Didelės raiškos garso sistema su ausinių ir garsiakalbių stiprintuvu iš „Sony“
Publikuota: 2015-09-03 16:34
Tematika: Elektronika namams
„Sony“ pristato kompaktišką garso sistemą CAS-1, kuri suteikia galimybę mėgautis aukščiausia garso kokybe. Naujoji garso sistema turi dvigubus stiprintuvus, kurie buvo įdiegti atsižvelgiant į ausinių ir garsiakalbių stiprintuvų reikalavimus. Tokiu būdu buvo užtikrintas tobulas garso gavimas, nepriklausomai nuo įrenginių išeigos sistemos specifikacijų.
„Sony“ pristato kompaktišką garso sistemą CAS-1, kuri suteikia galimybę mėgautis aukščiausia garso kokybe. Naujoji garso sistema turi dvigubus stiprintuvus, kurie buvo įdiegti atsižvelgiant į ausinių ir garsiakalbių stiprintuvų reikalavimus. Tokiu būdu buvo užtikrintas tobulas garso gavimas, nepriklausomai nuo įrenginių išeigos sistemos specifikacijų. Dėka kompanijos „Sony“ vystomų garso technologijų, šiandien kiekvienas subtilus muzikos garsas ir niuansas gali būti aiškiai išgirstas. Išplėstinės CAS-1 prijungimo galimybės leidžia belaidę aukštos kokybės garso transliaciją naudojant Bluetooth ir NFC funkcijas.
Sukurtas nepriekaištingai kokybei
Garso sistemos CAS-1 dizainas, kuriuo siekiama sukurti idealią akustinę aplinką, yra paveldėtas iš „Sony“ aukščiausios klasės ES serijos įrenginių. Pilna garso sistema yra sudaryta iš trijų elementų: pagrindinio įrenginio ir dviejų atskirų garsiakalbių. Pranokdama kompaktinių diskų įrašų kokybę, ši sistema palaiko iki 24bit/192kHz kokybės didelės rezoliucijos garsą tiek DSD, tiek PCM formatais, įskaitant FLAC, WAV bei AIFF failus. Unikali „Sony“ DSEE HX technologija leidžia konvertuoti suspaustus muzikos failus (pavyzdžiui, MP3) į didelės raiškos garsui artimą kokybę.
CAS-1 garso sistema turi du nepriklausomus stiprintuvus, kurių kiekvienas yra priderintas atsižvelgiant į specifinius ausinių ir garsiakalbių techninius parametrus. Ausinių stiprintuvas yra įdiegtas ir kituose plačiai pripažintuose „Sony“ aukštos garso rezoliucijos įrenginiuose, įskaitant ir DAC (skaitmeninį-analoginį konvertavimą), įdiegtą didelės raiškos HDD garso grotuve HAP-Z1ES. Šie komponentai Hi-Fi sistemai leidžia atgaminti subalansuotą, galingą ir tikslų garsą, nepriklausomai nuo įrenginio išeigos. „Sony“ S-Master HX aukštos rezoliucijos garso stiprintuvo integracija dar labiau padidina muzikos kokybę, pašalindama garso iškraipymus ir atkurdama tik gryną, krištolo skaidrumo garsą.
Neribojama muzikinė patirtis
„Sony“ CAS-1 garso sistemoje yra įdiegta jungčių varžos reguliavimo funkcija, leidžianti pasirenkanti aukštą arba žemą varžą, todėl ausinės su įvairaus tipo varža gali būti lengvai prijungiamos prie įrenginio.
Muzikos klausymasis pasirinkus du papildomus garsiakalbius niekada nenuvils. Minkštas kupolo tipo 14 mm aukštųjų dažnių garsiakalbis bei 62 mm kūgio tipo žemųjų dažnių garsiakalbis, palaikomas „bass reflex“, gražiai atkuria įvairius dažnius bei slopina triukšmą ir įvairius garso iškraipymus, net ir klausantis iš labai arti.
Įrenginys turi daug sąsajų galimybių, kaip „SongPal“ programa, kurią įdiegus išmaniajame telefone galima lengvai tvarkyti klausomus įrašus ir transliuoti švarų garsą per LDAC palaikomą bevielį srautą Bluetooth® ir NFC. Galiausiai, įrenginys turi ir dvi USB jungtis (USB-A and USB-B). Panašu, kad su naująja CAS-1 garso sistema neribojamos aukščiausios kokybės muzikinės patirties pažadas tampa realybe.
Techninės specifikacijos (anglų kalba):
CAS-1
Description
Compact Audio system
Colour
Main unit: Black
Speaker: Brown Wood Grain
Dimensions
Main Unit (wxhxd) 55x178x120 mm
Speaker: (wxhxd) 95x178x172 mm
Weight
Main Unit: 1.3 Kilos
Speaker: 1.5 kilos pp
Connectivity
Supports Bluetooth (SBC, AAC, LDAC) and NFC
File compatibility
USB A – DSD, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, MP3, AAC, WMA
USB B – DSD, PCM
Port type
USB A (front) USB B (rear)
Headphone output
Stereo mini-jack
Speaker output
Screwtype terminal
Accessories
Remote control, remote batteries, AC power adapter, AC power cord, speaker cable x2, USB cable
Stand, Speaker base and spike
