Dabar yra 2024 06 05, 12:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros tinklas JAV
Elektros tinklas JAV |
Parašytas: 2023 10 16, 23:16 |
ad516 rašo: |
Ramaasui, itariu, truksta istoriniu ziniu, jis neisigilina i esme, jis nezino, kad rusas visada rinkosi geriausius ir kopijavo svetimus daiktus ir nesupranta, kad kai kritikuoja ruso meshalka ar welvyto isradima, tai kritikuoja vokieti, amerikona arba japona.
Tikriausiai jankiai su savo trafais ant stulpo atsilike labiausiai, uztat dabar ir eso visas sovietines budas griauna ir kabina trafus ant stulpo? Tsakant pamegdzioja seimininka... |
na va cia sutinku.
siaip nekabina, stato standartizuotas pastotes, tokias vos ne modulines ant bloko. net del keliu namu stato pastote. o tie stulpiniai trafai gana reti - kur atokios sodybos pagrinde ir nera arti 0,4kv linijos. as kaip suprantu daba Lietuva smarkiausia vagoja 10kv linijas. nemazai vazineju, tai istisais kolukiais sukasioja. po keliais nemazai perdurineja, o toliau vel stulpines linijos. net nezinau - kalbejau su vienu darbu projektuotoju - sake nuo projekto iki realiu darbu 4-5 metai. o konkursu buna nelaimi sezonui - tada supuola ant prisiimtu, kurie maziau pelningi tik labai labai prioritetines 2-3 metai. o daba uzsikase projektais irgi - prasidejo prie "kaimieciu valdzios" sitas sudas. o daba konservai perime "atkatinima" ES matyt atsege normaliai.
o elektromobilizmui tai dar matyt po 10+ metu tik uzjudes kazkas. dabartine sistema per silpna mazdaug 2-3 kartus. savais Lietuva tikrai nedarys nieko. dar karas pas ukrainiecius gali atidet viska desimtmeciams, nes skiedzia pinigus... |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2023 10 16, 23:22. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 10 16, 23:24 |
siaip skaiciau. ispudi paliko toki, kad jo IQ kokiu 85-87 nu gal momentais iki 90. buciau seniau zinojes - kad ten imanoma but stambiu lyderiu su tiek - buciau vares i nusikaltelius |
Parašytas: 2023 10 17, 21:22 |
ad516 rašo: |
na va cia sutinku.
pazistamas kauno zidas newyorke liftus priziuri pasprukes is durniu laivo kazkur pries daugiau 30 metu. Tai sake, kad ta sistema usa yra pati tobuliausia, nes visas figuras padaro su vienodais trafais, reikia daugiau elektros dadeda kiek reikia, jei nenori moket uz daugiau - sumazina trafu skaiciu, bet nieko nereikia keisti. Tuo paciu iki kiekvieno stulpinio trafo ateina auksta itampa ir del to nuostoliai linijose minimalus, nes zema itampa eina tik nuo stulpo trafo iki namo. Dar atrodo auksta vienu dratu ateina, antras - vietoj i zeme.
Durniu laive viskas, kiek suprantu, cerez zopu. Uzkasines zemos itampos kabelius, kad kuo brangiau gautusi, tada svogerynui didesnis uzdarbis bus, o avims paskui saskaitas isstatys kokias nores. |
Parašytas: 2023 10 17, 21:30 |
ad516 rašo: |
Ash pasizhiurejau, tai sakysim Chicagos priemiesciuose nera jokiu stulpu vien pozeminiai kabeliai, o jau toliau tai stulpai. Jei kokia stichine nelaime tai tie stulpai problema numeris vienas, tai tik ish bedos ir ubagystes.
Ten internetas irgi ant stulpu
Baangladeshe stulpai valdo ir visur Azijoje.
Vokietijoje jokiu stulpu vede shviesolaidi, tai atvare ta kurmi ir prarause iki namo, kur Vietname tai nuo stulpu eitu linijos ar Afrikoje |
Parašytas: 2023 10 17, 23:01 |
ad516 rašo: |
Dunių laive visokie protiniai atsilikėliai iš žopos išlindę smardina apie beleką, apie ką jokio supratimo neturi.
Po kiekvienos audros, tiek ir tiek tūkstančių gyventojų neturi aliektras ... ir tai protinis atsilikėlis vadina gyventojams pigesnis variantas, nei kabelio užkasinėjimas.
