Dabar yra 2024 06 06, 13:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Rites ir visi klausimai susija su jomis.
Rites ir visi klausimai susija su jomis. |
Parašytas: 2014 10 28, 06:57 |
Sakyčiau labai teisingai parašė,ten vietoj magnetų gali būti ir paprasti geležiukai,o tada efektas bus visai šūdinas,o be feromagnetikų nieko negausi...
Būtent "žadinimas" ir sąlygos,ar tau reikia 100mA,ar 1A... |
Parašytas: 2014 10 29, 09:07 |
O atrodo uždaviau ganėtinai paprastą klausimą
Pabandysiu paaiškinti.
Sakykim laido storis buvo 0.15mm. Viju skaicius 140. Rites storis buvo ~4mm. Turejau ~4W. Magnetai santykinai atitinka rites ir jų storis 5mm.
Dabar laido storis 0.2mm. Viju skaicius 250. Ritė pastorėjo iki 7,5mm (ritės matmenys beveik nepakito. Turiu ~2W. Magnetai išliko tie patys.
Realiai kitas klausimas, gal žinote kokios geros literatūros apie rites be šerdies, tokio tipo generatorių konstrukcijas ir pan. ? |
Parašytas: 2014 10 29, 14:34 |
Galiu pasiulyti fizikos vadoveli
O generatoriu be serdies baveik niekas nedaro sikyrus tokius megejus entuziastus.
o internetet gali paskaitytii apie "coreless motor" nes variklis ir generatorius nedaug kuo skiriasi
del tavo rezultattu viskas teisingai
kaip sakisu kuo mazesnis tarpas (kuo plonese rite) tuo dideni efektyvumas, bet jei viela bus per daug plona tai rite stipriai kais ir vel nieko gero negausi.
beje aoie rites stori cia kalbu kaip apie roei tarp magneto ir feromagnetinio pagrindo ant kurio priklijuota rite.
jei vertinsime rites stori kaip astuma nuo centro iki krasto tai tas storis mazai ka itakoja iskytus tai kad isnaudojama bus ne visa apvija.
taigi tau reikia pasirinkti optimalu varianta tarp itampos kritimo ir magnetines sistemos efektyvumo.
viju skaicius neitakoja galingumo jis tik itakoja generatoriaus itampa. bet kitas dalykas kad jei tu vynioji rite netvarkingai tada is jos gausi ne koki rezultata. reikia rite vynioti vija prie vijos kas nebutu tarpu.
Kiek suprantu is teorijos jei tu nekeisdamas jokiu kitu paramentru rites stori sumazintum 2 kartus tiek pat kartu padietu tavo generatoriaus itampa ir galingumas. |
Parašytas: 2014 10 29, 19:44 |
klaidžioji kaip reikiant
Koks turėtų būti ritės ir magneto storio santykis |
tai iš principo klaidingas išeities taškas. Imi magnetus tokius, kokius turi, kokius gali pritaikyti savo skrituliui. Generatorius efektyvus bus tada, kai jo konstruktyve kuo didesnę dalį sudarys ritės ir magnetai
Dabar laido storis 0.2mm. Viju skaicius 250. Ritė pastorėjo iki 7,5mm (ritės matmenys beveik nepakito. Turiu ~2W. Magnetai išliko tie patys. |
apie generatorių nepasakei nieko.
Vadovėlį gal ir praverstų paskaityti, tik gal ne fizikos pirmiausiai, o filosofijos. Kad galvoti išmoktum.
