Dabar yra 2024 05 23, 09:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Purškiamas, po išdžiūvimo kietas statybinis užpildas
Purškiamas, po išdžiūvimo kietas statybinis užpildas |
Parašytas: 2022 03 28, 11:09 |
Nežinau ar toks egzistuoja, bet gal kas nors ką nors panašaus užmatėt/žinot...
Ko norėčiau: kažkoks purškiamas (kaip makrofleksas ar silikono tipo tiubike) gerai tarpus užpildantis užpildas, kuris išdžiūvęs būtų kietas kaip akmuo. Jei dar lipnus - iš viso idealu.
Reikia užsandarinti/užkimšti tarpą tarp betoninių grindų ir garažo vartų metalinio slenksčio. Žinau, kad galima cementiniais mišiniais, bet esmė ta, kad tas tarpas labai mažas ir abejoju ar pavyks ten prikišt statybinio mišinio, kad gerai užsipildytų. Kitas dalykas - dulkės/smėliukas, tam tarpe jų tikrai yra ir kaip gerai iškrapštyt esamom sąlygom (neturint kompresoriaus ir slėginės vandens srovės) - neįsivaisduoju.
Vieta tokia, kad turi būti tvirtai padaryta, nes kartas nuo karto per tą slenkstį reiks mašina pervažiuoti. |
Re: Purškiamas, po išdžiūvimo kietas statybinis užpildas |
Parašytas: 2022 03 28, 12:17 |
Chulio rašo: |
Egzistuoja ... Dvikomponente tiuba .. ispaudziant komponentai susimaiso ir greitai suketeja... Naudojama i siena ankerius iklijoti... Kadaise Senukose pirkau. |
Parašytas: 2022 03 28, 12:50 |
Alexx rašo: |
Tos tiubos turi tokį vieną "blogą" dalyką, joms reikalingas specialus pistoletas, kuris nepigus. Aš savo reikmėm, perdariau paprasta "silikono" pistoletą.
Yra dar tokios stiklinės ampulės su ankeravimo mase, tik bus terliavonė sudaužyti ir paimti tą masę, atskirai panaudoti. Kai kurios kietėja greičiau nei automobilinis glaistas, minučių reikalas. Kibimas ir kietumas tos masės tai nesvietiškas, bet paviršius nuo dulkių tai reikia būtinai nuvalyti.
Beje, kokio didumos tas plyšys, nes ankeravimo masė nėra vienalytės konsistencijos, tarp pirštų patrynus jaučiama labai smulkaus "abrazyvo" frakcija. |
Parašytas: 2022 03 28, 13:59 |
Beje, kokio didumos tas plyšys, ................. |
nuo 0 iki kokių 10mm. Nuo nulio, nes statydami duris staktą statė ant grindų, nesukėlinėjo. Iš esmės reikia tvirtu/skvarbiu mišiniu kompensuoti grindų nelygumus. Grindys - belenkaip drėbta sovietinė stežkė.
bet paviršius nuo dulkių tai reikia būtinai nuvalyti. ................. |
Va čia viena iš problemų: tarpukas mažas, dulkių daug, slenkstis 80mm pločio. Būtų kompresorius ar stipri vandens srovė - būtų viskas o.k., bet dabar bus išvalyta tiek, kiek dulkių siurblys sugebės ištraukt. |
Paskutinį kartą redagavo Chulio, 2022 03 29, 00:47. Redaguota 1 kartą _________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
Parašytas: 2022 03 28, 14:00 |
Koks ten tūris reikalingas? Jei nedaug, gal tiktų dviejų komponentų klijai tipo "skystas metalas"; nors ir tiršti, jie ganėtinai takūs kol nesukietėję. Suleisti galima dideliu medicininiu švirkštu be adatos.
