Dabar yra 2024 06 06, 04:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Projektoriaus valdymas per RS232 / Wifi
Projektoriaus valdymas per RS232 / Wifi |
Parašytas: 2020 11 30, 13:23 |
galbūt kas nors galėtų pakonsultuoti dėl tokios idėjos:
Turiu seną DLP projektorių, kuriame yra numatyta galimybė valdyti jį per RS232. Pasigooglinau, kad egzistuoja toks moduliukas ESP8266 Wifi. Kaip suprantu, jį būtų įmanoma panaudoti su tikslu padaryti tą projektorių integruotu į home automation (google assistant)?
Radau RS232 komandas projektoriui: https://www.optoma.es/uploads/RS232/EW628-RS232-fr.pdf
Problema tokia, kad nesu elektronikas, tik mėgėjiškai domiuosi (lituoklio nebijau ir t.t.) Aišku būtų geriausia, jei būtų jau gatavas sprendimas (kažkas panašaus į SonOff/Shelly protingo namo reles). Projektoriaus atveju SonOff'o naudoti nenoriu, nes projektoriuje yra apsaugos nuo lempos perkaitimo, tai realiai norėtųsi mimic'inti distancinio pulto veikimą (iš esmės svarbiausia įjungimą/išjungimą - mintis būtų padaryti kad galima būtų įjungti balsu, ir kad kartu įsijungtų kita reikalinga įranga - audio stiprintuvas ir Android TV box'as)
Gal būtų čia kas daugiau išmano ir galėtų paprastomis frazėmis pakonsultuoti? |
Parašytas: 2020 11 30, 16:35 |
Padaryti imanoma ir variantu yra keletas:
ESP8266+UART/RS232 keitiklis
RaspberryPi + USB-to-RS232 keitiklis
RaspberryPi + RS232 kepure
ir t.t.
Esme ta, kad reikes ne tiek lituoklio, kiek paprogramuoti ar kaip minimum parasyti keleta skriptu, kurie klausytu namu automatizavimo hub'o ir siustu atitinkamas komandas i projektoriu. |
Parašytas: 2020 12 01, 09:36 |
ir t.t.
Tai vat aš bandau orientuotis į tą 1 variantą.
Vakar bandžiau pratestavimui jungtis iš laptopo prie paties projektoriaus RS232 porto (pas mane MINI-DIN-3 pin jungtis, tai 3 punkte nurodyta RS232 "kepurė" turbūt nelabai prasminga - beje, gal žinot, kur LT gauti MINI-DIN-3pin kištuką? Evita/Lemona/RCL/Anodas turi tik 4pin ir daugiau). Taigi, buvau prisijungęs prie to porto su tokiu kabeliuku: PL2303HX - USB-UART/RS232 (https://www.evita.lt/atviro-kodo-elektronika/Programatoriai-ir-keitikliai/p-0439-konverteris-pl2303hx-usb-uart-rs232). Vienok, siunčiant komandas per terminalą iš projektoriaus nebuvo atsako (
Kodas: |
echo -e -n '\x7E\x30\x30\x30\x30\x20\x31\x0D' > /dev/ttyUSB0 |
- čia būtų įjungimo kodas). Bandžiau sukeisti RX/TX, bet didelio skirtumo nebuvo. Šiaip su tuo kabeliu prieš savaitę buvau prisijungęs prie kito tinklo device'o (NAS'o GoFlexHome) kad atgaivinti, tai ten viskas pavyko.
Dar grįžtant prie ESP8266 - koks būtų pigiausias metodas jam pateikti 3.3V įtampą? Nes projektoriaus DIN lizdo kontaktai yra aprašyti kaip 1-TX, 2-RX, 3-GND, tai suprantu iš ten maitinimo nebus.
Dėl programavimo tai jo, čia būtų sekantis etapas, kai jau suprasiu, koks realiai hardware setup'as reikalingas. |
Parašytas: 2020 12 01, 10:38 |
Jei nesigauna su RS232, o prietaisas valdomas pulteliu, yra primityvus būdas prie ESP prijungti IR diodą ir imituoti pultelio komandas.
