Dabar yra 2024 06 06, 03:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Uždaro tipo AS sandarumas
Uždaro tipo AS sandarumas |
Parašytas: 2022 09 02, 22:09 |
Susidūriau su tokia dilema. Į rankas papuolė senos vintažinės garso kolonėlės. Kadangi kadaise domėjausi akustika, gamindavausi pats kolonėles tai betkoks gamyklinis brandas man neskambėdavo taip mielai kaip savadarbės. Išskyrus šias. Nusprendžiau jas pasilikti dėl pakankamai gero jų skambesio. Kadangi nuolatos man niešti nagai ką nors konstruoti ir taisyti, išsiardžiau apžiūrėjimui aš tas kolonėles ir pastebėjau kad gamintojas korpusa surinkes gan tvirtai, plokštė stora kaip nedidelėms kolonėlėms, garsiakalbiai kiek pavyko nustatyti Isophon gamintojo. Nu žodžiu viskas pagal to meto akustikos taisykles. Bet ramybės vis nedavė vienas niuansas. Kolonėlės nebuvo visiškai sandarios. Tarp korpuso ir garsiakalbio jokių tarpiniu. Pro aukštų ir vidutiniu reguliatorius tai pat sandarumo nebuvo. Spaudinėjant žemadažni jautėsi pro visas šias vietas besiskverbiantis oras. Sugalvojau aš visas tas vietas pataisyti ir užsandarinti, tikėdamasis taip dar labiau pagerinti skambesi. Dabar korpusas visiškai sandarus, bet skambesys nepagerėjo - priešingai, trūksta žemo dažnio. Po sandarinimo žemadažnis tapo kurkas kietesnis spaudžiant ranka ir tai savaime aišku kad taip ir turėjo būti ir žemadažnio jautrumas sumažėjo. Bet klausimas man kyla ar gamintojas tyčia paliko tas vietas nesandarias taip išlošdamas geresni žemūju dažnių atkūrima? Ar aš kaiptik girdėdavau neteisinga jų atkuriama dažniu diapazona kuris po patobulinimo "pasitaisė" ir aš to patobulinimo nesuvokiu. Korpusas uždaro tipo, be fazoinverterio. Kolonėlės phonocord 508SL. |
Paskutinį kartą redagavo stulpinc, 2022 09 03, 11:15. Redaguota 1 kartą _________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Re: Uždaro tipo AS sandarumas |
Parašytas: 2022 09 03, 05:55 |
stulpinc rašo: |
Korpusas uždaro tipo, be fazoinverterio. Kolonėlės phonokord 508SL. |
Ir uždaro tipo ir fazoinverterių kolonėlių korpusai turi būti sandarūs. Manau, kad problema yra tavo skambėjimo suvokime. Ypač po frazės "bet koks gamyklinis brandas man neskambėdavo taip mielai kaip savadarbės" tai reiškia, kad tu nevertini objektyviai, kas šiaip jau yra visai žmogiška ir normalu.
Kolonėlių pavadinimą galėjai ir teisingai parašyti - Phonocord. |
Parašytas: 2022 09 03, 07:50 |
E.Elektrikas raso:....Ir uzdaro tipo ir fazoinvertoriu koloneliu korpusai turi buti sandarus.
Kad uzdaro tipo koloneles yra sandarios - manau, kad visi su tuo sutinka. Kitaip ir buti negali. Tuo tarpu vadinamos fazoinvertorines koloneles kaip tik yra nesandarios. Ten paprastai stovi kanalizacijos vambzio storio skyle.
Siu laiku koloneles jau visis su tokiom skylem. Buna viena skyle. Buna dvi skyles. Tos skyles buna koloneles priekyje, buna ir koloneles uzpakalines dalyje |
Parašytas: 2022 09 03, 09:56 |
stulpinc rašo: |
Bet ramybės vis nedavė vienas niuansas. Kolonėlės nebuvo visiškai sandarios. Tarp korpuso ir garsiakalbio jokių tarpiniu. Pro aukštų ir vidutiniu reguliatorius tai pat sandarumo nebuvo. Spaudinėjant žemadažni jautėsi pro visas šias vietas besiskverbiantis oras. Sugalvojau aš visas tas vietas pataisyti ir užsandarinti, tikėdamasis taip dar labiau pagerinti skambesi. Dabar korpusas visiškai sandarus, bet skambesys nepagerėjo - priešingai, trūksta žemo dažnio. Po sandarinimo žemadažnis tapo kurkas kietesnis spaudžiant ranka ir tai savaime aišku kad taip ir turėjo būti ir žemadažnio jautrumas sumažėjo. Bet klausimas man kyla ar gamintojas tyčia paliko tas vietas nesandarias taip išlošdamas geresni žemūju dažnių atkūrima? |
Na tai dabar reik imti "drėlę" į rankas, kolonėlėj pragręžti skylę, į tą skylę įmontuoti santechninį ventilį, turėtų pakakti 1/2". Ir su ventiliu susiderini žemus dažnius pagal savo skonį. |
Parašytas: 2022 09 03, 11:23 |
E. Elektrikas rašo: |
stulpinc rašo: |
Taip, taip ir aš manau kad čia tik mano suvokimas kaltas. Nesiginu to. Nesakau kad dabar tos kolonėlės skamba blogiau, tik pasikeitė jų skambesys žemūju dažniu srityje (bent jau taip atrodo). Mane tik glumina kodėl gamintojas, kuris tikrai žinojo ką daro paliko tokias vietas nesandarias. Ir šitų vietų užsandarinimas akivaizdžiai turi įtakos skambesiui.
P.S. pavadinima pasitaisiau, kadangi rašiau posta po sunkios dienos net nepastebėjau savo klaidos. |
Parašytas: 2022 09 03, 11:28 |
stulpinc rašo: |
Na tikrai to daryti neketinu. Bet vistiek ačiū už patarima. Daugiausia ką galėčiau padaryti tai pašalinti visas medžiagas kuriomis buvo atliktas sandarinimas ir viska atstatyti taip kaip buvo. Viska padariau taip kad niekas net nesuprastu kas ten padaryta, tai pat jeigu kas ardytu po manes net nesuprastu ar taip turėjo būti ar čia kasnors pridėta. Lygiai taip pat viskas ir pasišalintu labai paprastai ir neliktu apskritai jokių požymiu. Ko nepasakysi apie tavo pasiūlita varijanta... |
Parašytas: 2022 09 03, 23:15 |
Taisant kolonėles visuomet naudinga yra atlikti santykinius dažninės charakteristikos matavimus. Tam užtenka paprasto kopiuterinio mikrofono ir integruotos garso plokštės. Nemokamą softą galima naudoti Room Equation Wizard.
Uždara dėžė turi būti sandari, jokių skylučių būti neturi. Jei trūksta boso, gali bandyti pasižaisti su dežės sugėrikliu. |
_________________ 860346985
Parašytas: 2022 09 07, 19:04 |
Manau betkokiu atveju tie nesandarumai veikė šiuo principu. |
Parašytas: 2022 09 24, 18:00 |
kwlw raso:......Galejo skylutes dirbti kaip "akustine varza"......
Versija imanoma. Vienas mano draugelis,kuris turi uzdaro tipo akustine kolonele - koloneles nugarineje dalyje grazto pagalba padare kazkur virs 20 skyluciu, kuriu vienos skylutes skersmuo mazdaug apie 2...3 cm.
Zemi dazniai siek tiek pasikeite, bet ar tai geriau ar nelabai - kol kas mes prie bendros isvados iki siol nepriejome |
