Dabar yra 2024 06 07, 16:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas
Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas |
Parašytas: 2024 02 20, 21:46 |
Vikis rašo: |
.Jei gerai nesusireguliuji,tai ir nepavirini. |
va cia parasei gal geriausia momenta kuris man butent ir esme kempuose. kuri atgraso.
as noriu iskart virint. ir iskart turet ivairove pasirinkimo. o ne tupet, kazka krapstinet ir "dirbt kempui". o kas liecia "laivus virina" - nu tai vienatipi sprendima kai "kazkas protingas" sureguliuoja, tada ateina bezdzione ir patampo slangas su derzaku. ir ten jei kazkas jai pastringa procese - speju darbo pertrauka kelios valandos minimum va sito kazkodel nefilmuoja - tie visi videoroliku kaisiotojai va tuo ir juokingi
Čia zamolskiškai - extra ultima premium lygio metalo liejimai.
https://youtu.be/QPI2X_rkFEI?t=755
Na o čia nezamolskiška - biški nedavirinta ..
https://youtu.be/zQcHlGDw5cc?t=1897
Pirmu atveju tai viskas paprasta, iš kitos kamaros išlenda du laidai, vieną laidą jungi prie gelažo, kitą prie alektrodo ir virini. Nu o antru atveju, pradžioje reikia "dirbt kempui" o po to jau galima šašuoti. |
Parašytas: 2024 02 21, 00:27 |
pasikuičiau, pasirausiau pas save, radau keleta variantų:
Pirmas variantas: kilmė neaiški, greičiausiai rusiška svarkė 300A, ant diodų užrašai BK2 200:
Antras variantas: senesnio modelio VD-306 (sunkioji) svarkės diodų tiltelis, įdomiai sukomplektuotas iš 3 vienos rūšies ir 3 kitos rušies diodų:
Pirminė mintis buvo iš visų šitų 12 diodų suburti viena trifazi tiltelį (visa tilta jau labiau). Bet sakot negalima taip jai nesutampa charakteristikos. |
Parašytas: 2024 02 21, 08:20 |
VYTUX321 rašo: |
Del tu charakteristiku tai zmones sumaise su stiprintuvais kur galinius tranzus parinkinedavo, kad butu mazesni netiesiniai iskraipymai.
Lygintuvams niekas diodu tur but neparinkineja. Jei tos pacios sistemos tai ir charakteristikos pakankamai panasios, kad issilygintu sroves. Tegu zhmones pasimatuoja kiek ant diodo voltu yra prie 500A. Bus virsh volto. Tai srove plius minus pasiskirstys. O jei netobulai pasiskirstys sakysim 40 proc ir 60 proc tai niekam nerupi
Kas kita jei koki tilteli konstruoja detektuoti silpniems signalams ar mixuoti, va ten reikia parinkti. Net komplektai buna gamykliniai. Nes vel - bus visokie intermoduliaciniai iskraipymai auksti ir nedidelis dinaminis diapazonas |
Parašytas: 2024 02 21, 10:27 |
Kai jungimas ne lygiagretus - diodus/tiristorius galima maišyti, bet nenuplaukiant už ribų (turi būti pakankamai srovei ir užtektų aušinimosi). Kuo tiksliau reikia parinkinėti tik ungiant lygiagrečiai. |
Parašytas: 2024 02 21, 16:01 |
VYTUX321 rašo: |
Jei nuolatinės srovės reples turi, tai gali užsiimti diodų poravimu.
Tiesiog sujungi diodus lygiagrečiai, jungi tiesiai prie trafo, duodi apkrovos ir su srovės replėmis mieruoji, kaip srovė dalinasi, per kiekvieną diodą. Apkrovai gali panaudoti paprastos plieninės vielos, apie 3-4 mm diametro, reiks kelių metrų ... žodžiu, pagal turimą įtampą, tarkim, norim 200A, išskaičiuoji varžą, toliau vielos ilgį ... po eksperimento turėsi atkaitintos minkštos vielos. |
Parašytas: 2024 02 21, 16:04 |
Tiesiog sujungi diodus lygiagrečiai, jungi tiesiai prie trafo, duodi apkrovos ir su srovės replėmis mieruoji, kaip srovė dalinasi, per kiekvieną diodą. |
Ar čia toks testas, kai netinkami diodai sudega, ir lieka tik tinkami diodai? |
Parašytas: 2024 02 21, 16:11 |
Testas paprastas. Iš trafo išeina trys išvadai, taigi, prie vieno išvado jungi du lygiagrečiai sujungtus diodus, prie diodų, vielos gabalą, kitą galą vielos prie kito transformatoriaus išvado. Su replėm matuoji kaip dalinasi srovė per diodus.
