Dabar yra 2024 06 05, 04:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Encoderio remontas
Re: Encoderio remontas |
Parašytas: 2018 03 06, 07:44 |
corvuscorax4 rašo: |
Is programiniu (CNC) metalo apdirbimo stakliu istraukiau encoderi (modelis:R3321R0.05/24). Kuris yra tekinimo stakliu revolverinej galvoj su 12 irankiu poziciju. Encoderis skaiciuoja kiekvieno irankio pozicija. Problema yra tame kad kai galva sukasi i desine viskas gerai iranki uzfiksuoja pozicijoj kai galva sukasi i kaire atsisuka i irankio pozicija bet nefiksuoja. Atlaisvinau enkoderi meginau truputi pareguliuoti ji bet kokius 5 ciklus sudirbo normalei paskui vel tas pats. Klausimas ar jie yra remontuojami, reguliuojami? (naujo kaina nuo 800 iki 1200eu) Stakles pirkau ne naujas matosi kad ten jau lysta i vidu. Gal kas labiau patyres sioj srity turi kokiu patarimu? aciu uz bet kokia info
https://www.google.com/search?q=R3321R0.05/24&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP0IHl_tXZAhVI8ywKHU0aCdkQ_AUICygC&biw=1366&bih=631#imgrc=dZFwIAGaVldTfM: |
Nuimk gaubtelį, rodyk kas viduj. Nemanau, kad čia yra daug žmonių turėjusių rankose būtent tokį encoderį ir tik pamatę kaip jis padarytas galės pasakyti ar remontuojamas ar ne. Beje, o kodėl manoma, kad kaltas pats encoderis, o ne valdymo elektronika į kurią jis jungiamas? Arba laidai, jungtys? |
Parašytas: 2018 03 06, 10:16 |
Esu susidūręs su tokiu atveju, kai enkoderio išėjimas buvo atviro kolektoriaus, o nuskaitančios elektronikos įėjimas - su diferenciniu imtuvu AM26LS32A. Prijungus lyg ir veikė, bet impulsus į vieną pusę ir į kitą pusę skaičiuodavo skirtingai. Perdarius enkoderio išėjimą su diferenciniu siųstuvu AM26LS31, viskas susitvarkė. Tai galima spėti, jog ir čia gali būti kažkas negerai su siųstuvo-imtuvo pora. Reikia su oscilografu pasižiūrėti signalų formas tiek ant jungiamųjų laidų, tiek už siųstuvo-imtuvo elektronikos. Gal būt ir paaiškėtų nekorektiško veikimo priežastis. |
Parašytas: 2018 03 06, 10:58 |
Turiu koki tai encoderi butent is revolverines galvos Fanuc tekinimo centro. Nuimtas nuo veikianciu stakliu. Paziuresiu vakare modeli ir uz nedaug atsikratyciau jei tiks. |
Parašytas: 2018 04 09, 13:24 |
Enkoderiai yra jautrūs mechaniniams poveikiams. Itariu bus viduje pažeidimas.Taisyti neverta, nebent mėgėjiškai. Siūlyčiau pagal elektrinius parametrus ir pajungimo tipą paieškojus pirkti naują. |
_________________ Niekas negimem mokedami...As ir vienas is Ju:D |
Parašytas: 2018 10 26, 21:04 |
prikelsiu tema... turiu gana specifini encoderi, kuri laika dar veikdavo su sustojimais, bet visiskai sugedo ir nebeskaiciuoja apsisukimu, gal kas turi daugiau patirties ir noretu pabandyt pakrapstyti? |
Parašytas: 2018 10 26, 21:06 |
Galima placiau kas per enkoderis. Gal kazkas metosi pas mane. Atsirkatyciau uz krikscioniska kaina jei tiktu. |
Parašytas: 2018 10 27, 00:09 |
japoniskas, kodas TRD-A2048-1570, jei ka nors tai sako, jei pas save rastum toki tai prilygtu stebuklui guglas net nelabai ka randa pagal ta koda...
toks pat kaip cia pagal isvaizda: http://4hv.org/e107_files/public/1279094385_931_FT92565_pic_6758.jpg
bet kodai skiriasi.
Pakankamai senas daiktas, kazi kokios galimybes pritaikyti kazkoki siuolaikiska..? ten kur foto, tai zmogelis srote rado ir CNC staklem sugebejo pritaikyt. |
Parašytas: 2018 10 27, 10:21 |
pirmadieni galesiu foto daugiau imest.
Ne toks cia, beda kad saviskio nezinau jokiu duomenu, apart tai kad turi skaiciuot i abi puses ir sukiai gan nedideli, max iki 300rpm, na dar itampa galima issiaiskint. Gal ir yra kazkoks analogas, bet reik zinot tada kaip sujungti laidus, nes pajungimas skirtingi. Maniskis be laido, tik fishke 12 pinu lyg. |
Parašytas: 2018 10 27, 10:42 |
Lauksiu nuotrauku. 300 rpm cia isvis nieko. Nors jei 12 pinu itarciau butent toki kur nurodziau. Su kazkokia lygegrecia komunikacija. |
Parašytas: 2018 10 29, 17:18 |
Radau kiek tai daugiau aprasymo apie taviski 39psl http://www.koyoele.co.jp/support/pdf/encoders_5e.pdf Absoliutinis ancoderis su kazkokiutai Gray binary code. Na dabar belieka susirasti ananloga. Nors gero nieko nezada uzrasas "customized model". Speju kadta uturetu tikti TRD-NA2048NW kazkas is tu. Tik del customized kiek itartina. |
Parašytas: 2018 10 29, 21:32 |
foto maniskio: https://imgur.com/a/1Wfs9Z8
truputi sumaisiau, pasirodo 16pin'u. Taip, absoliutinis, nes foto net matosi tas diskas su binariniu kodu
As kaip suprantu tai sitie KOYO enkoderiai ir butu analogas... nes maniskio gamintojas WAC DATA, nebent jie tik savo pavadinima uzdejo, o gamino KOYO... reik turet omeny kad sitam encoderiui nemaziau 25 metai.. |
Parašytas: 2018 10 29, 21:35 |
Na as irgi nevisai susigaudziau su tais gamintojais bet modeli radau koyo kataloge. Modelis customized tai gal gamino specialiai wac. Pagal ideja turetu tikti nurodytas koyo modelis nors galvos nedeciau. |
