Dabar yra 2024 05 23, 19:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » PCB užsakymas Kinijoje, lameriui
PCB užsakymas Kinijoje, lameriui |
Parašytas: 2017 12 08, 11:45 |
Galų gale nusprendžiau/pasirįžau užsakyt PCB pagaminimą iš kiniečių.
Kadangi nieko dar nežinau, tai ir klausimai bus lameriški.
Plokštes trasuoju su Sprint Layout 5.0
1. Yra 2 aikštelių tipai: paprastas (kairėje) ir "through pad" (dešinėje)
Ar "through pad" aikštelė reiškia, kad jinai iš karto visiems sluoksniams?
2. Uždedu kaukę (solder mask) ir lydvietės pasidaro baltos (viršuje), pažymėjus pele lydvietę - ji tampa "originalios" spalvos (apačioje).
Ar tai reiškia, kad ant pažymėtų (nuimta solder mask) aikštelių bus dedama kaukė?
3. Jei pvz. aikštelę naudoju 2 sluoksnių sujungimui, tai dedu "through pad" aikštelę ir nuimu kaukę.
Ar tai reiškia, kad bus išgręžta skylutė, metalizuotas jos vidus ir paskui viskas uždengta kauke?
4. Uždėjus kaukę atsiranda toks dalykas: takeliai matosi virš kaukės
Ar čia viskas normoj, ar kažką ne taip padariau? Ar nebus taip, kad kaukė bus uždėta tik ten kur balta?
5. Jei užsakinėju dvipusę PCB, tai visos skylutės metalizuojamos "by default"?
6. Kiek didesnio diametro skylutę reikia gręžt, kai ji metalizuojama? Kitaip tariant, koks skylutės metalizacijos sluoksnio storis? |
Paskutinį kartą redagavo Chulio, 2017 12 08, 12:01. Redaguota 1 kartą _________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
Parašytas: 2017 12 08, 11:46 |
Gal kas nors galit STEP-BY-STEP paaiškinti lameriui, kaip paruošti PCB gamybos failus?
Sprint Layout 5.0 |
Parašytas: 2017 12 08, 12:48 |
trys smulkūs patarimai.
pasilik įjungtą tik kaukės sluoksnį ir matysi, ar teisingai jis nupieštas.
kuris sluoksnis po kuriuo tai gamybos reikalas nesupainiot, takelių virš kaukės tikrai neturėtų sugalvoti daryt. Dėl visa ko galima brėžinio kampe sudėlioti legendą su sluoksnių pavadinimais.
apie skylučių diametrą reikia sužinoti iš gamintojo. Ir nuo tekstolito storio priklauso, o labiausiai nuo metalizacijos technologijos, kokias siauriausias skylutes gali metalizuoti tas gamintojas. perėjimo skylutėms nereikia tokių plačių aikštelių, kaip litavimo skylutėms. |
Parašytas: 2017 12 08, 18:33 |
kaip paruošti PCB gamybos failus? |
normalu, kai gamintojas pateikia instrukciją, kaip jis pageidauja gauti užsakymą. Pasiskaityk, pavyzdžiui "Elekono" svetainėje. Gal ir "Modematikas" panašiai padarę prisistatymą.
Žiūrėk, ką išėjime duoda projektavimo programa. Yra tokių, kurios didelę dalį technologijos pateikia: skylių gręžiojimo programą su grąžtelių aprašymais, kontūravimo programą, ruošinio tvirtinimo schemas ... |
Parašytas: 2017 12 08, 19:34 |
Kinai turbūt prašys gerber failų - juos su layout galima padaryt "eksport". Tuomet jau pagamintus failus galima patikrinti kokiu nors online vieweriu.
Aš kai dariau tai visas skyles "trough pad", o "soldermask" buvo pagal nutylėjima ant visų šių skylių ir smd komponentų lydviečių (įjungus soldermask matosi).
4 punkte nesvarbu, kad takeliai užeina ant "soldermask". |
Parašytas: 2017 12 08, 19:36 |
Šiaip kinai jėga vistiek, buvau sumaišęs sluoksnius, jų pavadinimus, tai klausinėjo tol, kol jiems pasidare aišku, ten koks specas ant priemimo vistiek sėdi, ir žiūri, kad būtų logiška. |
Parašytas: 2017 12 08, 20:18 |
didshirshis rašo: |
............. gerber failų - juos su layout galima padaryt "eksport". ......................... |
Kad gerber - tiek žinau, BET:
1. abiejom pusėm atskiri?
