Dabar yra 2024 06 06, 22:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » mistika su operacinio OFFSET-NULL
mistika su operacinio OFFSET-NULL |
Parašytas: 2021 02 16, 19:09 |
Chulio rašo: |
Išėjimai kabo ore, t.y. be apkrovos |
Reikia pamatuot apkrovus, nes ten dabar neaisku ar kas generuojasi del dizaino, ar ten prilietus matuoklio laidu uzgeneruoji kanors is tinklo (kaip su antena).
Datasheete matavimai pateikiami prie 600ohm ir 2k apkrovos (RLoad). Pakabink 1k ar 2k rezistoriu ir ziurek ar iseina kazka suderint. |
Parašytas: 2021 02 16, 19:50 |
Pabandžiau su apkrova - kaip ir tikėjausi - rezultatas nepasikeitė... Esmė ta, kad kita plokštė (identiška) derinasi be problemų.
Op-ampą keičiau, detales pertikrinau - be rezultato. Kaip kažkas rašė, problema gali būti pačioje PCB, bet ko joje ieškoti? Viską peržiūrėjau per lupą, viskas kaip ir o.k. Takeliai kai kurie skylėti. Užlitavau plonas vielytes ant jų. Plonu atsuktuvu pradrožiau tarpus tarp mikrės kojų ir dar tarp arčiau esančių takelių. Niekas nepadėjo... |
Parašytas: 2021 02 16, 20:26 |
Pirkti visi kartu nauji, kažkada seniai čia forume. Nepamenu nick'o, bet kiek pamenu forumietis/pardavėjas patikimas buvo.
Kažkaip keista būtų, kad iš 3 naujų op-amp'ų 2 blogi.... |
Parašytas: 2021 02 16, 20:44 |
Chulio rašo: |
Visko buna... Bet siaip jei tiki, kad visi 3 yra geri, tai isemus ta viena veikianti ir i ji idejus bloga, tai vistiek turetum isitikint, kad visgi op-ampai geri. |
Parašytas: 2021 02 16, 21:13 |
,............ Bet siaip jei tiki, kad visi 3 yra geri, ....... |
Visi 3 nauji....
Visko buna... ........... |
Panašu, kad ir atsitiko "visko būna"....
Padariau tai, ko labiausiai nenorėjau daryt: išlitavau op-ampą iš gerosios plokštės. Įlitavau ten pirmąjį blogosios plokštės op-ampą - šnipštas. Įlitavau geros plokštės op-ampą į blogą plokštę ir ji tapo gera...
Taip kad..... Net nežinau kas čia nutiko: ar 2 iš 3 op-ampų brokuoti buvo, ar aš kažkokiu būdu sugebėjau juos sugadinti (tada kodėl ne visus 3?)....
Dėkoju bandžiusiems padėti. |
Parašytas: 2021 02 16, 21:22 |
Chulio rašo: |
Visi 3 nauji....
Mikruskes buvo is vienos partijos ? |
Parašytas: 2021 02 16, 21:26 |
Tiksliai nežinau, bet spėju, kad taip. Visgi visos kartu iki manęs atkeliavo, vienodai įpakuotos, vienodai markiruotos...
P.S. laukia nusiskausminimas... Nepigios šiai dienai, po ~11/vnt... |
Parašytas: 2021 02 16, 22:06 |
neskubėk pirkti kitų opampų
pirmiausia, ar pas tave bypass kondensatoriai sumontuoti tokie, kokie priklauso ir taip kaip priklauso - 4,7mkF tantalas ir 0,1mkF keramika, labai pageidautina SMD, o ne išvadiniai, jei išvadiniai - kojų ilgis ne daugiau 5mm ir pati plokštės topologija turi būti, kaip nurodo gamintojas, parsisiųsk datašytą iš Analogo, ten 35 pav parodyta
antras dalykas - negalima tiesiogiai jungt prie tokio greito opampo išėjimo ilgų multimetro laidų - reikia tiesiai prie opampo išėjimo prilituot varžą bent 50...100 omų, be jos ten beveik 100 procentų, kad pridėjus multimetro laidą jis užgeneruos
o jei pajungsi skopą su probnyku - jis negeneruos ir tu net neįtarsi, kad jis gali susižadint
Parašytas: 2021 02 16, 22:20 |
Chulio rašo: |
Nueik i analog.com ir uzsisakyk samplu nemokamai. Tiesa, PDIP korpuse nera - maciau tik SOIC.
pirmiausia, ar pas tave bypass kondensatoriai sumontuoti tokie, kokie priklauso ir taip kaip priklauso - 4,7mkF tantalas ir 0,1mkF keramika, labai pageidautina SMD, o ne išvadiniai, jei išvadiniai - kojų ilgis ne daugiau 5mm ir pati plokštės topologija turi būti, kaip nurodo gamintojas, parsisiųsk datašytą iš Analogo, ten 35 pav parodyta |
Kiek teko matyt is patirties, tai keraminkiniu uztenka...
antras dalykas - negalima tiesiogiai jungt prie tokio greito opampo išėjimo ilgų multimetro laidų - reikia tiesiai prie opampo išėjimo prilituot varžą bent 50...100 omų, be jos ten beveik 100 procentų, kad pridėjus multimetro laidą jis užgeneruos |
Del to ir sakiau kokio 1k varza ten prikabint. Opampo datasheete matavimai daromi su 2k, tai manau pakankama apkrova neleist uzsigeneruot.
o jei pajungsi skopą su probnyku - jis negeneruos ir tu net neįtarsi, kad jis gali susižadint |
Tai su prikabintu probnyku tada jam butu pavyke i 0mV suderint |
Parašytas: 2021 02 16, 22:27 |
Chulio rašo: |
Įdėjus 100k vietoj 20k paderinamą vistiek iki 0 nesusisuka |
jei su 20 nenusistato - jo nominalą reikia mažint, pvz įdėt 10 k potenciometrą, o ne didint |
Parašytas: 2021 02 16, 22:48 |
Na datašytą aš pažiūrėjęs... Konderis 10uF + 0,1uF keramika, PCB pagal feng-šui. Turiu dvi identiškas plokštės: susiderina tik viena. Po experimentų paaiškėjo, kad bet kuri plokštė susiderina tik su vienu iš turimų trijų op-ampų.
Klausimas ar verta gaišt laiką su neaišku kokiu rezultatu... Jei ten tie op-ampai tokie kreivi (ar netgi blogi), tai ar verta bandyti iš š...... vašką spaust?
Jau ir taip pora lydviečių nulupau beeksperimentuodamas, o jei dar daugiau eksperimentuosiu tai finale ne tik naujų op-ampų reikės, bet ir naujų PCB.... |
Parašytas: 2021 02 16, 22:49 |
Chulio rašo: |
Pabandysiu
EDIT: pabandžiau, tai dar blogiau nei su 20k |
Parašytas: 2021 02 17, 13:29 |
ovarge. privalomai pakeisk is geros veikiancios. ka gi padarysi blogiau nei savaite knistis? gal tekstolite pakliuvo koks anglies plaushas, ir guli tarp takeliu viduj. niekada nesurasi. tegu bus kates plaukas. dzin- gi pats sakei, kad opai keitalioti. dabar- kad ne. o ash jau antras batareikes krishtoliniam rutuliui pakeiciau, vis nerodo bedos... |
realiai manes čia nėra... |
Parašytas: 2021 02 17, 13:31 |
ta prasme dek 'nesireguliuojanti'cipa i gera plokste. tikrai nieko nesudeginsi... |
