Dabar yra 2024 05 20, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Del motinines plokstes
Del motinines plokstes |
Parašytas: 2014 07 12, 00:27 |
Labas vakaras , labai reikalinga kad padetumete issirinkti motinine plokste . Renkuosi tarp 3 modeliu :
1) Gigabyte GA-Z97X-UD3H, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX
2) SABERTOOTH Z97 MARK 2
3) MSI Z97 GAMING 5
Plokstes panasiu duomenu , taciau kuri butu geriausia ?
Dekui is anksto |
Parašytas: 2014 07 12, 12:39 |
O tai ASUS ir MSI blogas ? Man reikia paaiskinimo kodel butent ta imti plokste , nu ta prasme ne tik kas del gamintojo , issamiau truputi |
Parašytas: 2014 07 12, 12:49 |
emisiunas rašo: |
Visos jos iš esmės vienodos, o visokių smulkmenų niekas tau nekapstys ir nepasakos, tuo labiau, kad tai nolaiferių - geimerių produktas, o čia tokių mažai arba išvis nėra. Internete pilna apžvalgų, kad ir tam pačiam tomshardware, skaityk, lygink jei tau reikia. Jei tingi arba kalbos nemoki ir tėveliai duoda pinigų tam, kad tu juos niekams išleistum tai pirk brangiausią ir tiek. |
Parašytas: 2014 07 12, 14:47 |
Uždirbtum tokio šūdo nepirktum. Asus ir Gigabaitas gerai. MSI kaip kažkas sakė yra keiksmažodis |
Parašytas: 2014 07 12, 19:26 |
Iš sąrašo-Gigabyte arba Asus (kurio spalva labiau patiks Jei žaidimų kompui-rinkčiausi iš Asus ROG serijos. Taip pat galima a/c WiFi beveik "chaliavai" gauti (pvz.ASUS Z97-PRO(WI-FI AC)). Truputį sutaupyti galima ką nors iš ASRock imant (paskutinės naudotos Z97M OC Formula ir Z87M Extreme4 kol kas veikia be problemų). |
Parašytas: 2014 07 12, 20:39 |
na as imciau gygabyta arba msi. man kaip tik blogiausi ipudziai apie asus, svilo net 2 asus motinines ir stipo kaip tik uzsibaigus garantiniam ne sitas modelis - bet is brangiu tokiu viena dar ir brangia vaizduske supleskino kartu... ten ju sli sistemos kazkokios nedadirbos... viena kaito ten kazkas pamenu... o sitas modelis dar kazkokiais sudais del grozio aplipdytas
gygabyto yra papuolus tik viena bloga (pati plokste veike, bet neveike du RAM lizdai is keturiu), is karto nusipirkus. nu bet pakeite garantinis. per kelias dienas kita atveze - gera. man siaip patinka gygabyto motininiu ploksciu isplanavimas. dar pastebejau, gygabytas varinius radiatorius dazniau uzmeta, kai analogiskos asus - vien aliuminiai
msi mazai turejes, daugiau vaizduskes. bet viskas veike kaip priklauso.
pagal parametrus labai panasios visos trys... |
Parašytas: 2014 07 13, 09:50 |
Idomiai ponai aiskinat, patureje kelias mamas postringaujat, ta gerai veike, ta blogai.........juokas ima
As per savo rankas praleidau 10000 mamu, visu gamintoju, ir net tu kurie bankrutavo tada kai dar kai kas is jusu buvot negime..........
Trumpai:
blogiausias pasirinkimas yra intelio gamybos mamos......
labai blogos asus, asroka laikau zemiausia kategorija tinkama tik buxalteriniams, bet siais laikais ir ju neapsimoka det nes msi ir gigabytas tiek pat ar net maziau kainuoja........
dar galima gauti foxxconu: totalus brudas, nemoka kurti visiskai..........
Siai dienai yra du gamintojai kuriu mamas nu ir aisku vidiaskes galima pirkti drasiai, tai MSI ir gigabytas, ju produktams garantija 3 metai ir nereiks bijot kad firmos subankrutuos..........
