Dabar yra 2024 06 06, 06:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » Detektorinio imtuvo garsiakalbis
Detektorinio imtuvo garsiakalbis |
Parašytas: 2014 09 08, 13:58 |
Buvo taip:
vlad007 rašo: |
Skelbimas, parduoda
5 vnt = 15 lt
Kadangi skelbimas ir nuotrauka gali dingti, tai parašysiu. Parduoda вп-1 garsiakalbius, ant korpuso taip ir parašyta "вп-1 3000 Ом". Aprašymas internetuose.
Tada buvo taip:
Zaria_klp rašo: |
gal ir į temą:
o tie вп-1 ar tinkami detektoriniam imtuvui? kažkaip buvau radęs tik rekomendacijas "kuo daugiau omų" tuo geriau klausyt. namie turiu tik 16-64om ribose, ir kaip skaičiau - netinka tokios ausinės. |
Evaldas_S rašo: |
Netinka, detektoriniam imtuvui gerai tiko ausinės тон-2 su 1600 omų. (тон-2 aprašymas) |
Zaria_klp rašo: |
dėkui. o kuris parametras įtakoja tinkamumą? jautrumas? |
sopkis rašo: |
Didesnė varža. |
Istorijos vardan, sukuriu temą. Ištrynus skelbimą, liks ateities kartoms.
Tai man čia vistiek dar nepilnai aišku. 1600om tinkamos, o šitos parduodamos 3000om netinkamos. Gal čia susiję su tuo, kad prie skirtingo dažnio garsiakalbio varža irgi keičiasi? |
Re: Detektorinio imtuvo garsiakalbis |
Parašytas: 2014 09 08, 14:53 |
Zaria_klp rašo: |
Čia susiję su tuo, kad aš pvz patingėjau spaudyti ant pardavėjo paveiksliukų nuorodų ir googlint kas tas вп-1. Jei būtum įkėlęs nuorodą taip kaip šitoje temoje nesusipratimų nebūtų. Ir dar mane suklaidino tai, kad aš daug tokių kapsulių čiupinėjau ir visos jos buvo iš telefono aparatų, ir visos buvo 600 om ar mažiau.
Dėl šitų ausinių tinkamumo detektoriniam imtuvui nieko negaliu pasakyt, nebandžiau nežinau, varža tinkama, o ar pakaks jautrumo nežinau. |
Parašytas: 2014 09 08, 14:57 |
Visų pirma, žodžiai detektorinis imtuvas ir garsiakalbis- ne iš tos pačios operos .
Detektorinis imtuvas turi didelę išėjimo varžą, todėl po detektoriaus turi stovėti didelės varžos ausinės. Tas BP-1, jei tai būtų ausinės kapsulė, dar geriau tiktų kaip apkrova, nes jos beveik 2 kartus didesnės varžos. Tačiau BP-1 paprastai atlieka skambučio funkcijas laidiniuose telefonuose, todėl jo jautrumas (mV/Pa) visiškai neaiškus. Turint galima būtų palyginti garsumą nuo generatoriaus TON-2 kapsulės ir BP-1. Manyčiau, kad gali būti labai panašūs rezultatai, taigi naudoti tiktų. Tiesa, lankelį, kad abi ausys girdėtų, reiks gamintis pačiam (ar ką nors tinkamo panaudoti). |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2014 09 08, 15:05 |
sutinku tik iš dalies - lankelį pasigaminčiau. bet kad "garsiakalbis !== ausinė" tai nepasiduosiu. aišku, aš atviras visiems mano kvailumo įrodymams ir argumentams : )
jautrumas turbūt dar ir nuo tos metalinės membranos priklausys, gal ją galima pakaitalioti nuo kitų modelių?
pačio imtuvo tai aš dar neturiu. bet peržvelgęs įvairias instrukcijas, pastebėjau, kad man labiausia būtų riesta būtent su garsiakalbiu/ausine. tai pradedu gaminti nuo šio komponento paieškos. |
Parašytas: 2014 09 08, 15:48 |
Zaria_klp rašo: |
Tai, taip išeina, kad būtent šita versija visai tinka klausytis bestiprintuvinio imtuvo? |
http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=7707&page=5
Какая прелесть этот ВП-1, если используется в качестве наушников для детекторного радио. По сравнению с 1600 Омными телефонами просто небо и земля. Чувствительность (громкость) возросла раз в пять. Качество звука улучшилось раза в два по сравнению с упомянутыми телефонами. Стандартный амбушюр из пористой резины вполне наделся на этот капсюль.
ВП-1 выпускается с сопротивлением 600 Ом и 3000 Ом и имеет отличную чувствительность. |
Parašytas: 2014 09 08, 16:10 |
Šitos ausinės veikia neblogai, bet geriau veikia paprastos ausinės su transformatoriuku, maždaug 10k apkrovai. Taip mažiau šuntuojam imtuvėlio kontūrą.
Prie progos galiu pasakyt, kad vakar kaip tik klausiausi tokiu imtuvėliu -
http://audio.ring.lt/crystal/detector.html
Sutemus pilnas eteris stočių ir ilgose ir vidurinėse. Ilgose ima geriau nei tranzistorinis.
