Dabar yra 2024 06 05, 09:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Multidiag PRO diagnostika. Kas naudojat?
Multidiag PRO diagnostika. Kas naudojat? |
Parašytas: 2022 11 11, 11:46 |
Vidmantas 2 rašo: |
Labai jau panašu i Autocoma. |
autocomo klonas aishku. Cia dvieju ploksciu, pigesnis, bet kiek skaiciau nera skirtumo. Jei ka domina, siandien paskutine nuolaidos diena |
Parašytas: 2022 11 11, 16:51 |
Turiu sau pirkęs tokį pat (bent iš išvaizdos, bet matyt vidus irgi tas pats), tai bent Outback dyzeliui tai nieko ji ten nemato...
Guli stalčiuj, laukia kol vėl prie vokiškų mašinų sugrįšiu |
Parašytas: 2022 11 11, 17:27 |
Gintarasgt rašo: |
'akcija beveik -6 eur' tas sh tik tiek ir vertas |
Gal nuo emociju prie technologiju grizhtam.
Visokias nesamones apie kainas prasau pasilaikyti sau.
Klonas gali buti bevertis, o galii buti analogas. Vis uz ta pacia dalelyte kainos.
Sunku ka pasakyt, kaip ten pavyko nuklonint
Cia skaitmenine technika, tai gali nepalaikyti tam tikru protokolu, liniju ar aplamai originalus softas gali atmesti. Prasom kas ka zinot is esmes.
Outback Subaru nieko nemato tai ar tikrinta su kitom, gal aplamai negyvas tas klonas, ju ten yra keliu modifikaciju, kai kurie nepalaiko senesniu |
Parašytas: 2022 11 12, 00:10 |
Gintarasgt rašo: |
Tikrinta dar ant Pasato šešt. Tai nemažai matėsi, kiek pamenu lyg ir purkštukų darbą rodė. Bet reikalai su auto diagnostika baigiasi mėgėjišku pasižaidimu (klaidų tikrinimu), tai ką rodė buvo daug ar mažai nelabai galiu pakomentuoti...
Bet ant Opel Antara jau irgi skurdoka info buvo - reikėjo ABS pamatyt, tai fig, nerodė to bloko...
Gal ten dar ir nuo softo priklauso. Kaip suprantu jų ten irgi kelios versijos, nes tada rašiau kiniečiui, kad programoj net nėra mano auto (jis man prieš perkant buvo parašęs kad bus), tai jis kito softo linką atsiuntė, kur auto jau buvo, bet naudos jokios... Nors Subaru (ypač zyzeliui) kiek domėjausi ir šiaip sunku kažką pas kinus pigaus rast, norint kažką pamatyt reikia Subaru spec. įrangos... |
Parašytas: 2022 11 12, 11:44 |
Su ELM327 tai ten visokiu cirku buna. Idedamos mikrushkes kurios neturi senesniuose auto naudojamu protokolu, kai kurios uzklausos komandos neveikia, ar atsakymai interpretuojami su klaidomis.
Cia lyg paprastas interfeisas kurios paskirtis i reikiamus pinus paduoti reikiamus protokolus (K-line, CAN atitinkamo greicio, KWP, J1850, etc...)
Kai kurie pinai standartas visiems o kiti naudojami pagal automobili.
Tai ar tie protokolai nekorektishkai atlikti schemotechnikoje ar nesukomutuoja ir reikiamuose pinuose nebuna in arba/ir out.
Tada modeliai kurie naudoja retesnius protokolus neveiks ar blogai veiks
Nuomone labai ivairi.... Loterija, ant ko uzhsirausi.
Pvz
https://elm327.club/diagnostika-avto/skaner-avtokom.html?ysclid=ladngv4pgg907516522
Ar diskusijos po straipsniu
https://obd2.su/autocom_delphi/297-testirovanie-autocom-202023.html
Idomu buvo gal vietine patirti kas turi |
Parašytas: 2022 11 19, 17:51 |
Gerai. Atsiunte man ta stebukla.
Puoliau tikrinti.
Skoda - OK veikia.
NISSAN X-trail- ne.
Pradejau skaityti ivairia litaratura, isardziau itaisa, parasiau tiekejui.
Tas sako, nufilmuok kas neveikia.
Gerai.
Pradejau filmuot akumas issikroves. ZIuriu kad jau veikia.
Pasirodo, kad tas OBD kabelio jungtis kur prideta - storoka. Tai kishant i NISSAN lizda isikisha tik puse ir atsiremia i plastmasine oblicovke. Paspaudziau, plastmase matyt prasiskete ir isikisho pilnai.