Tau reikia, kad per veleno pilną apsisukimą kuo daugiau kartų magnetinio lauko linijos kirstų kuo daugiau vijų.
apie ką visai neužsimeni, tai tarpas tarp vijų ir magneto. Jeigu sugalvotum padaryti tokią konstrukciją, kad šis tarpas būtų keletas mikronų, priartėtum prie japoniškos technikos.
o tavo mintis
kad ritė būtų naudingai išnaudojama |
keistai atrodo. Lyg ritė būtų atraminis konstrukcijos komponentas |
Parašytas: 2015 11 27, 19:51 |
Forumo taisyklių 10 punktas rašo: |
10. Forumo narys, prieš kurdamas naują temą, turi įsitikinti (peržiūrint forumą ar naudojantis paieška), kad tokios ar panašios temos dar nėra, parinkti tinkamiausią forumo vieną skiltį jo kuriamai temai. Tema netinkamoje skiltyje bus perkelta į tinkamą. Vienodos temos (besikartojančios) ir įrašai bus trinami, o autorius bus įspėtas. |
Parašytas: 2017 01 06, 12:13 |
Ar vyniojant daugiasluoksnę orinę ritę labai svarbu kad vija prie vijos kolotusi? Kas gali būti jei vijos susivynios netvarkingai, persikeisdamos viena su kita? |
Parašytas: 2017 01 06, 12:25 |
vietos užims tris ar daugiau kartų daugiau, nei tvarkingai suvyniota. Elektriškai žiūrint vyniojimas "внвал" geresnis tuo, kad gerokai mažiau parazitinių ryšių, pavyzdžiui parazitinis talpumas netvarkingai suvyniojus yra apie 10 kartų mažesnis, nei vyniojant (japoniškai) tvarkingai. Bet visa kita - vienos negerovės. o ir tas talpumas pasireiškia tik prie ohoho kokių aukštų dažnių ... |
Parašytas: 2017 01 06, 12:46 |
O koks paprasčiausias būdas tvarkingai susukti storesnę, nei 1 mm vielą?, pasidariau primityvias stakles, tai su jomis 0.7mm pakankamai tvarkingai viniojasi, bet su 1.1mm viela jau nebesigauna, matomai viela storesnė nepakankamai įsitempia ir ne lygiai koljasi, ko pasekoje, kiti sluoksniai pradeda persimetinėti... gal kokį brėžinį kas turit kokiu truputi rimtesnių staklyčių, su įtempimu, apsukimų skaitikliu bei vielos vedikliu? |
Parašytas: 2017 01 06, 19:14 |
Paprastai visi vynioja trafus laidu,o ne viela.Kuo storesnis laidas tuo lengviau lygiai suvynioti.O įtempimą reguliuojame ranka.Jei naudoju seną laidą,kuris būna ne visiškai lygus,jį visą išvyniojęs patempiu kad išsilyginti.Vyniojant kelias eiles tarp eilių dedame popierių.Mėgėjiškiems tikslams konstruoti stakleles su laido vedžiojimu neapsimoka.Kažkada čia vienas forumietis darė,bet paskui nutilo taip ir nepasidalinęs gautu rezultatu. |
Parašytas: 2017 01 06, 19:40 |
Vikis rašo: |
Paprastai visi vynioja trafus laidu,o ne viela. |
gal tai ir ne i tema bet laidas tai tada kai jis jeigu jis naudojamas elektros perdavimui ar bent jau tam pagamintas, jei kita paskitimi, kas yra butent siuo atveju, tai viela. |
Parašytas: 2017 01 06, 20:06 |
Visgi manau kad bėda bus ne įtempime, o kaip Vikis užsiminė, nes naudoju seną LAIDĄ iš variklio, kuris nėra lygus, todėl vijos dailiai ir nesikloja, reiks bandyti patiesinti stipriai įtempiant |
Parašytas: 2017 01 06, 23:31 |
Ir tave jau įveikė nuo realybės nušokę kalbininkai?Pagal tave varikliai,transformatoriai vyniojami ne laidais,o vielomis? |
Parašytas: 2017 01 07, 00:11 |
Vikis rašo: |
Nu cia atvejie neveinareismiskas, nes is principo galima vadinti ir taip ir taip priklausomai nuo konteksto.
jei kalbi apie mechanines savybes sakysi viela jei apie elektrines tada laidas |