Aiškiai parašyta, poravimas! Jei srovės labai skiriasi, imi kitą diodą į porą ir bandai, mieravoji .. |
Parašytas: 2024 02 21, 18:10 |
su šitais B200 diodais nereikia nieko nei poruot, nei matuot - 500 amperų pusautomatyje pilnai užteks jungt po vieną diodą
kas svarbu - tai būtinai visus išsukt iš radiatorių ir nušveist iki blizgesio tiek diodų "padus", tiek ant radiatorių tas vietas, kur įsisuka diodas
briaunas irgi nepamaišytų pašveisti, nes tuoj ant tų oksidų dilgėlės pradės augt
tarp diodo ir radiatoriaus būtina užtikrinti labai gerą šiluminį kontaktą ir žinoma - būtinas ventiliatorius
jei VITUX turi daug laisvo laiko ir nežino, kur panaudot atlikusius diodus - gali jungt po du lygiagrečiai be jokio parinkimo
kadangi kaip jau rašiau, kad jo "kempui"užtenka jungti ir po vieną diodą, tai suporavimo atveju netgi jei srovė pasiskirstys įpač netolygiai, pvz 95/5 - nieko blogo nenutiks |
Parašytas: 2024 02 21, 18:12 |
...Jei srovės labai skiriasi, imi kitą diodą į porą ir bandai, mieravoji .. |
su tarybiniais puslaidininkiais tai būna, kad ir kibiro neužtenka, kad rast dvi daugmaž vienodas poras |
Parašytas: 2024 02 21, 19:15 |
Ventiliatorius yra, dar ir termopasta manau nepakenks.
kolkas matau kad vieningos nuomonės nėra, tad ir renku dar konstrukcija.
Aišku, čia aš kausiu nes čia aš nesuprantantis/neišmanantis/nemokantis, bet iki galo dar nesuprantu, kaip 500A nesukūrens 300A svarkės tiltelio.
kolkas dairausi diodu pagal kažkurį iš turimų modelių. Pirmenybė BK2 200. |
Parašytas: 2024 02 21, 19:22 |
VYTUX321 rašo: |
300A yra vidutine leidziama srove, o tiltelyje net prie 500A bus tik 170A vidutine, nes trys fazes neveiks vienu metu.
Impulsine leidzhiama yra kur kas didesne |
Parašytas: 2024 02 21, 23:59 |
dalinai esi teisus.
bet iskart suvartysiu
pirmas rolikas - ten virina asi, kuri dirbs. ir reikia kad NELUZTU. po apkrovom visokiom, nes ji suksis. plius reikia labai asiskuma pagaut - ta jie sprendzia isideje i asies centravimo kazkoki savadarbi pusiau stenda - pusiau stakles. nu pasikonstravo. ir dirba namudinem salygom - garaziniai. o rezultato butinumas labai aukstas. jei nulus - gedimas kritinis.
antras video - flansa uzkabineja ant vamzdzio. ten net asiskumas nekritinis - susispaus per tarpine pokrypis. neatsakinga konstrukcija. plius apziurek gamini, kuri suvirina. kiek ten pritekinta ir prileista. pimam video islupo ir virina. o cia pritekino ir prileidinejo bent savaite ir kruvos stakliu pramonimio lygmens, kur kainuopna po 100-200k viena kad padaryt ta aptekinima. tokios detales. o suvinina nu geriausiu atveju slegine konstrukcija,. kuri tiesiog stoves kazkur... plius paziurek kiek ten slifuoja, kad sekancia siule uzmest... bet poru visokiu... ir su kempine svarke...
nejuokink vienu zodziu... kol jis ten su tuo nepakankamu kempu knisasi kelias siules, as elektrodu vientisa metala sluoksniais uzlieciau iki pat virsaus. vartydamas ta vamzdeli kojomis, ir aptekintu staklese pertekliu. ir kokybe siules padaryciau greiciau dar geresne. nes pasirinkima tureciau platu elektrodu. galima butu imaisyt pvz kelias siules nerudijancio tasaus metalo. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 02 22, 00:09. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 02 22, 00:09 |
VYTUX321 rašo: |
Vieningos nuomonės nėra dėl diodų lygiagretinimo.
