Su naujausiais „Sony“ garso įrenginiais kokybiškos muzikos klausymas greitai taps stilinga pramoga
Publikuota: 2015-09-03 18:28
Tematika: Elektronika namams
Kokybės ir dizaino derinys naujasias „Sony“ „h.ear“ serijos ausines su skaitmenine triukšmo slopinimo funkcija bei „Walkman“ skaitmeninius muzikos grotuvus pavertė ne tik įrenginiais, skirtais klausyti kokybišką muziką, bet ir stilingais aksesuarais.
Savito stiliaus ir charakterio išraiška
„Sony“„h.ear“ serijos ausinės
Nesvarbu ar Jūs pasisakote už subtilią eleganciją ar įkūnijate nevaržomą kūrybos laisvę, naujosios „Sony“ „h.ear“ serijos ausinės bei skaitmeniniai muzikos grotuvai „Walkman“ NW-A25HN ir NW-A27HN pretenduoja tapti stilingų muzikos mylėtojų favoritais. Jų spalvų gama svyruoja nuo elektrinės mėlynos ir geslvai žalsvos spalvos iki vaiskiai raudonos, bordo ar anglies juodumo atspalvių. Įkūnydamos idėją, kad grožis slypi paprastume, naujosios „Sony“ ausinės pasižymi aptakiu dizainu, išryškinančiu jų rafinuotą spindesį. Būtent dėl šio subtilaus stiliaus, naujosios „Sony“ ausinės yra ne tik nepamainomas įrenginys, skirtas muzikos klausymui, bet ir tam tikras charakterio atspindys ir stiliaus detalė, priverčianti praeivius atsisukti atgal.
„h.ear on“ ausinės su lankeliu
Naujosios „Sony“ „h.ear on“ ausinės su lankeliu, kuriose komfortas yra jungiamas su drąsiu ir išbaigtu įrenginio dizainu, gali suteikti šarmo kiekvieno muzikos mylėtojo stiliui. Didelės raiškos garso suderinamumas ir tikslus bosų atkūrimas yra praturtintas 40 mm HD įrenginiu, kuris atgamina 60 kHz garso dažnius, kai tuo tarpu lengvos CCAW garso ritės puikiai atkuria aukšto tono garsus. Ausinių diafragmos yra apvilktos titanu, siekiant sumažinti nereikalingas vibracijas ir užtikrinti krištolo skaidrumo garsą. Norintys įrenginį visada turėti kartu su savimi, neturės jokių problemų – „Sony“ ausinės, turinčios sulankstomą mechanizmą ir nuimamą laidą, gali būti lengvai ir saugiai supakuotos į specialiai joms skirtą dėklą.
„h.ear in NC“ į ausis įstatomos ausinės
Naujosios „Sony“ „h.ear in NC“ ausinės yra puikus kompanijos skiriamo dėmesio funkcionaliam dizainui ir klasikinei estetikai pavyzdys. Dėka naujai ištobulintos 9mm aukšto jautrumo pagrindinio įrenginio, naujasis „Sony“ produktas gali perduoti iki 40 kHz dažnius, kurie atkuria švelnų ir švarų didelės raiškos garsą. Siekiant užtikrinti kokybišką muzikos klausymą net ir triukšmingiausiose vietose, šios kompaktiškos į ausis įstatomose ausinėse įdiegta moderni dvigubą triukšmo jutiklių technologiją, o automatinė AI triukšmo slopinimo technologija, galinti filtruoti nepageidaujamą triukšmą iki 16 valandų, leido joms tapti pirmosiomis į ausis įstatomomis skaitmeninėmis ausinėmis pasaulyje, kurios yra suderinamos su didelės raiškos garsu. Įmontuota ličio jonų baterija gali būti lengvai pakraunama iš naujo per microUSB kroviklį neišjungiant įrenginio ir nenustojant klausytis mėgstamos muzikos.
„Walkman“ NW-A25HN ir NW-A27HN muzikos grotuvai
Pranokdami savo pirmtako „Walkman“ NWZ-A15 nustatytus aukštus gero muzikos grotuvo standartus, naujieji „Walkman“ NW-A25HN ir NW-A27HN turi viską, ko reikėtų tikėtis iš didelės raiškos garso įrenginio.
„Walkman“ NW-A27HN
Dėl su „Walkman“ NW-A25HN ir NW-A27HN modeliais suderinamų ausinių, turinčių skaitmeninę triukšmo panaikinimo funkciją, šie grotuvai blokuoja trukdžius ir užtikrina kokybišką muzikos klausymą bei galimybę mėgautis sodriu garsu. S-Master HX technologija suteikia galimybę mėgautis didelės raiškos garsu. Dėka DSEE HX™ technologijos net glaudinti garso failai yra lengvai ir kokybiškai konvertuojami į didelės raiškos garsui artimą formatą, kad galėtumėte klausytis sodraus įrašų studijoje gimusio garso.
