Dabar yra 2024 06 05, 08:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Žingsninis variklis vibruoja
Žingsninis variklis vibruoja |
Parašytas: 2021 04 12, 16:47 |
Sveiki. Staklėse yra 2vnt žingsninių variklių, vienodi, valdomi TMC222 mikroschemomis. Vienas iš variklių bando suktis, bet nepajuda. Apkeitus variklius vietomis, kitas variklis daro tą patį, o kitoje vietoje - veikia. Galvojau, kad tai bus TMC222 valdiklis, bet juos apkeitus vietomis - tas pats. Kaip būtų galima apeiti šį gedimą? variklis bando suktis, bet neprasisuka, bandžiau keisti vietomis +- kur eina į varikliuką, bet vis tiek nėra rezultato. Ne mano kurtas daiktas, tad kodo neturiu. Gal kas turit idėjų? |
Parašytas: 2021 04 12, 17:03 |
O tai gal mechanika stringa? Jei sukeitei valdiklius vietomis - o rezultatas tas pats, tai nebus valdiklio beda. Ieskok skirtumu kitur. |
Parašytas: 2021 04 12, 17:14 |
Gal neteisingai aprašiau: Varikliukas bando suktis, nesisuka. Tą patį varikliuka su tuo pačiu kabeliu pajungiu vietoj veikiančio variklio - sukasi be problemų. Tada tas, kuris sukosi - vibruoja ir nesisuka. |
Parašytas: 2021 04 12, 17:16 |
Gal kitaip pasakysiu: tame porte, kuriame vibruoja - junk kokį nori varikliuką ir nesisuks. Dėl to keičiau mikroschemas vietomis, bet vis tiek tame pačiame porte problema. |
Parašytas: 2021 04 12, 19:34 |
paulenux rašo: |
Būna, kad porto kontaktai nusvyla. Iš praktikos - taip mano darbe atsitiko. |
Parašytas: 2021 04 12, 20:09 |
paulenux rašo: |
tokius dalykus tikrinu prieš rašant į forumą ;] |
Tai kas dar gali būti, jei ir mikroschemos, ir varikliukai, ir kabeliai veikia? Jei jungtys tokios - tada tikrai kaltos jos, nes vizualiai jos atrodo geros, bet kontakto neturi - pasilydžiusi plastmasė trukdo. |
Parašytas: 2021 04 12, 20:25 |
Jungtys normalios, juk ir įtampą varikliukas gauna, bet nenori sklandžiai važiuoti. jis impulsais kada važiuoja, po kelis mm-cm, tada tiesiog vietoj, atrodytų, jog laidai sumaišyti, bet jeigu užduodi tiesiog važiuoti iki galo (50cm) tada irgi vietoj dreba, bet vos jį pastūmus - toliau gražiai nuvažiuoja, kaip ir turėtų. |
Parašytas: 2021 04 12, 22:11 |
Galimai (pa)greitis nustatytas per didelis, todel nespeja isibegeti arba mechanika stringa. Na, ir pabaigai - negalima variklio (at/pri)jungineti prie uzmaitinto valdiklio. |
Parašytas: 2021 04 14, 19:19 |
Dėl per didelio pagreičio gera idėja, bet kaip jį pakeisti? datasheet:
"Motor parameters, e.g. acceleration, velocity and position parameters are passed to the main control block via the serial interface. These information are stored internally in RAM or OTP memory and are accessible by the position controller." |