All low and medium-voltage power lines are placed underground in the Netherlands. |
Parašytas: 2023 10 18, 13:06 |
ad516 rašo: |
ne stulpuose esme, cia kaip pavyzdys. Auksta itampa mieste kabeliais. |
Parašytas: 2023 10 18, 13:07 |
ad516 rašo: |
reiskia pagal PROTO PIRMUNA iseina, kad keleta medziu papuvusiu nupjauti brangiau, negu kabelis po zeme? |
Parašytas: 2023 10 18, 14:13 |
ad516 rašo: |
Keista kodėl tų papuvusių medžių taip niekas papigiaja ir neišpjauna, kaip tik vėjas užeina, tai papuvę medžiai, dešimtis tūkstančių gyventojų, be aliektras palieka.
Proto varguoli, po žeme kiša avarines oro linijas, kurios praktiškai supuvusios, pradedant ištrupėjusiomis atramomis, supuvusiomis traversomis ir plonais, bei šimtus sudūrimų turinčių laidininkų. Tenai kur dar atramos geros, pratempia AMKA.
Kitas dalykas, kad nereikia net papuvusių medžių, amerikosams audros ir šiaip linijas išguldo ir dar miškus padega, sudega sodybos, po to milijardiniai ieškiniai, kad per vėją aliektras neatjungė, o jei per uraganą aliektrą atjungia, tai amerikosai baisingai pikti, kaip čia taip be aliektras gyventi.
Lietuvoje daroma tas pats, kaip ir Amerikėj. Prie okupanto stovėjo transformatoriai prie fermų, nes tai buvo pagrindiniai galios vartotojai ir aplinkui išvedžiodavo voratinklį oro linijų gyventojams. Prie ruskio ubagystės gyventojai neturėjo didelių galios suvartojimų, todėl voratinklinių oro linijų nuostoliai nebuvo aktualu. Dabar kaime nuo buvusio fermų transformatoriaus, per 2/3 sumažintą atstumą, pastatė naują "būdikę" į kurią, nuo aukštos įtampos linijų atvedė požemiu atšaką. Žemos įtampos kabeliai po žeme, tėviškėj, iki apskaitos 120 kvadratų gysla, toliau, kitiems vartotojams nueina 70 kvadratų gyslos. "Būdikėj" transformatorius pagal vartotojų galingumus ... Tinklai ir suko mintį, kad apmokestinti gyventojų išpirktus, bet neišnaudojamus galingumus, tipo galios trūksta, o iš tikrųjų, musiau dėl to, kad neišnaudojami transformatorių galingumai, duoda nuostolius, o pakeisti trafus, ne pagal projektinę galią, o realiai vartojama, negalima. |
Parašytas: 2023 10 18, 14:59 |
ad516 rašo: |
teko girdet, kad papuvusius ne tik kad ispjauna, bet dar girininkija ir parduoda, o ne uz dyka dalina malkom
va del to usa ta sistema tokia ir yra, kad atvaziave profkiniai alektrikai per pusvalandi padidina ir sumazina trafu tiek kiek reikia, o durniu laive tas neimanoma arba brangu
turbut svogerius uz durnius laikai? gal del to ir nepjauna medziu, kad butu ant ko uzdirbt? o tryda gal kelia, kad avys visa laika jaustu pavoju del baisiu virstanciu medziu?
kaip pavyzdys - gedimino kalnas, pastate specialiai svogeriai siena ant slaito ir 30 metu daro babkes - ramsto kalna ir verkia, kaip jis toliau griuna
nu tai kiek ta tavo 120 gysla kabelio kainuoja lietuviskoms avims? |
Parašytas: 2023 10 18, 15:26 |
Tai kaip ten amerikej?
Reishkia arciau miesto gyvena durniai ikasa kabelius o ttoliau gyvena protingi?
Lietuvoje ir kanalizacija po zheme o kokioj Shrilankoje tai sh bega kanalu, irgi pigiau.
Dar reikia primesti, kad toje Lietuvoje ikasti kabeli ne taip ir brangu palyginus ten kur namai pastatyti ant uolingo pagrindo. Ir ten stengiasi kishti po zheme viska, nes taip patikimiau |
Parašytas: 2023 10 18, 16:22 |
JAV dabar ka gali - kisha po zeme. Kas nuo seno stulpais, tai ir eina stulpais.
Pvz pas mane linija eina tarp sklypu, bet ten tarp ju ir medziai, tujos, krumai ir pan. Iskasti transeja butu vargas, nors as noreciau, kad butu po zeme.