Reikia pagal gamintoją iš esamų arduino bibliotekų atsirinkti valdymo kodus on/off ir t.t (arba jei nėra, nusiskaityti pultelių komandų reikiamų mygtukų kodus).
Atitinkama web užklausa gavęs ESP, išsiųs valdymo kodą/kodus per IR.
Buvo išbandyta su kondicionierium. Puikiai valdosi web užklausomis
Pliusai: paprastas belaidis valdymas.
Minusai: nėra grįžtamojo ryšio, nežinai apie prietaiso būseną. |
Parašytas: 2020 12 01, 12:43 |
Saulius11 rašo: |
Gera žinoti, bet norėčiau išvengti IR valdymo - nes ir dabar kad projektorių įjungčiau su pulteliu reikia ranką iškelt virš galvos (ir tai ne visada suveikia). Kaip pagrindinį valdymo metodą (viską patobulinęs) naudočiau google assistant.
Reiks dar pasiknist ten su tuo RS232. O yra koks nors būdas tarkim su testeriu patikrint ar projektoriaus DIN jungtis išduoda tuos RS232 signalus? Šiaip įdomiai veikia - USB/RS232TTL kabelis prijungtas prie projektoriaus RS232 jungties - projektorius budėjimo režime (mirksi geltonai LED'as). Kai įkišu USB/RS232TTL antrą kabelio galą į laptopo USB portą - ant projektoriaus geltonai mirksintis LED'as nustoja mirksėti (lieka arba užgesęs arba užsidegęs, priklausomai kuriuo momentu prijungiu). Kažin, tai ką nors sako? |
Parašytas: 2020 12 01, 15:29 |
montini rašo: |
O yra koks nors būdas tarkim su testeriu patikrint ar projektoriaus DIN jungtis išduoda tuos RS232 signalus? |
Nuo signalų lygio patikrinimo reikia ir pradėti. Jei ten "tikras" RS232, tai signalų lygiai yra +/-12V. Todėl prijungus USB-TTL keitiklį niekas ir neveikia, nes jo išėjimo signalo lygis 0..5V, ir reikia dar vienos mikroschemos, pvz. MAX232, kuri 5V signalą paverstų į +/-12V. |
Parašytas: 2020 12 01, 15:44 |
montini rašo: |
norėčiau išvengti IR valdymo - nes ir dabar kad projektorių įjungčiau su pulteliu reikia ranką iškelt virš galvos (ir tai ne visada suveikia). Kaip pagrindinį valdymo metodą (viską patobulinęs) naudočiau google assistant. |
Tai gal kažkuris iš tokių aparatų pagelbėtų? Ir su google assistant draugauja ir nieko daryti nereikės... |
Parašytas: 2020 12 01, 16:58 |
gintaras_bar rašo: |
montini rašo: |
Esu beveik isitikines, kad ten bus RS232, o ne TTL UART. Tam reikalui reikia ir atitinkamo keitiklio:
https://lemona.lt/keitiklis-usb2-0-rs232-iki-1mbps-1-5m-laidas-usb-rs232.html |
Parašytas: 2020 12 01, 17:13 |
Įdomi mintis, galimas daiktas, tik tiek kad man DB9 jungtis netinkama. O kuo tie kabeliai skiriasi? Nes šitas matau gerokai brangesnis už maniškį, įdomu, ko ten viduj pridėta. |
Parašytas: 2020 12 01, 17:41 |
montini rašo: |
gintaras_bar pakomentavo skirtumus auksciau. Signalu lygiai skiriasi, todel ten viduje yra keitiklis. |
Parašytas: 2020 12 01, 18:40 |
Pamatavau įtampą iš RS232 jungties kontaktų (projektorius standby režime):
[img]https://ibb.co/Yf8ZJbL[/img]
Ar tai patvirtina spėjimą? |
Parašytas: 2020 12 01, 22:25 |
Pamirsau, kad pirmam poste info yra. Na tai reikia pirma pasibandyt per kompa ar tos komandos veikia su tinkamu keitikliu. Kai jau bus aisku, kad veikia, tada galima bandyt kurpt embedded sprendima. |