O šiaip, tai turi transformatorių, turi diodus, sujungi šešių diodų tiltą, susigalvoji apkrovą, mieruoji kokia bendra (suvirinimo) srovė ir kokia srovė yra ant diodo(-ų) ir turėsi visus atsakymus. |
Parašytas: 2024 02 22, 00:26 |
nueik i pvz mokveza kokia ir nusipirk pati storiausia ir ilgiausia nerudijancio plieno varzta. M12 berods. kur pokeliuose po 3 mazdaug. va tas varztas ir bus apkrova. arba strypa ilgasriegi gali (butinai tik nerudijancio = nes ten didele varza del cromo. cinkuotas ar plieninis netinka). verzles gali but paprastos cinkuotos. apkrova pasiderinsi tiesiog didindamas tarpa tarp prijungimo vietu. varztas kais - cia normalu. net raudonuos gal. jei lydysis - tiesiog tarpa didink varzte (mazink "beveik trumpinimo" apkrova) su plieninem vielom cia sovietiniai ufonautai zaidzia - kur nori padegt savo garazus daba yra pirkt ne tik rusko pigiausio sudino plieno, tik vielos ar armaturos pavidale. bet ir vakarietiskos gamybos plieno ivairesniu rusiu visokiu gaminiu patogesniuose formatuose (sriegiuotu pvz) rammas dar neatrado per 35 metus, o as jau radau
o ekspermentui visuomoje pritariu. viska ten daugmaz gerai surase. tokius vienetinius "autorinius gaminius" reikia bandyt. tik reikia kitaip biski - pirma didele apkrovos varza uzmeti, ir matuoji sroves kokios nusistoves. nedideles. pasiskaiciuoji keikvieno diodo vidine varza (realiai, is matavimo, kiekviena dioda atskirai su apkrova nekeiciamt salygu, kokiu 150A pvz isgaunant). tada suporuoji artimiausius (pagal vidine varza). o tada jau surenki diodu tilteli ir ziuri kaip kaista visas tiltelis su bendra apkrova. gal ten kazka paderint reiks - pvz diodo lankstaus galo prijungimo vieta prie synos pailgint - skyle toliau ar arciau prigrezi prisukimo. jei maziau kaista kazkuris - artini. jei daugiau - tolini.
nu cia kurybinis menininko-dizainerio darbas -
ten kur raso "vieningos nuomones nera" - cia savo megstama propaganda rammas pucia.
yra ne nuomone ar nevieningu nuomoniu ivairove. toks dalykas neegzistuoja. o buna tiesiog kazkoks "geras sprendimas". esamom salygom. ir visos "nuomones" arba arteja i ta "gera sprendima" arba nuo jo tolsta... i kosmosa pvz... diskutuot kiek vieningeja ar neatitinka - cia jau skonio reikalas, o ne diskusija. cia tave ivelt bando i propagandonizma rammo gurmaninio stiliaus... vielos matai turesi atkaitintos... atkaitinimo procesas kai keiciasi vidine varza. cia netikslus matavimas jau. o tau reikia stabilaus matavimo. o ne sviecianciu vielu ar islydyto metalo baleliu kazkokiu... tikslas juk susikonstruot diodini lygintuva.
tas antras variantas juk gatavas tiltelis. ji iskart jungt gali. uzdejes bendra apkrova. ir bandyk kelt iki 500A (ant bendros). o matuok atskirus diodus ar nevirsija 200A tiltelio peciuose (keliant ant bendros apkrovos iki 500A). |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 02 22, 01:16. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 02 22, 00:58 |
dalinai esi teisus.
pirmas rolikas - ten virina asi, kuri dirbs. ir reikia kad NELUZTU. po apkrovom visokiom, nes ji suksis. |
Dydysysay vartytojau, Zamolska, ką tu aplamai veiki prie metalo, jei kilpos nuo kablio neskiri, ašies nuo veleno neatskiri ...
Velenas sukasi. Ašis tvirtinama ir ant jos sukasi.
Zamolska, aš tau rodau, kad tu esi tiesiog technologiškai atsilikęs ir tiek. Kas turi pinigų įrangai, tas virina su "kempu", kas neturi tam pinigų, degina elektrodus ...
Tu esi per kvailas su "kempu" dirbti, nes tiesiog nemoki juo naudotis, gal tau daugiau kaip viena rankenėlė ant aparato, jau yra už tavo supratimo ribų ...
O ta suvirinta ašis, vargu ar gaus dešimtadalį apkrovos, ką gaus tas hidraulinis cilindras.
Tarkim, ta platforma veža kokį 50 tonų ekskavatorių. Yra trys ašys, šeši ratai, na tai ir išdalink tą svorį į šešias dalis, (su platformos svoriu) tegul bus 10 tonų.
Palygink paprasto 10 tonų butelinio hidraulinio domkrato cilindrą su anuo cilindru ... paskaičiuok ano cilindro plotą kvadratiniais cm ir į vieną kvadratinį cm, hidraulinis siurblys spaudžia 180-230 kg jėga ... |
