Dabar yra 2024 06 04, 11:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » VW 1.9 TDI PD netraukia
VW 1.9 TDI PD netraukia |
Parašytas: 2015 11 12, 00:38 |
Sveiki, tuiu auto su 1,9tdi pd, variklio kodas bxe, 07m, 77kw.
Problema: nera normalios traukos, tai lyginu su kita tokia pat auto su tokiu pat varikliu,kuri stovi ant kiemo, ir degalu sanaudos siek tiek perdideles, ar ant kelio ar po miesta suvalgo vienodai 8 ar 7,5l.
Tikrinta: turiu kabeli vcds 12, ecu klaidu variklio skyriuje klaidu nemeta, skydelyje lempuciu nedega, viskas kaip ir tobula, bet traukos nera.. isvaliau EGR voztuva, perziurejau visas vakumines slangutes ar nekiauros, ar neatsijungusios, nuo pajungimo vietos iki solinoido vakuminio bloko, viskas atitinka pagal schema, storosios slangos irgi viskas lyg ir tvarkoj, visas jas atjunginejau pervaliau sujungimo manzetus, surinkau.. keiciau OSM, pakeiciau oro filtra. Dumo nemeta, keistai taip nemeta net kai gazas dugnas isvietos rauni.. turbinos asele nekliba nei isvienos puses.. bandziau valyti turbo geometrija turbinos nenuemes, prisiziurejau per youtube Mr. Muscle turbo cleaning, gal ir juokingai bet esu padares foto pries ir po.. skirtumas labai matosi..
Siek tiek girdesi toks suuzimas ar sukaukimas gal slegio numetimas, kai permetineju pavaras begejantis is zemesnes i aukstesne, svelnus turbo boost, ypac kol variklis saltas ir siek tiek maziau kai variklis siltas.
Variklis dirba graziai..
Gal kas turit minciu, ka dar galeciau patikrint, pakeist ar suziureti, Vag com kabeli turiu ir galiu pasijungti ir ziuret parametrus,tik nukreipkit kur..
Aciu uz patarimus ir komentarus. |
Parašytas: 2015 11 12, 02:39 |
Pasižiūrėk MAF arba MAP sensorių, žiūrint kuris pas tave yra. MAF bent jau pas mane tai nuo senatvės pradėjo rodyti mažiau nei yra iš tiesų oro srauto, todėl variklis mažiau kuro atitinkamai gauna, taigi dirba liesai(lean). Galios irgi sumažėję buvo. Aš tiesiog pakėliau signalo lygį(paprastas opampas) iki originalaus ir dabar trakia kaip jaunystėje Čia sakyčiau pagrindinis mano spejimas būtų jei aš savo taisyčiau. Susirask intike koks turi būti oro srautas prie tam tikrų apsukų ir stebėk kaip jis pas tave kyla ant kompo.
P.S. Jei dyzelis visai nemeta dūmo, ypač raunant ir jei net raunant kai šaltas, tikrai liesas mišinys degime Pas mane irgi tada beveik nemetė betkokiomis sąlygomis, net technikinė antrą kartą dūmingumą testavo, nes buvo 0,11 :-DDD Pas 14m. dyzelį
Taip pat pažiūrėk waste gate vožtuvą ant turbo. Tas subaubimas gali būti iš to, kad jis šiek tiek praviras(wastegate yra pagaminti, kad jei sugenda, tai sugenda atviri ir neprispaudžia iki galo sklendės, bet už tai turbo nesugadina jei jis sugedo - esu matęs nusuktų turbo ašelių jei proto bokštai tą wastegate vožtuvą užvirina :-DDD ) ir nesukuria slėgio varikliui(girdisi per tą skylę). O turbo variklis be turbo... Žodžiu -20% kw
Vožtuvą geriausia tikrinti su kabeliu, yra softe funkcija atidaryti rankiniu būdu wastegate. |
Parašytas: 2015 11 12, 09:30 |
Ba1tuks rašo: |
Pas šį pompadosą nėra Wastegate vožtuvo...
Reikia VCDS žiūrėti gyvus parametrus ne tik ar klaidų nėra.
