tiksluma gauti, kazkokio savadarbio prietaiso pagalba, sansu nera jokiu. Juk kalbi ne apie kelis simtus W o kelis KW. Dar visiskai neaisku kam cia reikia kazka stabilizuoti, 215V yra pakankamai normali ytampa. Prie 215V kuo puikiausiai veiks bet koks prietaisas, netgi senas transformatorinis, jau nekalbant apie tuos kurie su impulsiniais maiblokiais. Paprasciausias ir efektyviausias budas tokiems svyravimams sumazinti, tai laidus pakeisti storesniais. |
Parašytas: 2006 10 13, 18:20 |
as kaip tik ir galwojau apie rusiska stabilizatoriu, tik vieninteli klausima turiu - reiktu suzinoti, kokius triuksmus jis skleidzia. Itariu, rusai labai nesistenge darydami
o stabilizuoti noriu tam, kad palengvinciau buitinio stereo stiprintuvo darba[ lauko tranzistoriu, A klases galio stipr].
uzklausiau vieno uzsieniecio, va ka jis man atrase:
If DC voltage supply rails to the amplifier's output transistors (or tubes) are reduced, you starve any amplifier of reserve power. Therefore, if you reduce the AC line voltage, although the filter capacitors will have a "dampening" effect for this voltage reduction, the amplifier and the system will tend to sound thinner, less solid and less powerful.
nesu elektrikas inzinierius, bet kiek suprantu, tai itakos maitinimo kondiku darba. |
Parašytas: 2006 10 13, 22:39 |
+_1v tikslumu stabilizuot 220v itampa? tu bent isivaizduoji kad tai 0.5% tikslumas, cia tau jos paprastas stabilizatorius nepades.
ir siap niekam tokio dalyko nereikia toki skirtuma net testeriu sunku pamatuoti del jo tikslumo |
Parašytas: 2006 10 14, 14:42 |
manau tavo stiprintuve jau yra stabiliatorius idetas, jei jis tinkamai pagamintas. o jei tai koks slamstas tai vistiek gero garso neduos.
siaip jei nori pagerinti garso kokybe geraisu idek didesnius kondensatorius i stiprintuvo vidu efektas bus daug geresnis |
