 - Garso technika
 - Automobilių elektronika
 - Buitinė elektronika
 - Kompiuterių elektronika
 - Maitinimo šaltiniai
 - Mikrovaldikliai
 - Radiotechnika
 - Šviesos efektai
 - Įvairi elektronika
Balandžio 29 d. 08:23
Balandžio 28 d. 20:51
Balandžio 28 d. 17:38
Balandžio 28 d. 14:32
Balandžio 28 d. 11:12
Balandžio 28 d. 08:22
Balandžio 27 d. 17:45
Balandžio 27 d. 15:51
Balandžio 27 d. 09:20
Balandžio 26 d. 21:05
Dažnomatis 30 MHz – 1,1 GHz
Publikuota: 2004-09-06 12:52
Tematika: Mikrovaldikliai
Tipas: Vidutiniška
Autorius: el. paštas Sigitas Šulcas
Dažnomatis su mikrovaldikliu PIC16F84-10. Šio dažnomačio schema buvo rasta internete ir šiek tiek perdaryta, kadangi neveikė taip, kaip buvo aprašyta. Prietaisą negalima priskirti prie labai tikslių, bet tikrai patenkins daugelio mėgėjų poreikius.
 Rodyti komentarus (26)
Aprašymas
Pagrindiniai schemos elementai yra mikrovaldiklis PIC16F84-10 ir daliklis iš 64 U664. Daliklį U664 galima pakeisti ir kitais dalikliais galinčiais dalinti iš 64 pvz. U813, SAB6456, PMB2312. Vis dėlto geriausius rezultatus man pavyko gauti naudojant U664 SIP-6 korpuse. Tiems, kurie naudos kitus daliklius primenu, kad kojų išdėstymas yra skirtingas. Mikrovaldiklio PIC16F84 paskutiniai skaičiai būtinai turi būti 10 arba 20. Diodus BA282 galima keisti į BA283 arba labiau prieinamus BAT41. Tranzistorių BF199 galima pakeisti BF840 arba rusišku KT368. Įtampos stabilizatorių LM2931 galima pakeisti LP2950 arba į kitą penkių voltų stabilizatorių, tik pageidautina, kad jis būtų iš „Low Dropout“ serijos. LCD 1X16 naudojau be pašvietimo, su valdikliu HD44780. Nors daliklio U664 aprašyme teigiama, kad jis veikia nuo 70 iki 1000 MHz, tačiau praktiškai jie veikia nuo 30 iki 1100 MHz.
Pagrindiniai dažnomačio parametrai
Jautrumas: 70–1000 MHz apie 10 mV.
  • 1000–1100 MHz apie 15 mV;
  • 30–70 MHz apie 20 mV.
Matavimo tikslumas:
  • Iki 256 MHz – 256 Hz;
  • Nuo 256 MHz iki 512 MHZ – 512 Hz;
  • Nuo 512 MHz iki 1024 MHZ – 1024 Hz;
  • Virš 1024 MHz – 2048 Hz.
Dažnomačio elektrinė principinė schema
Įėjimo įtampa neturėtų viršyti 300 mV, nes gali sudegti daliklis. Naudojama srovė priklauso nuo naudojamo daliklio, tačiau daugeliu atvejų ji neviršija 60 mA.
Dažnomačio įėjimas turi būti padarytas kokybiškai: diodų ir 1n kondensatorių išvadai turi būti kuo trumpesni, dar geriau, jei kondensatoriai bus planariniai (SMD). Jeigu schema surinkta teisingai ir visi elementai geri, turi veikti iš karto, įjungus maitinimą.
Derinimas labai paprastas:
  1. Prieš paduodant maitinimą, 10 K kintama varža pasukti į vidurinę padėtį.
  2. Padavus maitinimą 10K kintama varža sureguliuoti LCD kontrastą, kad skaičiai butu aiškūs.
  3. Į įėjimą padavus signalą iš generatoriaus 2-27p, trimeriu sureguliuoti taip, kad ant LCD rodomas dažnis būtų maksimaliai artimas generatoriaus dažniui.
  4. Generatorius turi būti tikslus, nes priešingu atveju reguliavimas tampa beprasmišku. Jeigu trimeriu nepavyksta sureguliuoti, gali reikėti parinkti 22p kondensatorių talpas. Dažniausiai pakanka iš 15 mikrovaldiklio išvado į žemę einanti kondensatorių padidinti iki 33–39 pF. Tiems, kas neturi generatoriaus ar kitokio signalo šaltinio, gali iš vis nederinti, nes ir nederintas dažnomatis dažniausiai neduoda didesnės nei 5 kHz paklaidos.
Įjungus dažnomatį, trumpai turi užsidegti užrašas „Hallo“, o po to 0 Hz. Dažnomatis pasiruošęs darbui.
Mikrovaldiklį PIC16F84 reikia programuoti. Programos HEX kodas pateiktas byloje, kurią galite parsisiųsti ir naudoti.
Programuojant PICą, reikia nustatyti, kad osciliatorius yra „HS“, „watchdog timer“ – išjungtas, o „powerup timer“ įjungtas.
Projekto originalą galite pamatyti čia.
