Dabar yra 2024 05 31, 23:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » akumuliatorinio suktuko rekomendacijos
akumuliatorinio suktuko rekomendacijos |
Parašytas: 2015 10 16, 09:50 |
Koliuncikas rašo: |
Dėl to Metabo nieko pasakyti negaliu, bet aš rinkčiausi suktuką su didesne akumuliatoriaus įtampa, 14,4V arba 18V.
Forumtietis pasiūlė variantą net su 20V |
Aš niekada nesirinkčiau rinkinio, nes rinkinyje sudėti priedai kaip taisyklė yra apgailėtinos kokybės. |
Parašytas: 2015 10 16, 11:00 |
egipas rašo: |
Uzrasas 20V tai marketingas,ir 18V ir 20V akume yra 5 celes. |
Visko gali būti. Kai mano turimą 18V Milwaukee akumuliatorių gamino marketingo turbūt nebuvo, nes sudėjo šešias A123 26650 dydžio celes, o parašė 18V. |
Parašytas: 2015 10 16, 11:05 |
Namų naudojimui per akis kokios makitos ar bosho.
Rekomenduočiau min 14.4V ir min 2 akumai kad būtų rinkinyje. Geriau daugiau akumų, nei kad visokių niekam tikusių priedų pridėta. Tų priedų didžiosios dalies greičiausia niekada neprireiks, o dasipirkt kelis antgalius - ne bėda. |
Parašytas: 2015 10 16, 12:19 |
sopkls rašo: |
egipas rašo: |
Kiniečiai
Jei šnekam apie Milwaukee M18CDD modelį, tai mane nustebino jo sukimo momentas ir sąlyginai ilgas akumuliatoriaus darbo laikas. Gal neteko su geresniais dirbti. Ten ir ant akumuliatoriaus rašo 72Wh ir 4Ah. Gal svarbu ne cėlės dydis o užrašas 18V
Griebtuvas patikimai sugriebia grąžtą, "treščionkė" plačiam diapazone. Negaliu pykti už tokį kiniečių gaminį. |
Parašytas: 2015 10 16, 12:29 |
Pats naudoju štai tokius:
http://www.irankiai.lt/Geriausi-Bosch-pasiulymai/Suktuvas-greztuvas-Bosch-GSR-10-8-2-Li-10-8-V-2x1-5-Ah-akum.html
Labai patogus, kai reikia smulkiais darbais užsiimti - nedidelio diametro skyles gręžioti, baldus surinkinėti. Nedidukas, lengvas, santykinai nesunkiai pasiekia varžtus ankštose sąlygose. Darbui prie namo statybos jau nelabai tinka - neužtenka nei galingumo, nei akumuliatoriaus talpos.
http://www.irankiai.lt/Suktuvai-ir-greztuvai/Akumuliatoriniai-suktuvai/Suktuvas-greztuvas-Bosch-GSR-14-4-2-Li-14-4-V-3x1-5-Ah-akum.html
Šitą pagrinde naudoju namo statyboje, nes smulkiem darbam per sunkus ir per didelis.
Labai patinka, kad jie pateikiami lagaminuose L-Boxx. Didžioji mano įrankių dalis yra tokiuose lagaminuose. Susegus po kelis, patogu persinešti, automobilyje labai kompaktiškai susideda ir "neskraido" bagažinėje.
18V suktuvą reiktų rinktis nebent tuo atveju, jei dirbama statybose, kur reikia sukioti daug 100mm ir ilgesnių medsraigčių. Ir jokiu būdu nesirinkti varianto su visokiais pridedamais grąžtai ir papildomais antgaliais. Tai didelis "Š" už aukso kainą. |
Parašytas: 2015 10 16, 16:34 |
rinktis verta tik arba 18V licio varianta arba 12 ni-mh. stengtis imt su talpsniais akumais (daugau Ah). jokiu ten du viename cemodane ir panasiai. tik suktukas - kroviklis ir du arba trys akumai.
is "firmu" man patinka bosch (gera akumu sistema, pagal mane gal net geriausia) ir makitos (patinka suktuko patogumas - labai isbaigta forma).
