Dabar yra 2024 06 07, 18:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatoriai irankiams
Akumuliatoriai irankiams |
Parašytas: 2023 07 30, 21:42 |
Turiu du Makita BL1850 5Ah.Abieju talpa kažkas apie 80...85% talpumo.Kadangi Makita įrankių neturiu tai galvoju panaudoti kaip donorus Parkside baterijoms.Kitas klausimas: kokių gamintojų įrankiams išskyrus Parkside dar tinka?Internete rašo lyg turėtų tikti Hecht,Yato,Powermat,Fxa,Trotec įrankiams.O 12V Parkside baterijos lygtais po nedidelio perdarymo tinka Einhell įrankiams.Esme tame kad nusižiūrėjes kitų gamintojų įrankius.Pvz.ar tiks Parkside baterijos Yato YT-82832 žirklėms ar Yato YT-85680 siurbliukui ar Einhell TC-CD 12 Li suktukui.Reiktu Jūsų patarimo,o tai nusipirkęs įrankį dar ir turėsiu pirkti akumuliatorius jiems |
Tomas Fuleris |
Re: Akumuliatoriai irankiams |
Parašytas: 2023 08 01, 03:31 |
Zuperis rašo: |
o kas trukdo perdarius nusinest savo akuma ir isbandyt krautuveje? pries perkant. ir cia paskui pasidalint kaip ten kas kuriai "firmai" tiko ar netiko. dar ir video galesi susukt - jei mobilka moki naudotis. sitas klausimas - akumu pakeiciamumas - daug kam idomus. jei uzfiksavimo fiske netinka - laidus ant + ir - galima sujungt - ten atviro tipo visos sistemos. uzmaunamas kontaktas - tau tereikia biski prasiilgint. pvz pora krokodiliuku su 10-20cm laideliais. jei irankis veikimui reikalauja papildomu valdymo kontaktu "firminio butinumo" as nepirkciau NIEKADA.
sitam tai netiks - Einhell TC-CD 12 Li. cia gi 12V 3 celiu sistema. cia nebent celes islupt ir sukist i "firmini super original".
aplamai du brungus ir geri akumai, o makitinio pakrovejo ner tipo pas tave? jis gi kapeikas kainuoja palyginus su akumais. tu kazkaip "atvirksciai" ten ardai ir pritaikineji viska
pagal mane reikia turet akumus ir ikrovimo sistema. nes ji ir yra vertinga isbaigtumu. kaip sistema.
o pritaikinet prie sito "ukio" irankio fiske. o ne akuma prie irankio. kas yra pagal mane nesamone. ir problema tegali but tik debiliskai SPECIALIAI padarytas irankis, reikalaujantis kokio nors "aktyvavimo" is akumo. bet net ir sitai galima padaryt. |
Parašytas: 2023 08 01, 05:54 |
Tie Makita akumuliatoriai su originaliu krovikliu jau nesikrauna ir su įrankiais jau nedirba(tikrinau darbe).Kaip minėjo vienas forumietis sudirbo "limiteris",nors patys akumuliatoriai turi 80 proc.talpumo dar.Makitos įrankių pirkti neketinu.Parduotuveje pasitikrinti Parkside tinkamumą nėra galimybės.Irankius manau pirkti internetu |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2023 08 01, 06:04 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2023 08 01, 18:08 |
Zuperis rašo: |
Turiu ir 12V Parkside akumuliatorių. |
draugelis tokiu turi ir patenkintas. bet man sita serija nepatiko visiskai kazko. tas "galingasis" akumas, tai trys celes ratu+3celes plokscioje dezuteje. nu tai kas per nesamone - "wtf?". 20V 2Ah akumas mazesnis o laiko tiek pat ir irankis rimtesnis (del didesnio voltazo didesnis pradinis sukimo momentas). o su 3 celiu akumiuku nepavelka nieko normaliai isskyrus miniatiurinius darbus. nu gal prozektoriai kompaktiski ir koks dremeliukas normaliau - jur bereikia jegos. ir viskas. nieko su tuo 12v akumu nera irankiu. nors tipo "daug"
P.S. siaip su parksidine akumuliatorine LED lempa yra perexodnikas is tokio akumo i 20v lizda ta lempa ir nuo 20v ir nuo 12v veikia - matyt impulsinis keitiklis sukistas. tik per papildoma kontakta ten (ne visai tipinis lizdas) - bet kai ardziau paziuret kaip schematiskai - i ta pati laida paduoda ir 12v ir 20v. tai silpnus irankius uzmaitintu jei keitikli issilupiot aplamai daba irankiu varikliai (kur su reduktorium) dazniausia 10-30vdc diapazone gali dirbt... tai faktiskai jei gabarita variklio atitaikyt - gali "neoriginaliai" naudot firmini iranki. o varikliukai atsisiust po kelis maks. net euro dalimis buna smulkesni.
