 - Garso technika
 - Automobilių elektronika
 - Buitinė elektronika
 - Kompiuterių elektronika
 - Maitinimo šaltiniai
 - Mikrovaldikliai
 - Radiotechnika
 - Šviesos efektai
 - Įvairi elektronika
Balandžio 29 d. 17:43
Balandžio 29 d. 14:46
Balandžio 29 d. 11:22
Balandžio 29 d. 08:23
Balandžio 28 d. 20:51
Balandžio 28 d. 17:38
Balandžio 28 d. 14:32
Balandžio 28 d. 11:12
Balandžio 28 d. 08:22
Balandžio 27 d. 17:45
 Schemų archyvas » Garso technika Dalintis | Spausdinti
50 W stiprintuvas su LM3886
Publikuota: 2004-10-14 17:11
Tematika: Garso technika
Tipas: Vidutiniška
Autorius: el. paštas Saulius
Ne taip seniai pakliuvo man į rankas sudegęs stiprintuvas „Brig – 001“. Pirma mintis buvo pabandyti pakeist rusiškus tranzistorius ir operacinius stiprintuvus kokybiškesniais vakarietiškais. Susiradau internete šio „Brigo“ principinę schemą ir...
 Rodyti komentarus (13)
Ne taip seniai pakliuvo man į rankas sudegęs stiprintuvas „Brig – 001“. Pirma mintis buvo pabandyti pakeist rusiškus tranzistorius ir operacinius stiprintuvus kokybiškesniais vakarietiškais. Susiradau internete šio „Brigo“ principinę schemą ir ... nusprendžiau, kad neverta prasidėt – paprasčiau ir greičiau (stiprintuvas buvo ne mano, todėl didelę įtaką turėjo ir remonto terminai :-) galinius stiprintuvus surinkti ant mikroschemų. Po neilgų svarstymų (TDA7294 nesinorėjo dėti, o LM1875 + BDX33/BDX34 vis dar eksperimento stadijoje) apsistojau ties LM3886.
Tai nėra labai nauja mikroschema, neduoda ji ir TDA7294 „100 vatų“, bet 50 W, esant 8 Omų apkrovimui (ir > 60 W / 4 Om) ir mažiau nei 0,1 % TDH (o iki 30 W mažiau nei 0,06 % TDH 20 Hz – 20 kHz diapazone), SNR: 98–120 dB, maitinimo pulsacijų slopinimas iki 120 dB, terminė apsauga, apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovimo – visai neblogas derinys (beje, mikroschemas galima jungt tiltu (BTL), lygiagreciai (PA) ir tiltu – lygiagrečiai (BA), gaunant BTL ir PA – 100 W / 8 Om , o BA – 200 W / 8 Om (arba iki 300 W / 4 Om, max impulsinis galingumas 450 W / 4 Om) (aprašymas – an-1192.pdf)).
Schema: praktiškai 100 % atitinka „datasheet‘e“ duotą schemą, paimtą iš http://vlab.netsys.ru/ (deja, šiuo metu ten likus tik gerokai sudėtingesnė schema su LM3886 invertuojančiam įjungime). Koreguota tik spausdintinė plokštė – kad tilptų į „Brig`o“ korpusą.
Kondensatoriai C4 ir C5 gali būti iki 10000 µF (jei tilps ant plokštės; aš naudojau 1000 µF todėl, kad palikau senus 10000 µF maitinimo kondensatorius). R6 – parenkama priklausomai nuo maitinimo įtampos (iki 50 kΩ). L1 skersmuo šiek tiek didesnis už R7 skersmenį, suvyniota 0,5–0,6 skersmens laidu 12 vijų. R7 montuojant turi būti L1 viduje. C1 – nuo 2,2 µF iki 4,7 µF.
Montažinė plokštė (veidrodinis vaizdas, iš karto tinka spausdint lazeriniu spausdintuvu):
Montažo schema:
Be klaidų sulituota schema pradeda veikti iš karto. Radiatorius – kuo didesnis, tuo geriau, galima naudoti radiatorius nuo „Atlonų“ ir sureguliuot ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jei radiatorius sujungtas su mase, būtina mikroschemą izoliuot žėručiu. Maitinimo laidai – susukti, ir kuo toliau nuo įėjimo signalo laidų. Maitinimo įtampa – nuo +10 V / -10 V iki +40 V / -40 V.
Dokumentacija iš „National Semiconductor“ puslapio:
  1. LM3886 datasheet;
  2. Application note: an-1192.pdf;
  3. „Excel“ failas, skirtas maitinimui paskaičiuot (koks bus galingumas prie duotos radiatoriaus terminės varžos ir maitinimo įtampų) ir paaiškinimai, kaip juo naudotis.
