Dabar yra 2024 06 06, 16:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Trafas kempui
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 09, 22:48 |
Sveiki, turiu transformatorinio plieno ir noriu suvynioti trafa kempui. trafa planuoju vynioti dvifazi, ant u formos is I ploksteliu. gal uzvestu kas ant ,,kelio" kaip paskaiciuoti pirmine? nes bus dvi pirmines ir dvi antrines. as isivaizduoju kad skaiciuoti abieju riciu bendra serdies plota. vienos rites serdies plotas bus apie 24mm2
p.s. jei nusisneku labai nesmerkit |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 09, 23:09 |
Skaičiuok pagal vienos šerdies plotą. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 10, 12:26 |
turiu programele trafui paskaiciuoti, tai ivedus vienos serdies plota ismeta apie 800 viju tam plotui, o pas mane nuosekliai bus dvi pirmines, tai ta 800 padalinti per puse ar kiekvienai pirminei po 800viju? |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 10, 17:39 |
tai niekas nepagelbes? |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 10, 21:25 |
Kokiai įtampai tos 800 vijų? |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 10, 21:30 |
400v, bet keisis nes dabar delioju ploksteles tai gausis biski kitaip nei tikejausi |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 00:17 |
turiu programele trafui paskaiciuoti |
Kiek esu maręs,tose programėlėse labai neefektyviai išnaudojama šerdis.Vijų skaičių 1V skaičiuok 32/S(kv.cm).Tai būtų stipriausiai suvirinimo srovei. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 10:44 |
serdis gaunasi 3.2cm x 6.58cm (ploksteliu storis 0.35mm), langas 14cm x 14cm. isoriniu gabaritu nesimatavau. kadangi ploksteles nuo isardyto trafo, jos sukarpytos atitinkamais ilgiais ir deliojau pagal antra varijanta sioj nuorodoj http://elektrospravka.ru/45magnitoprovod.php.html ten triju ilgiu ploksteles. dvi ilgos, apacioj vidutine, o virsui tarp plosteliu maza, nes tokiu varijantu sunaudoju beveik visas ploksteles. sekantis sluoksnis atvirksciu eiliskumu.
pagal programele jei noriu 200a isejime prie 30v, tai pirmine 1.9mm dviguba viela, 898 vijos, pirmine valgytu 18.4A, antrine dviguba 19mm sina, 84vijos ir pilnas trafo galingumas 6000w. pagal ta programele galeciau ispausti 230a is to trafo, bet man 200a per akis butu, tik zinoma virinant ne pora minuciu ir valanda ausinant |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 11:29 |
Na pirminei užteks ir 660 vijų (400V įtampai). |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 11:40 |
Kam tau tokia didelė srovė? Kam tau tokie "kilovatai"? Pagal mane- pirminei užtektų ir viengubos. Kaip jungsi pirminę? Nuosekliai ar lygiagrečiai? Su nuliu- 2 po 240v ar vieną- 400v? Kap reguliuosi "srovę" (įtampą)? Tokie dvifaziai, kiek mačiau, dažnai tūri galimybę dirbt ir nuo vienos fazės. O jei pasidarysi atšakas antrinėj auto "super startui", ..... Fantazijai vietos yra...Be apkrovimo toks trafas turėtų imt apie pusantro ampero. Pirminę reikia parinkt gana tiksliai. Perdaug priviniosi- kris įtampa antrinėj, permažai- kais ir "praūž" daug energijos veltui.
Galvoju- suviniok pirma ant vienos pusės tik pirminę kokiai 240v įtampai ir pajungęs pažiurėk ar nekaista. Tada užviniok keleta vijų kokio nors laido ant antrinės ir davęs apkrovimo pamatuok ar nekrenta įtampa. Jei viskas gerai- viniok visą. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 12:19 |
planas buvo 400v dvifazi daryti, pirmines nuosekliai junkciau. pas mane su 220 yra problema kad tik 3kv ant vienos fazes (elektros linija nepajegia daugiau) tai geriau dvifazis. bus atsakos pirminei kad galinguma reguliuoti. viela kempui noreciau 1.2mm (gaunasi pigiau) naudoti tai galios siek tiek daugiau reikes
kiek mm viela naudot pirminei? |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 17:33 |
Ką veiksi su 1,2mm viela? Ji tik plūgams virint. Norėk išnaujo. Apvijų vielos storį pasiskaičiuok pats. Tik ne 6kw. Kokiem 2-3kw max. Dar neaišku kokio metalo tavo šerdis. Gali reikt vijų daugiau (arba mažiau) nei atrodo. Tokių aparatų konstravimu užsiima mano bendradarbis. Matau kaip jis kartais vargsta po keleta kartų perviniodamas tokius sukarpytus trafus. Jei jungsi nuosekliai- viena ritė bus apie 200v. ir laidas storesnis. Lygiagrečiai- ritės po 400v, vijų daugiau, bet laidas plonesnis. Vario kiekis kg. toks pats. Kaip tau patogiau. |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 18:56 |
Plienas is trafo ТСЗИ-2,5kva. Masinu virinti neplanuoju tai viela ir 1.2mm pats tas, o plonesne betkada bus galima isimesti, tik reikes daugiau galu padaryti nes plonesnei vielai mazesnio galingumo reikes. Kempa ciupinejas ilga laika, tai man apie 200A reikia ir kad neuzkaistu greitai. Dabar reikes viela varine susirasti pirminei, nes turiu tik aliuminine 2mm lakuota ritese. Tegu buna didesnio galingumo kempas kad paskui nepritruktu, kartais ir tuos pacius plugus virinu antrinei bus pas mane 2x5mm sina |
Trafas kempui |
Parašytas: 2016 01 11, 20:50 |
O kodėl nedarai trifazį kempą? |
