Dabar yra 2024 05 23, 17:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Reikalinga routerio Firmware
Reikalinga routerio Firmware |
Parašytas: 2014 06 29, 10:45 |
_________________ I7 2600K, Asus P8Z68-V, 16GB 1866mhz, ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, SSD SATA6.0 240GB, HDD 10TB, MasterLiquid Pro 120, NEXUS PSU 530W, CoolerMaster Silencio 550 |
Parašytas: 2014 07 01, 23:51 |
Arba gal kas galite Dump'a padaryti iš veikiančio routerio ? |
Parašytas: 2014 07 02, 19:15 |
yra pas mane šitas ADB. Kokia ten mikroschema? Gal nuskaityčiau,jei turėsiu su kuo |
Parašytas: 2014 07 02, 22:57 |
lexx rašo: |
aš manau turėtu pavykti nuskaityti per serial. Ten tik reiktu įlituot pin arba tiesiog laidus prie platos. Kiek pavyko išsiaiškinti Serial pin pažymėti "J5"
O šiaip nežinau gal yra dar paprastesnis būdas ta firmware ištraukti |
Parašytas: 2014 08 21, 11:32 |
Būtų gerai .0020 arba .0023 versijos Firmware ADB P.RG EA4201N-G routeriui. Nes PRGEA4202N_TEO_2.1.1.0010 nepriima. Meta klaidą "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image."
Manau, kad gal prieš tai buvo naujesnė FW ir dabar nenori daryti DownGrade |
Parašytas: 2014 08 22, 12:18 |
Kontaktasa rašo: |
uzspaudi reset ir ijungi elektra. gausis softo nutrinimas, tada manau galesi kirst betkoki, prisijungimas atrodo poto patampa per kita ip'a 192.168.1.1 ar kazkas tokio. |
Parašytas: 2014 08 22, 12:34 |
Vilkaslt rašo: |
Kontaktasa rašo: |
Šis tavo aprašytas metodas iškviečia avarinį routerio rėžimą FW įkėlimui, (softo jis netrina). Šiuo metodu ir bandau įkelti FW nes normaliu būdu to padaryti nebegaliu, nes dėl Firmware problemos routeris nebeužsikrauna ir per standartinį 192.168.1.254 nebeduoda atsakymo, ir kompiuteriui nesuteikia jokio IP adreso. |
Parašytas: 2014 08 22, 12:42 |
Kontaktasa rašo: |
Vilkaslt rašo: |
Kontaktasa rašo: |
tokius keicia naujais, o ne FW perrasineja. gan dazna siu rauteriu beda. |
Parašytas: 2014 08 22, 12:47 |
Tai tu manai, kad problema ne FW, o hardwarinis gedimas? Bet tai kodėl avarinis rėžimas vis dar veikia ?
P.S garantijos neturiu, + jis išardytas nes bandžiau per serial sumesti FW, taigi niekas man jo nebepakeis Lieka vienas šansas sukišti naujesne FW ir žiūrėti kas bus
Parašytas: 2014 08 22, 12:50 |
tai nori pasakyti, kad gamintojo puslapyje FW nėra? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 08 22, 12:53 |
Babajuss rašo: |
Deja nėra (arba mano kreivos rankos ir nemoku ieškoti). Buvau radęs pastabą, kad norint FW kreiptis į interneto tiekėją Kaip suprantu šiuos modelius gamina užsakomuoju būdu. Ir po viena nepardavinėja. |
Parašytas: 2014 08 22, 13:12 |
Babajuss rašo: |
kai iranga gaminama special for teo taip ir yra :d. siaip info apie si rauteri apskritai internete nieko nera ziurint is gilesnes pozicijos kaip tikslios specifikacijos ir FW. |
Parašytas: 2014 08 22, 13:15 |
tai kas trukdo paprasyti iš teo firmware?
Be to manau, kad specialiai neprojektuos routerio, turėtų tikti kažkokio kito "modelio". na čia reikia ieškoti. |
Parašytas: 2014 08 22, 13:24 |
Babajuss rašo: |
Bandžiau pritaikyti nuo labai panašaus ADB routerio. Australijoj platinamo jeigu neklystu irgi kažkokio interneto tiekėjo. Deja kitos FW Routeris nepriima meta tapačia klaidą. Taigi man susidaro tokia nuomonė, kad TEO buvusi FW pasitikrina įkeliama FW ir leidžia kelti tik savo ir tai tik naujesnę versiją. Čia būtų paaiškinimas kodėl netinka originali 0.10 versija.
Na TEO klausti nebandžiau, bet žinant jų politiką jie man pasiūlys įsigyti naują routerį iš jų Arba kreiptis į gedimų skyrių kur už ačiū tikrai niekas FW neduos arba neperašys. Lieka tik viltis, kad kas iš TEO inžinierių perskaitys šį forumą ir iš geros valios pametės link'ą |
Parašytas: 2014 12 08, 14:29 |
Atgaivinu temą.
Jeigu kam reikės:
ADB P.RG EA4201N-G EA-000-1A1-AX
Firmware turiu, galiu pasidalinti. Supūsti pavyko, raudona lemputė nebedega, bet routeris IP kompui neduoda. Matomai reikia dar šiek tiek pakonfiguruoti per HyperTerminal, bet kažko nepavyksta prisijungti per Serial. Bijau, kad ne ten adatas įlitavau.
COMTREND WAP-5813n
Firmware taip pat jau turiu jeigu kam reikia rašykite į PM pasidalinsiu. Routeris po orginalaus firmware įrašymo ir pakonfiguravimo per HyperTerminal atsigavo ir veikia be sutrikimų. |