Smulkiam dulkių išpūtimui gal tiktų suspausto oro balionėlis kur klaviatūroms valyti. |
Parašytas: 2022 03 28, 14:18 |
Koks ten tūris reikalingas?.................... |
Na manau, kad pora litrų sueis. Skystą metalą žinau, nesigaus ten su juo.
jei tie balionėliai kainuotų po 50ct - tada jo
P.S. dulkių problemos dabar nesprendžiam, gal ką nors sugalvosiu (pvz seną gesintuvą pratestuot ), kad efektyviai išvalyt. |
Parašytas: 2022 03 28, 16:36 |
Chulio rašo: |
Na manau, kad pora litrų sueis. |
Ankerinės masės tiūbikai po 300-400 ml, o kaina gal netoli 10, tai čia jau bus brungu ... iš statybiorų dar teko išgirs, kad maišo plytelių klijus su grynu cementu, arba cementą su lipalu, jei reikia kažką tvirtai užtinkuoti, bet čia reiktų pasitikslinti pas juos, mano nuogirdos gali būti nelabai ko vertos.
Chulio rašo: |
Automobilio "zapaskę" turi, tak značyt turi resyverį su 3 bar.
Tik reiks žarnoko gabaliuką nusipirkti ir prapūtimo pistalėtą. |
Parašytas: 2022 03 28, 20:42 |
Žalias8 rašo: |
Su perforatorium išdaužyti tiek, kad užtektų normaliai užtept ir tuo pačiu mišiniu užglaistyti |
+10
dar galima smulkios skaldos į skiedinį įmaišyt dėl didesnio mechaninio stiprumo |
Parašytas: 2022 03 29, 00:36 |
Žalias8 rašo: |
Su perforatorium išdaužyti tiek, kad užtektų normaliai užtept ir tuo pačiu mišiniu užglaistyti ne variantas? |
Dėkui už patarimą
Greičiausiai taip teks daryti, jei nerasiu/nesugalvosiu švaresnės alternatyvos
Chulio rašo: |
Galvojau panaudot mašinos ratą, bet dar reikia papildomų priedų susimeistraut. Beje, jei zapaskė-tabletė, tai 4.2bar Bet tūris mažas.
Jei iki tokio varianto daeisiu, tai panaudosiu savo mašinos žieminį ratą su 235/65R17 padanga. Ten vienu užpūtimu iki kokių 3bar turėtų užtekt. |
Parašytas: 2022 03 29, 20:52 |
Kodėl žmonės bando spaust is šudo vašką? Juk jei mašina ten važinės tai turi but naudojamos normalios medžiagos pvz ankermase na jei labai daug reikia del pigumo galėtu but sumaišyta su kokia nors frakcija smulkios skaldos bet jai reikia kad dulkiu nebutu o ir sumaišius abejoju ar spesi ten jos prikist o kompresoriaus issinomuot niekam minciu nekilo? Siaip jei daryt normaliai tai ismuzt ta visa mesla is ten ir padaryt normaliom medziagom o ne spaust is sudo vaska |
Parašytas: 2022 03 31, 08:08 |
pjauni su disku aplink slenksty betona ,isdauzai sena
uzpili naujo.
jei bus plonas sluoksnis naujo uzpildo jis paprasciausiai atsoks gabalais arba istrupes.
sluoksnis turi but ir tvirtas ir elastingas.
yra bituminiu grindu misiniu.arba islyginamasis betonas.
pas mus darbe toki keliu mm ar poros cm grindu lopai nuo masinu vazinejimo istrupedavo gan greitai |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2022 03 31, 10:10 |
Kokios masinos vazines? pakrautos furos, tankai, ar asmenine mashinyte?
Taigi visai skirtingi sprendimai!!!
Jei vazineja asmenines masinytes, tai nedarykit problemu. Pagrinde jos 4 ratu, (3 ratu maciau tik UK), tai ties tais ratais pakiskite metalo juosteles (0.5 metro ar bishki ilgesnes ), suteptas klijais. O kitur galit kazko papurksti is siulomu dalyku. AR metala pakist visur
Problema tada pamirstate ir galit uzsiimt kazkuo svarbesniu |