Elektra buna, kad dingsta po kokios audros, bet turiu generatoriu 7kW tam reikalui. |
Parašytas: 2023 10 18, 17:04 |
ad516 rašo: |
Proto invalidėli, mažiau tu tenai kažko vartok, mažiau balsų galvoje girdėsi.
Pagal tavo girdėjimus tie papuvę medžiai taip intensyviai auga, kad net nespėja jų išpjauti ir išparduoti. Kaip tik vėjas, taip ir išvarto ir aliektras dratus nutraukia. Matyt išvarto tik tuos, kur išpjauti nespėjo.
ad516 rašo: |
Protinis invalidėli, aiškia rašiau, kad pirmiausia po žeme kiša avarines oro linijas. Tai ir skaičiuok, kiek kainuotų naujos atramos, traversos, AMKA. O bet tačiau, oro linijos gyventojams laaabai brangiai gali kainuoti, beveik visą jų užgyventą turtą. Kaime žaibas 3,14stelėjo kažkur į aliektras dratus ir ant trobos sienos prikaltas kabelis per visą ilgį pradėjo degti.
Žodžiu, esi kažkoks fotelinis bezdalius, generuojantis bezdalus iš lempos: "teko girdėti", o vat kaip tenai yra, o vat toks dalykas yra geras ...
Kabelį užkasė, pasiėmė atkatą ir baigta, o tu gal manai, kad avarijas tvarko be atkatų?
Supuvusių lauko linijų lopymas yra pats pelningiausias atkatų prasme, nes niekas tenai nesukontroliuos, kiek medžiagų sunaudojo, kiek darbų padarė ... kaip tame anekdote. Advokato sūnus baigė kietą mokyklą, tapo kietu teisininku ir perėmė iš tėvo, daug metų neišspręstą bylą ir išsprendė. Tuomet paklausė tėvo, ar jis ne kietas teisininkas? O tėvas jam atsakė, vaikeli, ta byla mus visą gyvenimą maitino ir turėjom iš ko tave į mokslus išleisti ... atkatai jokia naujiena, jau yra posakis, trejų procentų jevropa, t.y. nuo milijardinių jevro paramų, briuseliai banditai susigrąžina 3%. Dėl to ir išpopuliarėjo visokie ikanomikas gaivinimo planai, visokie jevro projektai, finansuojami milijonais ..
Pabaigai toks klausimuks. Anakart bezdėjai tokį bezdalą, kad sovietai iš užsienių vogė ir kopijavo tai kas geriausia. Tai kaip čia taip buvo, kad nesugebėjo nukopijuoti amerikanskų aliektras oro linijų su "personaliniais" trafais gyventojams? Matyt amerikanskos aliektras linijos buvo bais įslaptintos ir gerai užmaskuotos. |
Parašytas: 2023 10 18, 19:53 |
Temos klausimas tai buvo paprastutis,o kiek kalbų,kalbelių.O į temą atsakymas tik vienas.Labiausiai reiškiasi "sofos filosofai,kurie apie el.tinklus žino tik,kad būna stulpai,laidai ir kabeliai. Vėjas verčia ne tik papuvusius medžius.Teko sutikti ir pušis perlaužtas sveikas per pusę,ir su apledėjimu,kai suledėjusiu sniegu padengtas laidas buvo 8cm storio (plikas 10 mm),ir gedimus šalinant jokių otkatų nebuna ir dar daaug visokių nesamonių čia prisiskaičiau. |
Parašytas: 2023 10 18, 20:56 |
Vikis rašo: |
ir gedimus šalinant jokių otkatų nebuna |
Tai sakai, pjovei medžius, lipai į "stulpus", jungiai dratus ... gavęs atlyginimą pažiūrėjai, o tenai atkato nėr ... nu tai išvada tokia, kad čia visokie nedorėliai, krištolinio skaidrumo kontoras apšneka.
Šventas naivume, prasigooglenk, susipažink, o pradžioje atspėk, kas to "žemėlapio" pačioje "viršūnėje" puikuojasi.
2023 m. vasario kovo mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus atliko tyrimą Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022 / 2023, kurį inicijavo LR Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Buvo tiriamos trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai. Iš viso buvo apklausti 1001 Lietuvos gyventojai, 500 verslo įmonių vadovai, 740 valstybės tarnautojai.
Gal tas tyrimas "biški" ir neabjektyvus buvo, nes musiau neaplausė tų, kas lipo į "stulpus" ir jungė dratus. |