Grotuve yra įdiegta nauja „Sony“ LDAC technologija, kuri leidžia mėgautis kokybišku garsu per Bluetooth, nenaudojant jokių papildomų laidų. Perduodama 3 kartus daugiau duomenų, LDAC užtikrina kokybišką muzikos klausymąsi be laidų.
Naujoji „Sony“ ausinių „h.ear“ linija bei „Walkman“ NW-A25HN bei NW-A27HN grotuvai Europos rinkoje pasirodys spalio mėnesį. Galima bus rinktis iš dviejų „Walkman“ grotuvų, kurie skiriasi savo pajėgumu: NW-A25HN modelio turinčio 16GB dydžio atmintį ir NW-A27HN modelio su 64 GB dydžio atmintimi. Galimybė pridėti microSD išplėstinės atminties kortelę leis klausytis mėgstamų melodijų be jokių apribojimų. Dėl ilgo baterijos veikimo laiko, muzikos bus galima klausytis net 50 valandų be jokio papildomo įrenginio įkrovimo ir jokių tylos pauzių.
Techninės įrenginių specifikacijos (anglų kalba):
Model name h.ear on
Type Closed, dynamic (circum-aural)
Driver unit 40 mm, dome type (CCAW Voice Coil)
Sensitivity 103 dB/mW
Frequency response 5 Hz ~ 60,000 Hz
Impedance 24 Ω at 1 kHz
Power handling capacity 1,500 mW (International Electrotechnical Commission)
Plug L-shaped gold-plated 4-pole
mini plug
Weight(exclude cable) Approx. 220 g without cable
Supplied accessories Headphone cable (inline remote and microphone, approx. 1.2 m (47 1/4 in), L-shaped gold-plated 4-pole mini plug) (1)
Carrying pouch (1)
Model name h.ear in NC
Type Dynamic, closed
Driver unit 9 mm, dome type (CCAW adopted)
Sensitivity 103 dB/mW (when the power is on)
100 dB/mW (when the power is off)
Frequency response 5 Hz ~ 40,000 Hz
Impedance 32 Ω at 1 kHz (when the power is on)
17 Ω at 1 kHz (when the power is off)
Maximum input 150 mW
Power source DC 3.7 V (Built-in lithium-ion rechargeable battery)
DC 5 V (When charged using USB)
Charging time Approx. 2.5 hours
Usage hours Max. 16 hours
About 10 hours of continuous communications is possible after 1 hour charging.
Weight(exclude cable) Approx. 27g(Headphones: 5.1 g, Control box: 5.4 g, Battery box: 16.3 g)
Headphone cable Approx. 1.5 m, OFC Litz wire, Y-type
 (include control box and battery box)
Plug L-shaped gold-plated 4-pole mini plug
Supplied accessories Micro USB cable (approx. 1.0 m)
Plug adaptor for in-flight use
Earbuds(SS/S/M/L x 2)
Carrying pouch
Clip
Model name Walkman NW-A25HN/ NW-A27HN
Available colours Charcoal Black/ Viridian Blue/ Bordeaux Pink/ Cinnabar Red/ Lime Yellow
Internal memory 16GB / 64GB
External memory microSD
Display size/ Resolution 2.2 inch, TFT colour LCD, QVGA(320×240)
Compatible formats Music:FLAC/Apple Lossless(ALAC)/MP3/AAC*1/HE-AAC/WMA*2/Linear PCM(WAV)/AIFF
*1: Copyright protected AAC-LC files cannot be played back.
*2: Copyright protected WMA files cannot be played back.
Movie:MPEG-4/AVC(H.264/AVC)/Windows Media Video 9
Sound Effects S-Master HX/DSEE HX/Clear Audio+/Clear Bass/Equalizer/VPT(surround)/Dynamic Normalizer/
Noise cancelling system Full-auto AINC, Bus/Train, Airplane, Office
Battery life MP3 50H*3
*3: MP3 128kbps, when Bluetooth OFF
Hi-Res Audio 30H*4
*4: FLAC 192kHz/24bit, when Bluetooth OFF
Bluetooth Bluetooth® Ver 3
Profile  A2DP/AVRCP/OPP
Codec LDAC / aptX / SBC
NFC Yes
FM radio 87.5~108.0MHz
Other functions Display Lyrics, Sense Me TM Channels
Dimension (projecting parts not included) 43.6 x 109 x 8.7 mm
Weight 66g
Included accessory ・USB cable
・Headphones
・Earbuds
・Clip (for Headphones)
Note: microSD card is not supplied