Turbo kiek įpučia slėgio, Oro srautas, Kuro kiekis. Spaudžiant dugną 3-4pavara. Ir bus aiškiau.
turiu log.. kur cia galiu ikelt? |
padaryk screenshot ir kelk i part.lt |
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 11 12, 10:27 |
ir jei viskas idealu,belieka dusle nupjaut kuo arčiau motoro |
Parašytas: 2015 11 12, 10:47 |
Turbo su Wasgate, t.y. prie turbinos yra aktuatorius ir jo kojele vaiksto, kai masina uzsikure kojele pritraukia.. per vag com tikrinant wasgate tai girdisi kai turbina suuzia..
map ir maf sensorius keiciau jau, maf sklolinau is kitos tokios pat auto, jokiu pokyciu, maf turiu idejas kita is sroto is veikianciuos auto.. detaliu kodai sutampa su orginaliuomis..
turiu logo pasidares.. gal kam is jusu galiu pasiusti i el.pasta?
Dabar tik dvi mintys sukasi.. katalyztorius arba jau turbo pavargusi..
gal kas is jusu esat tikrine katalyzatoriu su infrored termometru? lyginant temp.skirtumus tarp priekio ir galo? |
Parašytas: 2015 11 12, 10:50 |
jart rašo: |
kad ir su rankom turėtų jaustis...
o turba žiūrėk gyvuos ką pučia. |
Parašytas: 2015 11 12, 11:57 |
Jakaz rašo: |
jart rašo: |
testavima katalyzatoriaus turejau galvoje toki.. paziurekit video
https://www.youtube.com/watch?v=9VZ5K8n5jj0 |
Parašytas: 2015 11 12, 12:32 |
Matau, kad srauto stipriai neužtenka... Ir kai gazą duodi dugną nuo 1500RPM ir laikyk įspaudęs iki 4000RPM, o nespaudaliok pirmyn atgal... |
Parašytas: 2015 11 12, 12:48 |
ampmod rašo: |
MAF keista.. nu bet bandysiu dar islupt is kitos puikiai vaziuojanciuos masinos..
neturiu kur isitiesti su masina, nera salia jokios normaliuos trasos be fotokameru |
Parašytas: 2015 11 12, 14:21 |
jart rašo: |
man yra labai keista, kai žmonės galvoja, kad jei daviklio parodymai nepakankami - kaltas daviklis. O jeigu daviklis geras ir tikrai trūksta srauto nepagalvoja...
p.s. Miestu tokiais greičiais nevažinėkite! |
Parašytas: 2015 11 12, 15:01 |
ampmod rašo: |
jart rašo: |
Tai jei gerai suprantu jusu pasakyma oro srauto matuokle gali but ir gera.. tik truksta oro..ar kaip cia? filtras oro pakeistas, neperseniausiai.
Mieste ir nelakstau, o isvaziavus is miesto tai fotokameros, ir vingiuoti keliai veiksmas vyksta ne llietuvoje. |
Parašytas: 2015 11 12, 15:45 |
jart rašo: |
Tai jei gerai suprantu jusu pasakyma oro srauto matuokle gali but ir gera.. tik truksta oro? |
Būtent!
..ar kaip cia? filtras oro pakeistas, neperseniausiai. |
Ne tik oro filtras gali stabdyti orą... minėjai buvo problemų su EGR (nes teko plaut?) o neprižiūrimas EGR turi bjaurią savybę per laiką užkimšti intake manifold tokia tepalo ir suodžių, kaip aš vadinu "ląsteliena".
betkokiu atveju stenkis atsargiai, geriau toliau nuvažiuoti, bet tiesiame kelyje ir pan. |
Parašytas: 2015 11 12, 16:16 |
EGR valiau profilaktiskai, klaidu EGR nemete.. viska dariau kas galejo itakuoti trauka.. Nuemus EGR voztuvelis vaikste be juokiu kliuvimu, bet nesakau, kad jis buvo svarus, buvo ten prikepe suodziu, bet netaip jau baisiai, kaip maciau nuotraukas ir video nete.
Tai reiskias gali but isiurbimo kolektorius uzsikimses, o kaip pvz. interkuleris ar jis negali uzsikimst?
Dar vienas klausimukas, tikrinau nesandaruma storosiuose slangese:
Uzdejau akle vamzdio gale (pries pat EGR), ora padaviau ten kur baigiasi lanksciuoji gofra, (lanksciuoji gofra jungia ora filtra su kietesniu vamzdiu, kuris eina i turbina), suslegtas oras buvo paduodamas su kompresuriumi per akle, kuriuoje buvo imontuotas ventylius su monometru, dar buvo uzglusintas alsuoklis.. slegis dingdavo per pacia turbina. Jungtys tvarkoj ir slanges tvarkoj, nes ta pati testa atlikinejau ir atskirai pries turbo ir uz turbo..
Slegis krenta ir snipstimas siek tiek girdimas paciuojae turbinoje.. ar tai normalu? kur tas slegis gali iseiti? |
