Dabar yra 2024 06 01, 07:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kokį siaurapjūklį rinktis?
Kokį siaurapjūklį rinktis? |
Parašytas: 2021 03 31, 21:26 |
Sveiki. Patarkit kokį siaurapjūklį rinktis? Prieš tai turėjau bosch pst 650 labai prastas, daugiau gulėjo, nei buvo naudojamas, prastas padas susilankstė ir galiausiai sulūžo. Neperseniausiai nusipirkau Skil akumuliatorinį https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-siaurapjuklis-skil-3430ca-18v/fzs0?cat=5gh&index=7 labai patiko, be jokios vibracijos, galingas, tylus, manevringas, bet ilgai neatlaikė pradėjo kreivai pjauti ir sugedo, neatlaikė nei pilnos savaitės Pasisekė, kad pinigis atgavau. Dabar žvalgausi ką gero pirkti? Labai daug nesinori išleisti, bet nesinori ir dažnai pirkti naujo. Kas kokį siaurapjūklį naudojat ar galit parekomenduot? Dažniausiai bus naudojamas tiesiems pjūviams lentoms pjauti. Didelį dėmesį skiriu padui, kad būtų stiprus ir patvarus. |
Parašytas: 2021 04 01, 01:07 |
as irgi pritariu gediminas.
turiu siaurapjukli, kazkoki sudina. naudoju tik lenktiems pjuviams. 1 kart kas kokie 3 metai...irgi lankstosi ten belenkaip viskas... pirkau del vienetinio darbo, bet va jau kelis kartus naudojau ir nesuluzo dar - nepatinka man jis, bet ismest tingisi...
lentoms turiu skersines staklytes su padu ir toki suda kaip gediminas. daba lidle maciau bus akumuliatorinis isvis uz 30 gal...
jei tu nori butent tokio - nusipirk kokius 3 vienetus nesa jis dar garantijon - nu pz... per ta laika kol nunesei - geriau reikejo eit padirbet - butum uzsidirbes ant triju papildomu. tu vien kad nunesei - jau praradai pinigus... viskas kas pigiau 50 net garantijon nest neapsimoka... ismesdamas sutaupai daugiau... nu nebent nesi iskart kokiu 10 vienetu - tada gal... |
Parašytas: 2021 04 01, 01:16 |
Jei pagrinde tiesūs pjūviai - tik diskinis.
Siaurapjūklis - vingiuotiems pjūviams, bet tinka ir tiesiems, jei kartas nuo karto.
Aš jau turbūt kokius 10metų (bet turbūt ilgiau) naudoju Makita siaurapjūklį. Kas susidėvėjo, tai pjūkliuko rolikas, visa kita - puikaus stovio. Nors įrankis ir "savoms reikmėms", bet daug matęs... |
Parašytas: 2021 04 01, 23:14 |
Na kas dėl skill, tai jau tokie super mėgėjiški įrankiai... Parkside turbūt geriau...
Makita - labai rimtai naudotis "savoms reikmėms", arba lengvam pro.
Su kažkokiu panašiu makitos diskiniu tekę dirbti, tai viskas su juo o.k.
