Dabar yra 2024 06 05, 04:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » A6 C6 P0698 sensor reference voltage
A6 C6 P0698 sensor reference voltage |
Parašytas: 2020 09 29, 22:46 |
3.0TDI 165kw 2005metu. Blogybe, pradeda mirkseti zvakiu lempute, butent stovint ant uzvesto,vat kaip pradedi vaziuot nustoja. Ir sedi tokia klaida p0698 reference voltage C to low. Si klaida reiskia kad nusodinami ECU 5V i daviklius. Buvau uzmoves testeri ant rail pressure tuo metu kai mirksi, 5V vietoje. Gal esat aptureje toki varianta?
P.s. exterior lemputes visos dega, klientas teigia kad po generat remonto taip nutiko |
Parašytas: 2020 10 01, 10:12 |
klaida nesako apie pedala nei apie dpf davikli
17082/P0698/001688 - Sensor Reference Voltage C: Too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Failed battery
Poor electrical path
Failed ECM
Possible Solutions
Test battery, replace if needed
Inspect battery cables, ground points, wiring harness, repair as needed
Replace ECM
gal uztektu tik sw perrasyti, greiciausia "dpfininkai" privele |
Parašytas: 2020 10 01, 13:43 |
3.0TDI 165kw 2005metu nemaciau be dpf gamykliskai, buvo tik A4 2004, vcds tikrai parodytu ar jis yra, ar tik buvo ir jei yra tai koks jo stovis |
Parašytas: 2020 10 01, 21:14 |
Tai kad tos masinos prie saves neturiu. Klientas sako kad ner aplamsi ten dpf gamykliskai... tai vat cia ir susipainiojau |
Parašytas: 2020 10 01, 21:28 |
Nu va kaip puikiai karantinas pasitarnavo. Išmoko žmonės dirbt nuotoliniu būdu. Visą važiuoklę būtų galima sutvarkyt gulint lovoj su kompu. |
Parašytas: 2020 10 02, 19:28 |
Paprastai auto turi 2 ar 3 reference 5v grandines. Matuoji kiekviena ir ziuri, jei visos tvarkingosbtada ecu. Bet is komentaru matoma kad autorius nesigaudo absoliuciai, tai kaip ir ner prasmes patarinet |
Parašytas: 2020 10 02, 22:58 |
Autorius viska cia gaudosi nereik nuvertint nezinant, dusiata visiem tapati primeta, jis vienas batka vierchas, tesiog neturiu prie saves masinos, nezinau kada turesiu, ir klausiu gal kas tokia beda irgi turejes.
Vaziavimui itakos nera tesiog mirksi.
Dar zmogus sake, kad taip pradejo daryt kaip jam genera tvarke nes nekrove. |
Parašytas: 2020 10 03, 20:01 |
Bet jei meluoji ,tai kažkaip kitaip meluok...Kai ant railo daviklį maustei nematei yra DPF yra ar ne....Jei jau knisies prie daviklių tai bent jau pažiūrėk keli jie yra. Arba pasiskaityk ką pirmam poste parašei.... Jei dabar įtakos neturi, tai kai DPF užkimš tada jau turėtų turėti. Šiaip jei jau klaida yra klientui sakai kad važinėti negalima. |