Tvarkoje.
Bet ash jau buvau prisikaites apie kinieciu zhulikystes tai ir nufotkinau kai ka. Ziurekit
Plokste v3.0:
https://i.imgur.com/D6mljPc.jpg
https://i.imgur.com/OfRopwW.jpg
Kalbam apie mikrushkes U700, U701
Ko jos tokios suvarytos kaip vinimi? Kas cia pakasta?
Tai turetu buti Si9241A Vishay Siliconix
"The Si9241AEY is a monolithic bus transceiver designed to
provide bidirectional serial communication in automotive
diagnostic applications."
Problema kad jos nebegaminamos nuo 2014, tai kinieciai sako nuslifuoja LM393 ar L9637 (Monolithic bus driver with ISO 9141 interface), uzraso 9241A ir pakeite plokstes topologija stumia.
Jei blogai padaro, kazkas tada neveikia.
Kaip cia suzinot. Tos mikrushkes neatrodo firmines, ten matosi 9241 vos vos...
Dar sake shalia zeneriai buna 5V ikalti, o turi buti 30V, kaip suzhinot?
Ikala pritaikymo procese...
Gal kas ka zhinot, kaip jums atrodo tos mikrushkes? |
Parašytas: 2022 11 20, 01:41 |
nu kad viska parasyti apie situos klonus iseitu nevienas puslapis raidziu... tik uzvesiu ant kelio kai kyla klausimai. si...,(lm mikroschemos pakeistos vietoj si ) kaikuriose masinose nenori veikti.problema buna ir stabilitronuose turbut jei netokie ilituoti,bet is esmes histerezej.ten komparatoriai...
kas liecia programa.jos originalios -veikiancios be originalios licenzijos - nebera jau mazdaug 7 metai-tik entuziastu sulopyta is gabalu ir pateikta kaip panasi i oroginalia - todel ir neveikia viskas tinkamai.nevien programa kompiuteryje apsprendzia sklandu jo veikima- yra dar firmware skaneryje.vienam lopui reikalinga viena versija firmware-kitam kita... jeigu naudoji savo reikmem ir masinos senos instaliuok sena programa ... naujesne galesi naudoti kazkuriem darbam kur neveikia sena.bet galbut konkreciai masinai viskas veiks ir su naujausia programa.
nu dar keli zodziai apie klonu gausa.maciau ju daug ivairiu netgi tokiu kuriuose daugelis detaliu ilituota bet visai nenaudojamos del panasumo i veikianti bet idomiausia tai kad visdelto pagrindines duomenu sinos veikia standartiniam obd pajungime ... poddelkas kaikurias isigudrino taip gaminti ir ilituoti permarkiruotas mikroschemas taip kad tik vienoje vietoje prie mikroschemos gerai isiziurejus su lupa galima atskirti kad tai prasta poddelka,nors siandien tai jau norma.ir visai neprasta
bendrai apibudinant reikia dziaugtis kad ji toki ir uz tokia kaina galima nusipirkti.manancius kitaip laikau visiskais lochais pirkit chebra originala ir originalia licenzija ir viskas bus ok |
Parašytas: 2022 11 20, 10:00 |
Daugiau pasidomi, tai suzhinai raktiniu zhodzhiu. Vakar perskaiciau, kad..
Priesh 10 metu jau tyrinejo kas cia pakasta. Jau tada 9241A mikrushkes buvo retenybe. Tai kitaicai pradejo naudot LM393 kazka pachimichine, tai kai kas veikdavo, kai kas ne.
Po to sukure nauja plokshtes topologija pritaikyta L9637 kuri sako veikia pilnai ir pigi. Bet, rasho, ishliko iprotis nuskusti L9637 uzrashus ir uzhrashyti 9241A. Ir plokshtes versija V3.0 aishku nepakeista uzhrashyta.
Visos tos miksrushkes turi skirtingus pin signalams, tai niekaip neina tiesiogiai sukeisti.
Na ir ju logika... |
Parašytas: 2022 11 20, 10:52 |
Dar vienas dalykas gal kas turi patirties.
Ta plokste tai tik elektroninis irenginys. Kontroleris generuoja protokolus, relytes sujungia juos prie reikiamu OBD pin.
O pats softas gali buti ivairus ne tik Autocom CDP+ kuri pabandziau, bet yra Delphi DS100/DS150 (jau irgi neparduodama) ir Wurth Snooper (dar siuloma.)
Reikia firmware pakeist ar naudot kazkokia kombinuota.
Kas bandet Wurth Snooper (WoW kitaip)? |