Žodžiu, nostalgiškas dalykėlis, jaunystę prisimenam.
Parašytas: 2014 09 08, 16:14 |
Va ir atsakymas. Taigi imat 3000 Omų variantą ir konstruojant lankelį .
Tik ausinė prie detektorinio imtuvo tinka todėl, kad vistiek teks klausyti prikišus ausį - nėra galios ir negali būti vien iš antenos. |
Parašytas: 2014 09 08, 23:03 |
vaidas2 rašo: |
Zaria_klp rašo: |
Nereikia daryt skubotų išvadų iš atskirai paimto teiginio, geriausia paskaityt, ką toliau rašo, nes man tikrai kilo įtarimų... kurie pasitvirtino. Taigi toliau:
наушники "Тон-2", одетые на голову, как вы правильно заметили, звучат заметно громче, чем сделанные из "ВП-1".
Основное достоинство наушников сделанных из "ВП-1" заключаются лишь только в том, что их можно слушать не одевая на уши, а расположив их рядом, и то если сигнал передающей станции достаточно велик. Никаких других приимуществ эти наушники не имеют.
Trumpai tariant, ВП-1 tinka stipriom vietinėm stotim klausyt, o tokių mes nelabai turim , tai manau TON-2 nelabai turi konkurentų. Išsitraukiau savo turimą ВП-1 ir pamatavau testeriu- 158 omai (nuolatinei srovei), tą patį rašo ir rusų forume, rekomenduoja pervyniot plonesniu laidu. Todėl manau reikia bandyt, garsas turbūt bus, bet ar jo užteks- tai jau kitas klausimas Reikia ieškot TON-2 arba jungt per trafą. |
Parašytas: 2014 09 09, 08:09 |
[quote="Bliuzo brolis"]Nereikia daryt skubotų išvadų iš atskirai paimto teiginio, geriausia paskaityt, ką toliau rašo, nes man tikrai kilo įtarimų... kurie pasitvirtino. quote]
Išvadas darai tu. O techniniai parametrai aišku tau poch..i
ТОН-2М :
Средняя отдача одного телефона в диапазоне частот 300-3000 Гц 4- Па
ВП1 (3000 ом)
Средняя отдача в диапазоне частот 300-3000 Гц >18Па |
Parašytas: 2014 09 09, 10:10 |
Kadangi aš nemažai padariau visokiausių bandymų tokio imtuvėlio optimizacijai, galiu duot patarimą. Išbandykit visas turimas ausines pajungę prie bet kokio stiprintuvo ir atrinkit kurios gros garsiausiai esant silpnam signalui (nesukiojant garso reguliatoriaus). Iš mano turėtų tokiomis pasirodė kokios tai dinaminės Aiwa su plono plastiko gofruota membrana. Varža jų nedidelė, 130 Ω.
Tada susisukit suderinimo transformatoriuką kaip anksčiau pateiktoje nuorodoje aprašyta. Šis variantas duoda pačius geriausius rezultatus, girdime nepalyginamai geriau nei su sovietinėmis aukštaomėmis TON. |
Parašytas: 2016 06 09, 21:31 |
Prikelsiu seną temą. Vakar padariau bandymą. Mini Whip anteną pajungiau prie detektorinio imtuvo, t.y. aktyvinė antena+crystal radio. Realiai aukščiau aprašytas imtuvas ( http://audio.ring.lt/crystal/detector.html ) veikia taip pat kaip su ilga Long Wire antena ir net nereikia jokio įžeminimo. Pajungimas labai paprastas, Mini Whip išėjimas pajungtas prie papildomos 7 vijų ritės užvyniotos virš detektorinio imtuvėlio ritės. |
Parašytas: 2016 11 18, 23:29 |
Contax rašo: |
Siaip del tu ausiniu tai idomu varianta pabandziau su tokiais pjiezinais garsiaklbiais https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=66226 sujungus abu nuosekliai,pridejus ausi o jei signalas geras esant visiskai tylai tai ir padejus ant stalo galima girdeti tik aisku zemo nesigirdes kaip kad buvau pasidares per transformatoriu ir "sonig" ausinemis |
Parašytas: 2021 08 28, 20:33 |
O jei pervynioti 3W-10W garsiakalbį su ploniausia vielyte - kiek galima pasiekti omų? Didžiaomius ir jautrius galsiakalbius galima pritaikyti ne tik detektoriniams, bet ir lempinėms radijoms (nereikia išėjimo trafo). Rusijos krautuvėje mačiau didžiausią tik 1W 50omų. Yra daug ausinių garsiukų: maždaug D50mm, 0,25W, 50om 64om 120om 150om 300om 600om 1200om. |
Parašytas: 2021 08 28, 20:43 |
Kad ausinės ТОН-2 įgautų didesnį jautrumą ir dažnių platumą, vienas rusų meistras nuėmė tą menbraną ir aptempė plasmasinę plėvelę. Ir dar priklijavo ploną geležinį klecką ties viduriu. |