Kas del vaizdo ploksciu, tai sapfiras labai prastas, niekad nepirkit, o vat vienas is geriausiu skaitau ZOTAX, ju vidiaskem uzsiregistravus ju saite duoda 5 metus garantija..........
Apskritai pirmas zvilgsnis i garantija, jei ner 3 metu net negalima ziuret, sitas labai svarbu maitblokiams......... |
Parašytas: 2014 07 13, 11:49 |
taip, taip , vienos totalus sudas, kitos labai geros. Tik kazkodel Rma rate'as pas visus daug maz apylygis. Visu rimtu gamintoju plokstes genda, vienos dazniau, kitos kiek reciau. Ir pas visus pasitaiko promachu su visa serija. |
Parašytas: 2014 07 13, 12:20 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 07 13, 13:54 |
Zodziu issirinkau sita motinine : Gigabite GA-Z97MX-Gaming 5 . Dabar noreciau pasikonsultuoti , kokius geriausia deti DDR3 ramus ? Kokio daznio ? Nes nelabai suprantu su tais Mhz . Bukit zmones patarkite del DDR3 ramu siai motinai ?
Dekoju is anksto |
Parašytas: 2014 07 13, 21:55 |
na ramai nekritiska detale. labai retai genda pirk pigausius kokius rasi pagal dazni.
dazni reikia derint su proco vidiniu dazniu (ne bendras proco daznis, o vieno takto), kad butu santykis 1 su 1 arba 1 su 2 (kad nebutu dazniu santykis kokie nors 8 su 5 ar 10 su 6 pvz - tada ziauria suleteja kompo darbas ). pirk arba visus 4 iskart, arba poromis po du. ramai palaiko paprastai 3 skirtingus vidinius daznius - rasoma paprastai greiciausias, bet jei pora ramu letesni - tai tiesiog nusistato bendras daznis visiems keturiems. ir prie to daznio buna standartiniai timingai. kartas ramas parasyta kad palaiko dideli dazni - bet jo timingai (CL) kokie nors nestandartiniai (bent vienas is keturiu buna didesnis, dazniausia paskutinis) - ir motinine ant to maksimalaus tesiog nedirba dirba paprastai tik letesniu. va tokiu nenusipirk (gamintojas daznai pateikia ram lista prie motinines - su kuriais isbande motinine - ir tipo "certifikuoti" - bet ten neverta ziuret )
kuo didesni dazni palaiko - tuo ramai geresni. bet pakartosiu - net jei ir maksimalus imanomas daznis nesutaps su proco vidiniu geru tarpusavio santykiu - kompas stabdys nesvarbu kad busi nusipirkes net ir brangiausius ram
dar zym, kuo tau blogos intel motinines? as aisku 10000 nesu praleides per rankas, bet kokius 400-500 paleidinejau is dezutes iki veikiancio kompo tai tikrai intel buvo, kad klientai uzsakinejo ir net pats bandziau kelias. jos veike visai normaliai pagal mane. tik jose nebuvo visokiu turbinimumu, visokiu dvigubu bios ir papildomu navarotu. tokios ubagiskos - tik standartines cipseto galmybes pagrinde... net atrodydavo keistai - ATX formatas, o puse plokstes plika - be detaliu ta prasme as ju nepirkciau, nes blogas kainos ir galimybiu santykis. bet nepasitaike gendanciu. |
Parašytas: 2014 07 15, 12:43 |
Dar viena smulkmena-RAM-o aukštis ir procesoriaus ventiliatoriaus dydis. Panaši problema (dėl atminties aukščio) gali iškilti renkant kompiuterį nestandartiniame korpuse- mamos dalis su RAM-ais palenda po DVD stalčium. Na, panašioms "bėdoms" spręsti yra low profile atmintys. |
Parašytas: 2014 07 15, 21:08 |
Zamolski pats atsakei i savo klausima, jos nedraugiskos..... , tai joms paduoks super puper rama, tai dar koki suda, jei ka nori pakeist, apskritai oziuojasi........jo kai veikia tai veikia, bet pirstu geriau nekisti.........
Ps buvo pakliuvusi partija nauju kur jungi hdd ir nera hardo....pasirodo visa partija su levu biosu buvo, lyg naujas reikejo periuvinet....va tau ir intel.... |
