Dabar yra 2024 05 23, 18:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Silumos paskaiciavimas
Silumos paskaiciavimas |
Parašytas: 2020 06 24, 16:07 |
Sveiki, planuoju daryti miltelinio dazymo kamera. Principas kaip orkaites tik daug didesne. Pacia kamera jau turiu, izoliuota 5cm akmens vata.
Turis 4 m3. Reikalinga siluma viduje iki 250c.
Galvojau panaudoti kaip pavizdi orkaite.Pajemiau pati pirma pavizdi is senuku
Turis 72l
Maximali temperatura 250c
Galia 3650w.
Bet supratau kad man cia gaunasi nesamone, reiketu 200kw kaitinimo tenu.
Kad ir atsizvelgiant i tai kad kamera apsiltinta ,o orkaites kaitinimo tenai pasiekus 250c temperatura paskui tik palaiko temp, gaunas neadekvatus skaicius.
Siuose reikaluose esu visiskai zalias, gal busit geri dedes ir patarsit kas esat susidure .
Ir dar tokia mintis ar tiktu infrared lempos vietoi kaitinimo tenu ? |
Parašytas: 2020 06 24, 16:26 |
Kaitink "burzuike", "raketa" ir t.t, temperatura palaikyk spiralemis. |
Parašytas: 2020 06 24, 16:55 |
Galvojau apie raketa, bet negali i uzdara kamera pusti oro srauto ir sekantis dalykas nupus visus miltus nuo gaminiu |
Parašytas: 2020 06 24, 17:00 |
O tu nepusk i kamera, pusk i skydus, ar ikaitusi ora per vamzdzius / radiatorius varinek. |
Parašytas: 2020 06 24, 17:10 |
Pagal šitą rašliavonę, 2-jų kubų kamerai, 12kW įkaitinimui ir 6 kW palaikymui.
Dėl "raketų", abejoju ar atiduoda tinkamos temperatūros oro srautą, kad būtų galima įkaitinti kamerą ... |
Parašytas: 2020 06 24, 17:27 |
Mano atveju maziausiai reiketu 24kw ivado tada, idealiausias variantas turbut butu su patranka, bet vamdziai viduje atimtu vieta nebent i pacius skydus bet pas mane kamera is 7 atskiru skydu kurie tarpusavyje niekaip nesusijungia. Ir dar nelabai tikiu kad ikaitintu tiek |
Parašytas: 2020 06 24, 19:27 |
Elektra greiciausiai, bet ivadas bus reikalingas pastiprintas, tad pradzioje issiaiskink kiek galios gali gauti. |
Parašytas: 2020 06 26, 17:56 |
kiek reikės galingumo temperatūros pasiekimui ir palaikymui - priklauso ne tik nuo kameros tūrio, bet pirmiausia nuo šilumos izoliacijos efektyvumo
5 cm akmens vatos prie 250 laipsnių temperatūros - čia juokas, o ne izoliacija |
Parašytas: 2020 06 26, 22:30 |
Sutinku.Dabar kaip tik renovuoja mano namą,tai ten akmens vatos deda 15-20 cm. |
Parašytas: 2020 06 27, 03:24 |
Vikis rašo: |
Nelygink namo su didele orkaitę. Namui 15-20 cm vatos yra optimalus storis tarp sutaupytos šiluminės energijos ir apšiltinimo kainos. Šiltinant 10 cm storio vata, klijavimo ir dekoro darbai, praktiškai kainuos tiek pat, kiek ir su 20 cm vata, o jau šiluminė įzoliacija ženkliai skirsis. Klijuoti storesnį sluoksnį vatos nebėra tikslinga, nes šiluminių nuostolių skirtumas, tarp 20 cm ir 40 cm, menkas. Šiluminiai nuostoliai per 5 cm vatą, skaičiuojant, praktiniams, inžineriniams skaičiavimams naudojama šiluminių nuostolių per sienelę formule, suskaičiavus gavau myzerį, turint galvoje mėgėjiškus, o ne pramoninius darbus.
Vatos šiluminis laidumas 0,04W/mK, kameros vidinis plotas 16m2, laikas 1s, temperatūrų skirtumas 230K, vatos storis 0,05 m. Gavau 2944 J (Ws).
"Konvertuojam" ...
O vat kameros viduje, tarkim yra 100 kg metalo (kameros sienos) ir apie 5 kg oro, pakelti 230-čia laipsnių, reikės virš 3,5 kWh. Skaičiavimas teorinis, idealiai kamerai, t.y. be šiluminių nuostolių.
Tokiai orkaitei gal labiau tiktų keraminė vata ir konstrukcijose vengti šilumos tiltų, t.y. kuo mažiau metalinių sujungimų tarp kameros vidaus ir išorės. |
Parašytas: 2020 06 27, 15:16 |
Na tas apsiltinimas menkiausia problema, betkada galiu is isores i vata izoliuoti.Beto kaip manot kiek tas silumos islaikymas turetu reiksmes orkaites speju su minimaliai izoliacines medziagos daromos yra isvis. O pati kamera yra pramonines ventiliacijos sistemos modulis, surenkamas varztais. I profilini rema isistato sandwich tipo skardiniai skydai su 5cm izoliacija. Mano mintis buvo tokia jog esant reikalui ,butu galima nuimti galini ar sonini skyda ir pristumti kita moduli taip praplatinti arba paiilginti kamera.
cia pavizdys : https://ibb.co/f4WJTvX
Del degiklio manau geras variantas taciau,kaip paskirstyti karsti kad neitu tiesiogine ugnis i gamini, turbut gal koki storo metalo deflektoriu imontuoti ir pora ventiliatoriu kad cirkuliuotu siluma.
Del to paties degiklio butu idealiausias variantas su termostatu, gal eitu pritaikyti kazka is dujinio peciaus. |
Parašytas: 2020 06 27, 16:42 |
pizdervankas rašo: |
Anoj, toj pačioj rašliavoj, rašo, kad naudoja ventiliatorių, ima orą iš viršaus, pučia per tenus į apačią .. "Вентилятор вставьте в камеру. Он будет забирать воздух вверху, прогонять его через ТЭНы, выгонять внизу, а затем распределять по всему объему камеры." |
Parašytas: 2020 06 28, 19:24 |
Vatos šiluminis laidumas 0,04W/mK, |
sildysi ne tik ora ir konstrukcijas bet dar ir vata ir dazoma objekta. Svarbiausias matyt ikaitinimo laikas. JIs matyt negali buti labai trumpas , bet ir labai ilgas...
Na o didesnis storis apsiltinimo matyt tikslingas jei kamera bus naudojama ilgam silumos palaikymui. Bet tai manau ne problema. Skaiciuoti matyt reiketu kokios galios reikia, kad sildomas daiktas ikaistu per norima laika, o paskui isijungia temperaturos palaikymo gudrumas... |
