Dabar yra 2024 05 13, 02:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kaip susidaro TGR dyzeliuose?
Kaip susidaro TGR dyzeliuose? |
Parašytas: 2016 10 17, 12:17 |
Evaldas_S rašo: |
Jei dauguma mano kad zeme plokscia tai nebutinai jie teisus |
Deja, bet šioje temoje tu bandai įrodyti, kad Žemė plokščia. O visi kiti teigia, kad ji apvali.
Ir siap tai nera jokiu rimtesniu yrodymu kad dega butent tepalas tik kaskokios sapaliones. |
Jei čia, šioje temoje, kas nors sapalioja tai tik tu. Žmogus, sėdėdamas savo irštvoj, ir nematydamas nieko toliau savo kaimo nusprendžia, kad taip negali būti nes jam atrodo, kad taip negali būti.
kaip minejau, padavus dujas isvis gesta arba praranda galinguma. |
Žmogui bent kiek suprantančiam apie dyzelinio variklio veikimo principą ir apie dujų savybes čia viskas ir be bandymų būtų aišku. |
Tai labai prasom pateikti irodymus kad zeme apvali.
nes sioje temoje i8rodymu nebuvo absoluciai jokiu tik teiginiai. kurie priestarauja teorijai.
Sakykim tiktu kokia nors nuorda i tyrima kaip variklis veikia and tepalo kuri gauna is karterio kartu su oru.
kalbos apie tepalo naudojima vietoje dyzelino pilant ji i baka cia visai ne i tema. nes esme butent kaip dyzelinis variklis veikia gaudamas kura kartu su oru, apeinant kuro siurbli |
Parašytas: 2016 10 17, 12:18 |
zaliuks rašo: |
Digix , tau juk aiskina ,kad dega tepalas. ir ant tepalo dyzelis vaziuoja ant atrabotkes. o tu vistiek sneki savo erezijas , kad nerealus |
o tu gal nedazkaitai ka sneku, nes kalba ne apie darba ant tepalo o apie taiar dyzelis gali veikti itraukdamas kura kartu su oru o ne per purkstukus kaip priklauso. |
Parašytas: 2016 10 17, 13:34 |
nes sioje temoje i8rodymu nebuvo absoluciai jokiu tik teiginiai. kurie priestarauja teorijai. |
Savo laiku kadangi domėjausi ir domiuosi viskuo kas susiję su technika, landžiodavau pas dėdę transporto įmonėje ten prisiklausiau ir prisižiūrėjau pakankamai apie variklių "raznosą". Pilnas Youtube nufilmuotų vaizdų su tokiu reiškiniu ir su automobiliais kurie jau turi common rail įpurškimo sistemą t.y. kur išjungus raktelį neįmanomas kuro tiekimas ir variklis gali veikti tik degindamas tepalą, kitų galimybių ten tiesiog nėra. Netgi nereikia common rail, bet kuris automobilis su elektriniu siurbliu kuro bake užgestų po kelių minučių išjungus raktelį t.y. ko gero bet kuris pagamintas po maždaug 1995m
Kokių dar tau ryrimų reikia, kas tokiu tyrimus darys, ką čia kliedi? |
Parašytas: 2016 10 17, 14:14 |
http://bit.ly/2dIeoIQ |
Parašytas: 2016 10 17, 14:35 |
Evaldas_S rašo: |
Rimtos islaidos turbos gedimai... |
Todėl šiais laikais jau žmonės pradeda suprast, kad normaliam važinėjimui asmeniniais reikalais, o ypač kelionėms į/iš darbo ir po miestą benzinas žymiai pigiau, paprasčiau ir geriau... |
Buna variantu, kai norimo karucio alternatyvos benzui nera. Mano atveju buvo arba 2.5 dyzelis, arba 3.5 benzas. |
Parašytas: 2016 10 17, 20:59 |
vaidas2 rašo: |
Butent toje nuorodoje ir nera jokiu irodymu. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2016 10 17, 21:13. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 10 17, 21:13 |
Evaldas_S rašo: |
Kaip tai kokiu tyrimu reikia? Jei toks dalykas nutinka tai tyrimu labai reikai, varikliu gamintojai privalo situacija isnagrineti ir sugalvoti atitinkamus budus su ja kovoti arba jos isvengti.
O tai kad kazkas kazkur nufilmuota nedaug ka paaiskina nes matome tik rezultata o ne priezastis
variklis tepala deginti galetu bet klausimas lieka kaip tas tepalas ten patenka tokiais dideliais kiekiais ir dar skystoje o ne dujineje formoje. |
Parašytas: 2016 10 17, 21:56 |
skaitau ir netikiu ka raso digix, jums lietuviu kalba parase kas ir kaip. Dyzelinaiai varikliai puikiai veikia ant tepalo ypac sintetinio. Mano patirtas atvejis, vazinejau su sugedusia turbina renault espace 1,9td, vaziuodamas autostrada pajutau kad nebetraukia, pagazavau ir tada pagavo. Esme tame kad turbina ir tepama tuom paciu tepalu is karterio, tepama jos asele, kai ji isdyla, tas tepalas patenka i ta turbinos puse kuri pumpuoja ora i kolektoriu, tepalas karstas, turbina sukasi maksimaliu greiciu, tai ji istasko kaip purkstukas, is dusles eina melyni tirsti dumai kurie keliavo kelis km oru, nenusedo. Zinoma mano gedai as pasimeciau, isjungiau motora, aisku veike tol kol karteris istustejo, susirinko autostradoi pilna rimtu pagyvenusiu vyru ir niekam nekilo ideja patart begi ijungt, klausiau issigandes ka darit. Atsidariau kapota atjungiau akuma, tada su batu meginau dusle uzkimst, krc, viskas belenkaip durnai gavosi, o realiia tai begis su stabdziu arba oro paemima uzkimst jei automatas bet tinka ir mechanui. Po to kita syk buvo su caddy toks bajeris, tai jau nepasimeciau. Bet dyzelis tepala puikiai degina, ne viena zinau kuris su tepalais vazineja skiesdamas su saliara, dar visokiu bajeriu chebra daro. |
Parašytas: 2016 10 17, 22:34 |
Tadas_2 rašo: |
skaitau ir netikiu ka raso digix, jums lietuviu kalba parase kas ir kaip. |
Ai bleha sugadinai visa dziaugsma... |
Parašytas: 2016 10 18, 07:23 |
Nieko jis nesugadino - nepastebės jo žinutės, kaip ir kitų anksčiau nepastebėjo |
Parašytas: 2016 10 18, 10:41 |
hencia rašo: |
Kad nepastebėt - tai gal pastebės, bet greičiausiai eilinį kartą "tepalą pagavo ir į razgoną patraukė". Liaudiškai tariant "šūdas užvirė" bei duok dieve, bus ginčyjamasi ir toliau. Nėra anas koks žioplas ar kvailas - greičiau priešingai, bet labai jau įdomu, kaip bandoma iš balos sausam atsikelti. |
