Dabar yra 2024 05 14, 02:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Amerikietiškas prietaisas 120V/60Hz nedirba nuo 120V/50Hz
Amerikietiškas prietaisas 120V/60Hz nedirba nuo 120V/50Hz |
Parašytas: 2023 12 05, 12:29 |
Konkrečiau variklis, kurio apsukos reguliuojamos elektroniškai.
Kelias sekundes padirba ir atsijungia (lyg kokia apsauga suveiktų).
Nuo nesinusinio inverterio 120V/60Hz dirba, bet apsukos nesireguliuoja.
Niekad su tokiu dalyku nesusidūręs, tad kyla klausimas: ar galima to prietaiso elektronika pareguliuot taip, kad jis neatsijunginėtų dirbdamas nuo 50Hz? Kaip tokia kontrolė būna realizuota? |
Parašytas: 2023 12 06, 05:58 |
jei ir priversi, turetu sudegt apvijos nuo 50hz leciau suksis ir pastoviai perkrautas bus. greiciausiai vienintelis variantas tik dazniu keitiklis. kas per aparatas - kad rupiniesi? nes kiek as susidures - kai toki varianta su 60hz varikliais gauna - ismeta isvis |
Parašytas: 2023 12 06, 13:55 |
klausiu rašo: |
a1girdas rašo: |
abejoju kad ten kas tikrina dažnį. Tiesiog galingumo nepakanka. |
Galingumo tikrai pakanka, nes jungiu nuo 5KVA "latro", o aparato/variklio galingumas 500W.
Nuo silpnesnio 60Hz inverterio neatsijungia, taciau ten "sinusas" va toks:
https://imgur.com/yI2Dnld |
Čia ne apie elektros šaltinio galią Zamolska rašo, o kad pars variklis, nuo 50Hz tampa apie 20% lėtesnis ir "slabnesnis".
Labai skurdi ta tavo informacija, koks tenai tas priboras, ką su juo veikia, kokios tos kažkokios schemos, koks pats variklio paleidimas ... |
Parašytas: 2023 12 06, 14:20 |
klausiu rašo: |
Atnaujinau nuoroda (idejau plokstes foto). Buitinis maisytuvas cia, su 11 greicio padeciu. |
Plokštės nestudijavau .. čia gal niuansas, tame, kad prie 50Hz nepasiekia užduotų apsukų ir dėl to atjunginėja variklį ... |
Parašytas: 2023 12 06, 14:33 |
klausiu rašo: |
Apsukas jis mato per holo davikli. Tokiu atveju visa kontrole vyksta mcu? tada nelabai yra sansu pakoreguot reikala? |
Parašytas: 2023 12 10, 01:52 |
klausiu rašo: |
kai toks platus diapazonas, nu tai pagal ideja didesnio greicio padetys turetu kazkiek veikt. bent kokios penkios didziausios. tipo "nieko neperdarius".
jei su minimalia padetim ijungineji - tada gal ir nesileidzia isvis. nes variklis uz parametru ribu tada jau per smarkiai.
bet siaip tai manau reikia ismetinet nedirbs kaip numatyta niekada.
cia jei lygint elektromagnetiskai "kas dedasi variklyje, pajungtam per mazam dazniu diapazone" - panasiai kaip koks nors kolektorinis variklis. - buna reguliatorius "psiaudo apsuku" - bet visi ant maksimalaus naudoja, nes galia "mazesnese apsukose" labai krenta o cia ant maksimalios padeties bus kaip kazkur "per viduri" (jei pasileidines). o ant vidutiniu padeciu bus "kaip minimalus". o ant minimaliu padeciu bus variklio apviju deginimas kazkoks...
ta prasme be dazniu keitiklio nepanaudosi normalia NUMATYTA galia niekaip... net jei valdyma ir subursi kazkoki...
siaip yra variantas kaip gaut tuos sinusinius 60hz ir be keitiklio ,
sujungi du papildomus asinchroninius variklius, vienas suka, kitas generuoja. generuojanciam statoriaus apvijas reikia perjunt. kazkur kilowatiniai-1,5 imt.
ir sukantysis turi but 1500 rpm, o generuojantis 1000 rpm su puse atjungtu apviju. arba 1000 ir 750 (jei toki daugiapoli rasi, tada dazniu galimes daugiau variantu ) ta va tokia elektomechanine "xernia" gal ir uzmaitintu ta tavo amerikini "stebukla". |
Parašytas: 2023 12 10, 09:21 |
Sauliuckos patarimas turbūt veiktų. Holo daviklį į papildomą schemutę, kuri dažnį padidina 60/50= 1.2 karto. Mikroprecesorius tai padarytų, galima ir su 4000 logika padaryti.
Kad patikrinti šitą mintį, reiktų vietoje Holo davikio į PCB paduoti impulsus iš funkcinio generatoriaus. Paleidus mažu greičiu, lėtai didinti dažnį, imituojant variklio įsibėgėjimą |
Parašytas: 2023 12 23, 15:36 |
Elektromechanika atkrinta, per daug ilga "nesamoniu" grandine
Variklis 500W.
Su MCU sakote pakoreguot dazni? Visai priimtina. Ar koks Attiny/Atmega susitvarkytu?
P.S.: kiek ten tu impulsu per apsisukima mazdaug buna, 1-2 ar desimtys? |
Parašytas: 2023 12 23, 16:08 |
klausiu rašo: |
Variklis 500W.
Atmega laisvai susitvarkytų. Kiek impulsų per apsisukimą, nepasakysi, bet nebus daugiau kaip dešimt ar panašiai. Prijunk osciloskopą ir pasuk vieną apsisukimą |
Parašytas: 2023 12 24, 18:58 |
impulsas tai per viena apvija persimeta (pasisuka) rotorius. neaisku kas ten suvyniota - bet daugiau nei pazu skaicius padalinta is dvieju nebus.
vis dar vargsti?
daba gi visko yra pirkt ir algos geresnes... kai klausimas keliu simtu man jau sportinis interesas nebeveikia kazko... |
