Dabar yra 2024 06 01, 11:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kaip ten su tais akumuliatorinių įrankių akumais?
Kaip ten su tais akumuliatorinių įrankių akumais? |
Parašytas: 2022 06 10, 16:50 |
Labas. Kadangi čia apie įrankius, tai maga paklaust, kadangi fizikoj trejetukininkas... Esu įlervojęs į tokią istoriją. Pirkausi akum. suktuką 12V su nikelio-metalo hidridų dar tada akumais (~ prieš 11 metų). Vieną akumą iš komplekto pasidėjau ant lentynos, verčiausi dviem. Naudojau suktuką ne kasdien ir ne darbui. Kaip to laikmečio akumai, tai krovėsi kaip ir pagal teoriją, viskas tenkino, laikė kaip 12-volčiai neblogai. Prisėlino buto remontas, ~2014 m., tada prisiminiau apie 3-ią komplektinį Ni-MH akumą, bet, kažkaip kilo įtarimas , kad anas nelabai krausis po tiek laiko gulėjęs neliestas, kažkur jau užgirdau, jog taip dedasi su niekad ilgainiui nekrautais akumais... Ir ...akurat,- nesikrovė jis nė velnio, t.y. krovėsi pagal indikatorių žaibiškai, bet, žinoma viskas ten išsibezdėdavo du pirmos minutės naudojimu... Dabar prisireikė savo reikmėms vėl naujo suktuko. "seniuose" yra dar tų be "brushless" labai atpigusių 18V 'DeWalt' kiniškų (tiesa, vienas modifikacijus teliko), jų ir schema paprastesnė komponentais imant, keičiasi daug kas atskirai, lyginant tą surinkimą su bešepetėliais inverteriniais. Bet dabar, vėl domėn iškyla kausimas, ką anys ten parduoda (išsiparduoda), užsivežę pagal metus 2019 pabaigoj...2020 pradžioj pagal partijas žiūrint. Tai išeina, kad tų modifikacijų suktukų akumai gali būti užsigulėję, kad ir ličio jonų jie yra, priešingai nei Ni-MH. Klausimas tas, ar tik metalų hidridų tie akumai problematiški ilgą laiką nekraunant, ar ir Li jonų bei Li polimerų tas pats galioja? Jogei nusipirkus už vis vien nemažus pinigus gali gauti total shit...? Nes gi jie 2,5...1,5 metų jau užsigulėjo...
Ačiū už komentus |
Parašytas: 2022 06 10, 18:16 |
Nei tie, nei tie nenaudojant principe nedegraduoja, jei nelaikomi pilnai įkrauti.
Jei nikelinį akumą po ilgo stovėjimo taip paprastai pajungsi kraut, tai jis tikriausiai bekraunant nusibaigs (jei įkroviklis galingas), nes celės bus nevienodam įkrovos lygyje ir kraunant kai kurios bus labai perkrautos. Išimk celes iš korpuso ir apžiūrėk ar nei viena ties + neapsikakojusi. Jei viskas gerai, galima parai palikt krautis 0.1 A srove. Tada vėl pamėgini, kiek atlaiko ir procedūrą kartojam. Nikelinių akumuliatorių negalima pilnai iškraut, nes tuomet silpniausios celės arba apsikakoja arba ženkliai padidėja savaiminė iškrova. Reikia nustoti naudoti įrankį, kai pastebima, kad sukimosi greitis ir galia sumažėjo. Galbūt tavo atveju akumuliatorius tiesiog užsistovėjo ir jį reikia pramankštint naudojant. |
Parašytas: 2022 06 10, 18:30 |
SinsBird rašo: |
To mano 12V Ni-MH 'Makita' visi akumai jau mirę ir suktukas leisgyvis... Ir dar klausimas tas, ar tikrai tie visi bešepetėliai brushless'ai įrankiai jau tokie gėrio pilni? Gal tiesiog tai daroma svoriui mažinti ir, tipo, patikimumui didinti, kadangi mažiau komplektuojančių dalių paprasčiausiai?... |
Parašytas: 2022 06 10, 18:41 |
SinsBird rašo: |
Jų naudingumo koeficientas didesnis + turėtų ilgiau tarnaut. Nežinau kaip tuose pigiuose kinietiškuose, ten lyg be grįžtamo ryšio tie varikliukai. |
Tai, jei jie be minimo "grįžtamo ryšio", tai NVK nukenčia vėlgi?
