Dabar yra 2024 06 04, 11:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Padėkit indefikuoti ir prikelt naujam gyvenimui el. laikrodį
Padėkit indefikuoti ir prikelt naujam gyvenimui el. laikrodį |
Parašytas: 2022 01 17, 11:44 |
Paskambinau internete rastu vienu iš Švaitas telefonų, atsiliepęs žmogus pažadėjo geranoriškai padėt, jis pats atseit taip anksti dar nedirbo Švaite, bet pažadėjo duoti kito žmogaus kontaktus. Gerai, kai žmonės savo mobilių numerių nekeičia dešimtmečiais.
Iš pokalbio su juo paaiškėjo, jog nuotolinis nuo valiutų keityklos turėtų lyg ir tikti.
Jis užsiminė kad "prie jo" Švaitas naudojo LM Tech industrial 75 (jei gerai užsirašiau) temperatūros daviklius. Bet pagooglinus nieko neradau, greičiausiai kažką ne taip užrašiau. Parašiau jam el. paštu, tikiuosi atrašys.
Epopėja tęsiasi. |
Parašytas: 2022 01 17, 12:52 |
gintaras_bar rašo: |
E. Elektrikas rašo: |
Jei neatsiras kas tiksliai žino tai spėlioti beprasmiška. |
Turint laiko, kantrybės ir, žinoma, atitinkamą kvalifikaciją, galima nusiskaityti prietaiso EEPROM, disasembliuoti mašininį kodą ir tada jau viskas bus aišku |
Žinau Gintarai, bet abu žinom, kad čia ne tas atvejis kai tai turi prasmę ir turbūt abu matom, kad kvalifikacijos taip pat labai truks. |
Parašytas: 2022 01 17, 19:50 |
PIN NAME FUNCTION
1 SDA Serial-Data Input/Output Line. Open drain. Connect SDA to a pullup resistor.
2 SCL Serial Clock Input. Open drain. Connect SCL to a pullup resistor.
3 OS Overtemperature Shutdown Output. Open drain. Connect OS to a pullup resistor.
4 GND Ground
5 A2 2-Wire Interface Address Input. Connect A2 to GND or +VS to set the desired I2C bus address.
Do not leave unconnected (see Table 1).
6 A1 2-Wire Interface Address Input. Connect A1 to GND or +VS to set the desired I2C bus address.
7 A0 2-Wire Interface Address Input. Connect A0 to GND or +VS to set the desired I2C bus address.
8 +VS Positive Supply Voltage Input. Bypass to GND with a 0.1µF bypass capacitor
Supratau, jog prie 4 kojos jungiasi juodas laidas (-), prie 8 raudonas (+), prie jų abiejų lituojamas 0.1µF kondensatorius, su geltonu ir žaliu kebliau, jie pagal mane turi jungtis prie A0, A1 arba A2. (5,6,7 kojos), bet kuris prie kurios - klausimas. Plius glumina ir tas Do not leave unconnected (see Table 1)
Nepykit labai, taip, kompetencija šioje srityje nekažką, ale kad gi nenuneši į "buitinį" jog suremontuotų. |
Parašytas: 2022 01 17, 21:44 |
sieksnis rašo: |
su geltonu ir žaliu kebliau, jie pagal mane turi jungtis prie A0, A1 arba A2. (5,6,7 kojos), bet kuris prie kurios - klausimas. P |
Ne, "jie" turi jungtis prie SDA ir SCL. Prijungimą prie laikrodžio procesoriaus gali atrasti tik bandymų keliu. Visa laimė prijungimo būdų tik du. Dar viena laimė, kad sumaišius SDA ir SCL vietomis niekas nuo to nesuges. Tiesiog vienaip prijungus veiks kitaip ne. |
Parašytas: 2022 01 17, 22:01 |
sieksnis rašo: |
Neaisku kaip prijungti adresai A0/A1/A2. Ar jie '000' ar kokia kita kombinacija, kuriu gali but 8.
Su oscilografu arba loginiu analizatorium paziurejus, ant SDA/SCL turetu matytis kokiu adresu procesorius kreipiasi i davikli ir atitinkamai galima nustatyti adresa. |
Parašytas: 2022 01 18, 14:11 |
Ką gi, pirma dalis reikalo išspręsta, nuoširdus ačiū Gintarui už pultą. Tiko. Iš pradžių persigandau, jog nevaldo, bet pasirodo į pačio laikrodžio valdymą patenkama/išeinama per ilgesnį paspaudimą ON/OFF mygtukų. Tikslus laikas nustatytas. Išjungiau laikrodį iš tinklo palikau iki vakaro testuotis, pažiūrėsim.
Užsakiau LM75, tad netrukus bandysiu išspręst ir temperatūros rodymo klausimą. Noriu persitikslint ar tikrai gerai supratau, visos likusios kojos lituojamos prie GND? Ir
3 t.y. OS? 3,4,5,6,7 į krūvą? |
Parašytas: 2022 01 18, 15:52 |
sieksnis rašo: |
Užsakiau LM75, tad netrukus bandysiu išspręst ir temperatūros rodymo klausimą. Noriu persitikslint ar tikrai gerai supratau, visos likusios kojos lituojamos prie GND? |
Ne, nebūtinai! Skaityk paskutinę Socrates žinutę. |
Parašytas: 2022 01 18, 16:24 |
Su oscilografu arba loginiu analizatorium paziurejus, ant SDA/SCL turetu matytis kokiu adresu procesorius kreipiasi i davikli |
Pasidarė smalsu kaip tai pamatyti? Pvz. čia: https://i.stack.imgur.com/xL1Y6.jpg |
Sitoj oscilogramoj, pirmas kanalas (geltonas) yra data, o antras kanalas (melynas) yra clock.
Nors nesu tikras, ar butent sitoj foto matosi I2C... Labiau cia panasu i SPI. |
Parašytas: 2022 01 18, 18:53 |
sieksnis rašo: |
Ką gi, pirma dalis reikalo išspręsta, nuoširdus ačiū Gintarui už pultą. |
Džiaugiuosi, kad pultas tiko. Pas mane tik vietą bereikalingai užėmė, o dabar "prisikėlė antram gyvenimui"
Nors nesu tikras, ar butent sitoj foto matosi I2C... Labiau cia panasu i SPI |
Nebūtinai, gali būti ir I2C. Reiktų ilgesnio laiko intervalo, kad pasimatytų garantuotai. I2C tranzakciją pabaigia ACK seka, o SPI - ne. Oscilogramos neturiu, bet vieno prietaiso bandymų archyve radau loginio analizatoriaus "screen shot'ą":
https://drive.google.com/file/d/1Fc4VezLvcS192ZxQNjHr8d0pgYuqJpHT/view?usp=sharing |