mano nuomone tas lenkas is video glusas. as manau akumo korpuso geriau negadint. geriau irankyje prasifrezuot griovelius - kad listu parksidinis akumas. jei tik tos dvi briauneles skirtumas. pvz dremeliu. ar isardzius irankio korpusa - ipjaut pvz kampiniu slifuokliu/dilde/reztuvu. daugiau laiko prasiknisi - bet irankis bus universalus abieju firmu akumams. ir neklibes akumas. daba nugaidino akuma. o dar kiti parksido akumai vistiek nelis. o svetimas ikroviklis nekrauna kaip matom is video, nors ikist lenkas gali briauneles apsaugotu kad nekistim i nekraunancius kroviklius... ju tokia funkcija ir buvo sugalvota.
aplamai - iranki perdarinesi tik viena karta. ir viskas. o pirksi naujus akumus. ir turesi gadint naujo akumo korpusa... vel ir vel... plius jie kaisiosis i neteisingus ikrovikllius - dar ir sugest kazkas gali, po tokiu lenkisku "racionalizaciju"...
PS dar is video man nepatiko kaip pasikeite irankio garsas ikisus parksidini akuma. pradejo kitaip zvimt - agresyviau.
ten gali but sakykim du variantai.
A. tiesiog galingesnis akumas - pilna jega pradejo veikt. cia tada viskas normaliai.
B, ten akumus kisa su 3 kontaktais. ir gali but kad ne paprastas reguliatorius, o kokia nors soft starto/apsuku reguliatoriaus plata. ir sakykim prielaida mano tokia - garsas pasikeite nes nekorektiskai veikia...o cia jau neaisku - gal neilgai veiks... irankio tai nepaskerde, kad paziuret. nu bet cia su B variantu gal man paranoja
P.S. na nezinau - visumoje kaip ir "derinasi" bet vidosas primityvus... nors parode principe esme, tai is esmes tinka.
del makitiniu - tada lieka tik celes perdet. jei "negyvi" del platos. nes numirs celes jei laikysi nenaudojamus. man makita "originali" krovimo sistema irgi nepatinka. bet va irankiai tikrai normalus ten is 18V serijos. darbe ju dauguma, savo yra keli, bet akumu nebeturiu - tai ilsisi . as manau i 4ah parksidinius puikiausiai integruosis.
parkside akumai mano seniausi jau matos celes pavarge. sunkiai velka galingesnius irankius. bet kad nedirbtu ir nesikrautu - nesiblokuoja kolkas niekas. nezinau ar ten yra tokiu nesamoniu kur ciklus skaiciuoja. yra silumine apsauga - kol siltas akumas - kroviklis nekrauna. pvz kai greit isnaudoji ir bandai iskart kraut. tai rodo tipo "gedimas" - mirksi raudonas diodas. bet atvesta ir po kokiu 30 min kraunasi puikiai. seniausi maniskiai 4ah parkside akumai specialiai daba paziurejau - 2019 metu laidos (makitos dar senesni). bet tiksliai pasakyt negaliu ar bus bedu su parkside (is platos). nes as ju 8-10 vienetu naudoju iskart. o turiu gal jau 16 kokiu kuris pirmesnis papuola is tases - neseku. dar man patinka - ant varzteliu - ardosi lengvai. ziurejau kas celiu gamintojai tai kitaicu ar korejieciu kazkoks. ne vokiski tikrai neklijuotos akumo dezes kaip makitos buna. as siaip tingiu ardyt - nes kai tik pasirode - parksidinius galejai paimt 2-2,5 vieneto uz vieno makitos akumo kaina (pagal talpa). o daba 8ah serija kazkokia islindo su bluetotu - bet dar neturiu situ. bet kainoje/talpume jie irgi geri. jie gabarite stambesni - tai nesiryzau uzsipirkt. va cia gali but prideta kokiu elektroniniu nesamoniu - nes ir krovikliai galingesni pasirode serija. bet gali but kad tik balansavimas geresnis. nes viskas tipo "suderinama" su senesniais akumais.