2. "bottom" sluoksnį reikia veidrodinį daryt ar "as is"?
3. kaukė ir silk skrynas atskiri failai ar kažkaip bendrai ten viskas eina?
4. kaip su skylėm? Kažkur skaičiau, kad gręžimui atskiras failas turi būt, taip?
Kitaip tariant, konkretus klausimas: kiek ir kokių failų reikia siųst, norint gaut pilnai išbaigtą (takeliai, skylės, skylių metalizacija, kaukės, silkskrynai) dvipusę PCB? |
Parašytas: 2017 12 08, 21:43 |
Galutiniai failai buvo tokie:
bottom copper.gbr
bottom paste layer.gbr
bottom silkscreen.gbr
bottom soldermask.gbr
drill.drl
keep-out layer.gbr
top copper.gbr
top paste layer.gbr
top silksreen.gbr
top soldermask.gbr
paste layer tipo "smd mask" eksportuojant layoute (atrodo).
čia galima pasižiūrėti kas gavosi eksportuojant:
http://www.gerber-viewer.com/
turi plokštė matytis taip, kad sutaptų abi pusės, tarsi žiūrint prieš saulę. |
Parašytas: 2017 12 16, 23:55 |
Kas pagamins - ieškojau čia: https://pcbshopper.com/
Pigiausia pasiūlė allpcb.com
Užsakinėjau 5vnt, atsiuntė - 7vnt. Mano akim žiūrint - kokybė nepriekaištinga.
Nuo failų išsiuntimo iki plokščių gavimo - ~4 paros: failus išsiunčiau pirmadienį, plokštes gavau penktadienį.
Plokštė dvipusė, su kauke, "silk screen'u", skylučių metalizacija...
Matmenys - 73x100mm
Ploniausi takeliai - 0.3mm
Mažiausia skylutė - 0.4mm
Bendroj sumoj kaina 5.49$: 5$ -plokštės su siuntimu per DHL, 0.49$ - kažkokie banko mokesčiai (visą sumą reikėjo sumokėt užsakymo metu). Daugiau jokių mokesčių nebuvo.
O čia foto iš abiejų pusių:
Parašytas: 2017 12 18, 22:48 |
Soldermask nuėmei nuo skylių ane?
Šiaip su kaina nelabai kam yra konkuruot |
Parašytas: 2017 12 18, 23:38 |
didshirshis rašo: |
Nuo kai kurių - taip. Nuo tų, kurios naudojamos tik sluoksnių sujungimui
Tos kur ratu skylės, tai ten varis tik iš vienos pusės |
Parašytas: 2017 12 18, 23:45 |
Chulio rašo: |
didshirshis rašo: |
As dazniausiai nuimu nuo visu, kur nera rizikos, kad subegs lydmetalis. Paskui jei reikia kazka analizuoti, tai lengviau osciloskopo proba laikosi ir kontaktas yra. |
Parašytas: 2017 12 19, 00:31 |
tik dabar pastebėjau, kad atvirkščiai atsakiau į didširšio klausimą...
SprintLayout'e kaukė "by-default" nededama ant visų "via" ir ant visų "smd pad". Norint, kad kaukę dėtų ant jų, reikia juos pažymėt pele, tada kaukę uždeda ir ant "via". galima pažymėt, kad pvz kaukės nedėtų ant kokio nors takelio ar groundplane'o.
Aš sužymėjau, kad kaukę dėtų ant kai kurių "via", tiksliau tų, kurios tik sluoksnių sujungimui naudojamos.
Dėl testavimo, tai šiuo mano atveju nėra jau taip baisiai sudėtinga ir prie detalių išvadų priliest skopą Jei kažkokia rimtesnė plokštė, tai jo patogiau testuot būtų jei būtų skylių be kaukės tam reikalui. |
Parašytas: 2017 12 26, 23:06 |
Yra bukų žmogų ir yra ypatingai bukų.Aš iš pastarujų.
Noriu užsisakyti keletą paprastučių PCB vienpusių,skylės be metalizacijos,be užrašų,tik alavuotos litavimo vietos ir uždažyta kas likę.
Kiek suprantu,man reikia šių failų:
1.top copper.gbr-takelių piešinys
2.top soldermask.gbr-litavimo vietos
3.top silksreen.gbr-uždažyta
4.drill.drl- skylės
Ar tiek gana,ar dar ko reikia?
O kas tai " top paste layer.gbr ir keep-out layer.gbr"?
Takelių piešinys,kaip suprantu,turi būti ne veidrodinis.
Per daug nesityčiokit. |