Jooo..., skalbyklę jau 2014 m. ėmiau "inverter-brushless", tai ilgaamžiškumą "nukonkuravo" lūžusi diuraliumininė būgno ašis prieš porą mėnesių..., bl**, nesikeikiant, o varikliuką daba iš jos galėsiu galąstuvui abrazyvinio disko pasigamint panaudoti... |
Parašytas: 2022 06 10, 19:05 |
Raspingas rašo: |
SinsBird rašo: |
Viens kolega bande skirtuma analizuoti..
besepeteliai truputi lengvesni ir mazesni bet gerokai brangesni...
Sepeteliu jam nebereikejo keisti...dazniausiai kai sepeteliniu akumuliatoriai baigesi meta lauk ..Perka kita nauja iranki su naujais akumais.. |
Parašytas: 2022 06 10, 21:14 |
aš sau nusprendžiau, kad jei sukčius naudojamas ne profesionaliai, o tik epizodiškai buityje, tai geriausia pirkt laidinį nuo 220, o ne akumuliatorinį
prieš gal 3 metus ant prikolo nusipirkau LIDL laidinį Parkside sukčių gal už 25 pinigus, su juo pasidariau bute remontą, paskui sandėlyje - o jis vistiek gyvas ir mirt nesiruošia, nors pirmom dienomm kibirkščiavo ir trenkė ozonu, paskui apsitrynė ir sukasi po šiai dienai
metais anksčiau pirkta ir beveik 10 kartų brangiau kainavusi akumuliatorinė Makita guli čemodane labai retai naudojama, būklė kaip naujos, o akumai pastebimai pasilpę, nors laikiau juos laikydamasis rekomendacijų, tipo pakrauti iki 2/3 talpos, laikyti šaltai - vistiek sensta ir silpnėja
garaže DeWaltas made in USA, apsibraižęs bet gerutėlis, o akumai senai nustipę, gerai dar, kad pavyko jį prisobačinti jį nuo seno mašininio akumo maitintis, o tai dar krūva pinigų būtų visai vėjais nuėjusi
naujų akumų kainos absoliučiai nesveikos, cielas Parkside su 5 metrų šniūru pigiau kainuoja, nei viena batareika, o jų bent dviejų reikia, taip kad jei verkiant nereikia būtent belaidžio įrankio - LIDL be konkurencijos |
Parašytas: 2022 06 11, 19:34 |
Kad laidinis gerokai pigesnis (kitaip tariant daug labiau apsimoka finansiškai) - taip, BET tas "epizodiškai buityje" toks labai visiems nevienodas... Pvz aš iš savo įrankių pinigų neuždirbu, naudoju tik dėl savęs... bet kad iškeisčiau akumuliatorinį į laidinį - nu niekaip. Jau gana perfas laidinis, bet tas ne per daugiausiai naudojamas. Bet kad sukt varžtus ir gręžt su besimakaluojančiu laidu - na jau ne.
Aš kai dirbu, tai mėgstu, kad įrankis būtų patogus ir nekeltų papildomo diskomforto, todėl pas mane nėra parkside. Nežinau kaip kitiems, bet man jie nepatogūs: tai rankena nepatogi, tai masės balansas chrenovas... |
Parašytas: 2022 06 11, 22:15 |
Chulio rašo: |
Jau gana perfas laidinis, bet tas ne per daugiausiai naudojamas. Bet kad sukt varžtus ir gręžt su besimakaluojančiu laidu - na jau ne. |
matai, kaip yra, skirtingi žmonės tuos pačius dalykus jaučia irgi skirtingai
tu negali pakęst laido, o aš jo net nelabai pastebiu
dėl Parkside įrankių nelabai ką galiu pasakyt, nes tą vienintelį sukčių ir teturiu iš šitos kontoros
normaliai jis rankoj guli, palyginus su turima Makita - nei blogiau, nei geriau |
Parašytas: 2022 06 11, 23:42 |
Na aš parkside kelis pačiupinėjau (pagrinde akumuliatorinius) pas pažįstamus. Šiaip apie juos neblogai atsiliepia: sako pakankamai galingi, geri akumai. Nu bet man jie "nelimpa" prie rankos nors tu ką. Blogiausią įspūdį paliko tas mažas suktukas, pistoleto tipo: galios kaip ir turi, lengvas... nu bet masės balansas - katastrofa. Nežinau kaip kitiems, bet man geriau įrankis sunkesnis, bet gerai subalansuotas, nei lengvas ir belenkaip rankoj gulintis.
Įrankius turbūt galima pridėti į sąrašą prie moterų, alaus, automobilių (kur dėl skonio vyrai nesiginčija)
hencia rašo: |
......Netiesa. Kaip tik šepetėliniai daugiau smarvės skleidžia (ozono).. |
Skleidžia - daugiau, turi - mažiau |