P.S. tik prieš pirkdamas realiom kainom pasidomėk, nes senukai kosmonautai kaip reikiant |
Parašytas: 2021 04 01, 23:54 |
johndragon rašo: |
Dėkoju profai, kad apšvietėt mane neišprususį Diskinį pjūklą makitos turiu naudoju dažniausiai išilginiam pjūviam. Siaurapjūklį dažniausiai naudodavau mažesniem pjovimam kur su diskiniu nelabai prieinu ir mažom detalėm. Apie stakles aš ir galvoju, bet reik dirbtuvėlę normalią tada pasidaryt. Tokios staklės vertos dėmesio? https://www.senukai.lt/p/skersinio-pjovimo-stakles-makita-mls100n-1500w-255mm/dk3e?cat=84m&index=24
Į garantinį nešiau skil siaurapjūklį, nes 100eur nesimėto vėjais, laiko praradau, bet ką padarysi |
kazkaip idomiai cia klausi-panasios staklytes jeigu idemiau pasiziuresi turi aprasyma-jame duotos pjaunamo sakykim medinio taso maksimalios ismieros-pagal jas ir pasirenki ko tau reikia ka kokio dydzio pjausi.jeigu pjausi tiksliu kampu-manau atkreipti demesi reikia i matlankio tiksluma kuris tvirtinamas prie stakliu.pigiose gali buti tik jo parodija...taip pat nuo kainos priklauso ir stakliu pagrindo storumas ir tvirtumas-pigiose buna is skardos ar panasiai ir jis lankstosi, nestabilus...nuo to nukencia pjuvio tikslumas.kazkada domejausi kai prireike bet taip ir nenusipirkau nes geros stakles kainuoja brangiai o del vieno pjuvio man per brangu.nupjoviau siaurapjukliu ir aisku rezultate gavosi s.tiesa bandziau issinuomot senukuose,bet tuo metu nebuvo nes atsieit pjuklai atsipe - remonte. |
Parašytas: 2021 04 02, 23:16 |
johndragon rašo: |
siaip buvau vakar lidle ir susigundziau akuminiu siaurapjukliu fiksatorius patiko. ir ypac kaina. su cemodanu dar ir ribotuvas. senas buvo su varzteliais ir laidu. visai primityvas visiskas. nu cia irgi ne stebuklas - atrama nelabai kokia - galetu su guoliuku but. jei gerai pamenu - senas eurais kokiu 12-13 butu (tada akcija lygtai buvo). o sitas kapeikinis irgi, akumu turiu is kitu irankiu. skil uz 100? kas per fignia? cia 3 iseina
del tu makitos "stakliu" - jos sudas - jama tik 75mm. uz 250 tikrai iseina stakles kur ima virs 100mm. tu neziurek i firma. ziurek koks diskas dedasi ,kokia skyle tvirtinimo, koks ispildymas. jei nuplonintas liejinys ar kokia skarda stampuota/profiline - sudas paprastai - deformuojasi-vibruoja ten viskas. ir kur maziau 10cm - net neziurek. net uz 200 eina paimt pjaunancias 10cm brusus. o gabaritinis ispildymas faktiskai identiskas. o plonesnius sakalius ar lentas ten bus patogiau ikist. maziau plesys ir apvalins pjuvi. aplamai tokio tipo stumdomas geriau imt net - nes stalo reikia vistiek. stmdymo begiai kaina sukelia kokiu 50, ir tada placias kalades net nupjauni labai greit ir kokybiskai. arba jei naudoji malkas - suvarai belenka sakaliukais.
disko skyle geriau kai pramoninis 32mm standartas - pigesni diskai. be to buna stakles su kitos puses prisukimu - kur eina normalus sriegis. nu kaip pvz kampiniuose slifuokliuose. sita makita cia bus atvirkstinis sriegis. ir ten kai uzluzta ar uzsiplaka - problemiska atstatyt darbine busena... cia irgi minusas.
vnz nepirk - paieksok normalesniu.
makita pirkt verta akumuliatorinius. o laidiniai irankiai nepriristi prie makitos akumu standarto. tai geriau pirkt pagal charakteristikas. jei tu perki del pavadinimo - tai tu snobas tiesiog makitos
skil siaip beveik parksido lygmens. irgi plati gama. abeji prastesni uz koki bosh ar makita bet kainos santykis manau geresnis. makita siaip sudo pradejo gamint irgi... |
Parašytas: 2021 04 02, 23:51 |
Aišku. Dėkui už patarimus. Atsižvelgsiu į tai. Dėl parkside siaurapjūklio vis dėl to turbūt lauksiu kai bus prekyboj su laidu. O kaip ta parkside performance serija verta dėmesio? |
Parašytas: 2021 04 03, 00:18 |
Parkside, skill, kinpow ar panašūs - perpjaut po lentą į mėnesį...
Jei reikia rimtesnio įrankio "savoms reikmėms" - makita, bosch... nors su Bosch lengviau ant š**o užsiraut, nes jie ten turi ale mėgėjiškų ir pro.
Jei reikia įrankio, kuris uždirbinės pinigus - tai ir makitos ne visi sueis.... |
Parašytas: 2021 04 04, 23:39 |
johndragon rašo: |
ten nieko naujo nera - tik ekonomiskesnis energetiskai bruseles variklis. ta prasme patobulinimas nedidelis, o kaina ispute trecdaliu... makitos irankiu su bruseles varikliais pilnas turgus, nepuole masiskai niekas - tai akcijas daro
siaip ten dar irgi vystosi - neverta pirkt pirmuju modeliu. uzlaikymai ten visokie elektroniniai ir kitoks sudas yra. tegu nusistovi. atpigs manau jie iki angliukiniu varikliu su laiku. |