ir neverta imt su priedais - ten gaidiski rinkiniai. priedus perkies atskirai - butent tai ko reikia, po viena kokybiska galvute. o ne kruva slamsto kur paskui dar bereikalingai visur tik tampytis ta metalo gabaleliu kruva kurie niekur netinka - nes iskart nusisukioja arba per trumpi - ar ten nesilaiko nes nuploninti ir pan.... rinkiniai yra visiska nesamone. |
Parašytas: 2015 10 16, 21:26 |
Prieš 6 metus nusipirkau tokį turguje. http://www.proksolita.lt/index.php/akumuliatoriniai-greztuvai/aum4n-14-4-2-detail
Buto remontui užteko pilnai. Baldams surinkinėti gerai, jei nereikia labai arti prie kampu dirbt. Net visai neblogai atidirbo karkasine pirtį OSB plokštėm apsiuvinėjant. Pastaruoju atveju labai gelbėjo du akumuliatoriai ir greitas jų įkrovimas (1 valanda).Veikia po šiai dienai tik gal kažkiek akumuliatorių talpa sumažėjusi. Aišku pagal ergonomiką ir tikslumą jis nusleidžia bocsh ir makita, bet visas kinietiškas pigenas lenkia.
Apskritai pirmiausiai žiūrėk kam ir kiek tau jis reikalingas. Jei varžtams mažiems sukiot tai imt reikia mažesnį patogesnį. Jei daugiau gręžt ir medvaržčius susukinėt, tai galingesnio. Jei prireiks jo kartą per tris mėnesius tai rinkis pigesnį, nes nuo gulėjimo tik akumuliatoriai sens be reikalo. O jei kas dienai, tai brangesnį ir patikimesnį modelį, kad atidirbtų kainą. |
Parašytas: 2015 10 16, 22:36 |
O kodėl niekas 'Dewalt' nerekomenduoja?
Gal kainos "kandžiojas" Lt. , nežinau .
Turiu susikomplektavęs suktuvas, smūginis suktuvas, kampinis šlifuoklis, "lobzikas" "perforatorius" , viskas 18V keli ličio 4Ah akumai ir Valio |
Parašytas: 2015 10 16, 23:54 |
Dėkui už patarimus, na man suktuko į savaitę vos ne po kelis kartus prisireikia, dar jei į sodą nuvarau padirbti tai išvis. Galvoju geriau tada reikia dar iki kokių 250 atsidėti ir paimti kokį statybinį makitos 18v ar pan. beje gal kas galėtumėte parekomenduoti kokį metalo gražtų ir galvučių varžtams rinkinį gerą ? |
Parašytas: 2015 10 17, 09:53 |
CR620 rašo: |
nepirk tu jokiu rinkiniu. tau ju niekada nereikes.
jei reikia grazto metalui. perki to reikalingo diametro kelis graztus.
kai reikia kito diametro - perki kito diametro. irgi kelis tokius pacius.
po keliu kartu turesi tau reikalingu graztu komplekta ir atsargas butent labiausia tau reikalingu diametru skylems grezt.
jei perki "rinkini" - paskui buna taip - rekalingas graztas kaip taisykle uzsibukina - o kiti guli nenaudojami. o tampaisi tipo "rinkini" viskam - o realybej negali jo net naudot labai daznai buna - kad reikia grezt gilesne skyle - pvz 10cm gylio. o visi "universalaus" rinkinio graztai kaip taisykle buna trumpinti, iki kokiu 8cm kai perki po viena - gali iskart nusipirkt ilgesniu. kai toks luzta - persigalandi ir turi trumpa.
su galvutem irgi taspac. nupirksi "rinkini" - o realiai naudosi kokias 2-3 galvutes is kokiu 30-40 galvuciu rinkinio. paskui jos nutrupes ir bus rinknys kurio isvis nebenaudosi niekada. reikalingos galvutes daznai pameti tiesiog. jas reikia pirkt po viena ir gerai uzgrudintas. tos kur po viena paprastai buna pailgintos - geriau visur prieina. o kokybisko metalo rinkiniai buna visada nutrumpinti. ir idetas koks nors nepatogus prailgintojas... pvz su magnetu kur pritraukia slamsto... o jei rinkinys pailgintu galvuciu su fiksatorium - tai kaip taisykle sudinas pigus metalas... luzineja iskart... pirkt reika tik po viena galvute. ir rnktis prailgintas su ispjova fiksatoriui... magnetines naudot tik kai reikia dirbt nebent viena ranka. o rinkini verta pirkt nebent del dezutes. o tu rinkiniu galvutes iskarto gali ismest net naujas ir prisidet normaliu galvuciu. po kelias vienodas - bet reikalingas.... nors kaip taisykle net dezutes buna sudinos, kokios nors iskart suluztancios...
taip kad daryk isvadas teisingas, o ne pagal savo fantazijas rinkis. tie rinkiniai tik atrodo graziai, bet juos perka tik visiski lopai. varztus gamina kaip taisykle tik keliems tipams galvuciu. realybej susiperki tas galvutes po viena + atsarga nuluzimui, ir to pilnai pakanka. o kai visos isluzineja - uzsiperki vel. |