PS. jei kas naudojat tuos 8ah - galit pasidalint ispudziais. mane domina.
irankiai parksido vidutiniai. pirmos suktuku serijos geresnes buvo. slifuokliai irgi toklie savotiski. jie dulkiu siurbli autoimoinilini irgi turi (ir pigesnis perpus nei tavo nuorodoje) - turiu - tik mazai naudojau. nu nemanau kad prastesnis - nepastebejau - kad nesiurbtu filtras plaunasi. bet dregnai ar vandeni jei siurbinesi manau su laiku surudyty tas cinkuotas centrifuginis siublio diskelis. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2023 08 01, 20:09. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 08 01, 20:05 |
Zuperis rašo: |
mano nuomone tas lenkas is video glusas. as manau akumo korpuso geriau negadint. geriau irankyje prasifrezuot griovelius - kad listu parksidinis akumas. jei tik tos dvi briauneles skirtumas. pvz dremeliu. ar isardzius irankio korpusa - ipjaut pbz kampoiniu slifuoliu/dilde/reztuvu. daugiau laiko prasiknisi - bet irankis bus universalus abieju firmu akumams. ir neklibes akumas. daba nugaidino akuma. o dar kiti parksido akumai vistiek nelis. o svetimas ikroviklis nekrauna kaip matom is video, nors ikist lenkas gali briauneles apsaugotu kad nekistim i nekraunancius kroviklius... ju tokia funkcija ir buvo sugalvota.
Nu nusipirksiu YATO YT-85680 siurbliuka ir isitikinsiu ar tinka Parkside baterija ar ne Pagal paveikslelius akumuliatoriai labai panasus.Buvau "paskerdes" Einhell akumuliatoriu ten stovi Tianpeng akumuliatoriai.Pora dar liko.Naudoju prozektoriuje |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2023 08 01, 20:06 |
galima adapteri pasidaryt pagal įranki.
pav. makita- bosch . viskas ant termo kliju.
Parašytas: 2023 08 01, 20:16 |
Zuperis rašo: |
OK. lauksiu naujienu gali but kad tiks - nes nukopino cia kazkurie nuo vienas kito imesk foto jei netingesi. ar bent aprasyk.
P.S. YATO irankiai man labai patinka irgi siaip. visokiu greztuvu ir paprastu gamina. uz normalias kainas. |
Parašytas: 2023 08 01, 20:23 |
belzabubas rašo: |
galima aisku.
bet zinok gana nepatogu, kai irankio svoriu centras pasikeicia. daznai kleba kai toks dvigubas perexodnikas. iskritinet pradeda. pliuis kiekvienam ta pati viena - nu cia jau explotacinis hemorojus bus... geriausias variantas visgi kai "originaliai" isikisa ir tik vienas sujungimas. ir "visur-visada-su viskuo" - o ne turiu "viena perexodnika ant 30 irankiu"... plius jei sakykim 2 akumu sistema (40V irankis) - gali netilpt erdveje...
plius makita kadangi labai populiari - gamina kitaicai akumus su visu korpusu ir kitaisku krovikliu. nereikia net perdarinet nieko.
o tu cia siulai mazdaug pirkt vos ne brangiausius rinkoje akumus... ir naudot dvilypiam kompromisiniam sprendime... kai mes norim PIGIU akumu. ar isvis pigiausiu akcijiniu kokiu. ar gautu alternatyviais budais ir maksimali ergonomika su patinkanciu irankiu. neapribotas ir cia.
mazdaug toks tikslas.
P.S. foto siaip patiko - ideta kazkieno pastangu |
Parašytas: 2023 11 13, 00:29 |
Gal kas buvot susirinkes DeWalt 18V XR DCB184 akumuliatoriu panaudojant celes 21700 ir korpusus is Alli? |
Parašytas: 2023 11 13, 19:40 |
cvekas rašo: |
Nepirkčiau iš Ali akumų. Jei ir rodo teisingą talpą - po metų dviejų nugaišta tie akumai. Geriau rekomendusiu forumietį aaurys - gali ir firminius akumus parduoti už gerą kainą, ir pačią akumų bateriją suvirinti pagal norimą konfigūraciją. Ne pirmą kartą naudojuosi jo paslaugomis. Va, kaip žmogus dirba, net per atostogas suvirino man akumus (Pasirodo, jau 5 metai praėjo, o dar veikia ):
P.S. Nebent iš kitaicų naudosiu plokštes akumų perdarymui savo Makita akumams, kai jie nusibaigs (tiksliau, ne nusibaigs, o skaitiklis ciklus suskaičiuos ir išjungs, nors celės dar gyvos bus) |
Parašytas: 2023 11 13, 23:32 |
Nematau dideles problemos susivirinti norima komplekteli ir paciam,visa problema rasti tikrai gerus akumus ,pasitaiko ir neoriginaliu celiu kurios atidirba po 4-5 metus vidutinio intensyvumo darbe,bet dabar ne apie tai noriu pabandyti susirinkti akuma 21700 celiu pagrindu,iki siol neturejau reikalu su sio formato celemis.Mane domina kaip tas akumas ant 21700 celiu draugauja su originaliu pakroveju DCB115 ar reikia kokio galingesnio kaip DCB 118 ir is vis ispudziai perejus nuo 18650. |
