Naujosios „Panasonic“ ausinės sujungia išskirtines garso atkūrimo technologijas ir stulbinamas prijungimo galimybes
Publikuota: 2015-02-23 21:54
Tematika: Elektronika namams
„Panasonic“ pristato platų ir visiems prieinamą ausinių asortimentą (modelius RP-HJX20, RP-HJX5 ir RP-BTD5), kuris leis vartotojams kelionėje klausytis mėgstamos muzikos ir mėgautis išskirtine garso kokybe. Modelio RP-HJX20 ausinės yra pirmosios pasaulyje į ausis įkišamos ausinės su „Dual Axial Drive“ sistema, užtikrinančia, kad bus atkurtas aštrus, švarus ir autentiškas garsas.
Modelio RP-HJX20 ausinės yra pirmosios pasaulyje į ausis įkišamos ausinės su „Dual Axial Drive“ sistema, užtikrinančia, kad bus atkurtas aštrus, švarus ir autentiškas garsas. Modelio RP-HJX5 (panašiai kaip ir RP-HJX20) ausinių į ausis įkišama konstrukcija yra ašinė, ji atkuria žemus dažnius. Ant ausų dedamas ausinių modelis RP-BTD5 išsiskiria plačiomis prijungimo galimybėmis, skirtomis muzikos klausyti belaidžiu ryšiu.
Pirmosios pasaulyje kelioninės ausinės su aukštos kokybės garso atkūrimo technologija
„Panasonic“ RP-HJX20 yra pirmosios pasaulyje į ausis įkišamos ausinės, kuriose panaudota „Dual Axial Drive“ sistema. Garsiakalbio diafragma turi antrą ritę ir neodimio magnetą, kuris sukuria galingą magnetinę trauką iš priekio ir iš galo. Ši nauja technologija itin tiksliai valdo diafragmą ir užtikrina aukštos kokybės garso atkūrimą, labai artimą originaliam muzikos įrašui.
Abu ausinių modeliai (RP-HJX20 ir RP-HJX5) turi žemo dažnio išryškinimo kamerą, kurioje slopinamos nepageidaujamos vibracijos, todėl vartotojas gali mėgautis švariu garsu su minimaliu iškraipymų lygiu. Šie du ausinių modeliai taip pat pasižymi ašine konstrukcija su tiesios linijos garso kanalu, todėl galingas žemas dažnis tiesiogiai siunčiamas į klausytojo ausis. Didelio tūrio vidinė ausinių korpuso erdvė taip pat prisideda prie sodraus ir švaraus žemo dažnio bei natūralaus aukšto dažnio garso atkūrimo. Visos šios savybės leis vartotojui mėgautis itin natūraliu mėgstamų dainų skambesiu.
RP-HJX20 ir RP-HJX5 modelio ausinės idealiai tinka naudoti kasdienėse arba laisvalaikio kelionėse, kadangi jos tiekiamos kartu su kelioniniu krepšeliu ir patogiai priglunda prie vidinių ausies sienelių. Orui nelaidi ausinių konstrukcija taip pat nepraleidžia ir nepageidaujamo iš išorės sklindančio triukšmo, todėl vartotojui niekas netrukdys mėgautis klausomos muzikos teikiamu malonumu.
Muzika skirta tik jūsų ausims – mėgaukitės švariu garsu
Modelio RP-BTD5 ant ausų dedamos ausinės leidžia vartotojui išvengti erzinančių laidų, kištukų ir mėgautis muzika visur. Tai tapo įmanoma dėl belaidžio „Bluetooth“ ir NFC ryšio. Ausines palietus NFC ryšį palaikančiu išmaniuoju telefonu, šie du įrenginiai tuoj pat suporuojami. Nuo šio momento vartotojas gali klausytis mobiliajame įrenginyje saugomų garso įrašų.
Modelio RP-BTD5 aukštos kokybės 40 mm neodimio magneto pavaros mazgai atkuria gilų ir dinaminį žemą dažnį bei ryškų ir švarų aukštą dažnį. Todėl vartotojas gali klausytis mėgstamų dainų ir mėgautis aukšta garso kokybe netgi neprilietęs pirštu savo išmaniojo telefono. Intuityvus, prisilietimams jautrus valdymas integruotas į ausinių korpuso pagrindą, todėl įjungti ir išjungti „Bluetooth“ ryšį, reguliuoti garsą arba keisti dainas galima labai paprastai ir greitai. Modelio RP-BTD5 ausinės taip pat turi integruotą mikrofoną ir muzikos klausymo ir atsiliepimo į skambutį ir pokalbio pabaigos mygtuką, kuris leidžia vartotojui lengvai pereiti nuo muzikos klausymo prie telefono funkcijų.
Idealus pasirinkimas kasdienėms kelionėms ir ilgas veikimo laikas
Didelės talpos ličio jonų akumuliatorius, montuojamas į modelio RP-BTD5 ausines veikia labai ilgai ir leidžia vartotojui klausytis muzikos apie 40 valandų. Panašiai kaip ir „Panasonic“ į ausis įkišamų ausinių modeliai, ausinės RP-BTD5 idealiai tinka įvairioms kelionėms. Ausies plokštumos korpusas turi patogų pasukimo mechanizmą, kuriuo ausines galima patogiai sulankstyti. Naudojant įprastą USB krovimo kabelį ausines RP-BTD5 galima greitai įkrauti ir patogu laikyti.
Modelio RP-HJX20 specifikacijos:
  • Ausinių tipas – įkišamos į ausis
  • Neodimio pavaros mazgas – 13,5 mm
  • Varža – 26 Ω
  • Jautrumas – 103 db/mW
  • Atkuriamų dažnių spektras – nuo 4 Hz iki 35 kHz
  • Kabelio ilgis – 1,2 m
  • Svoris be kabelio – 9 g
  • Kištukas – 3,5 mm
Modelio RP-HJX5 specifikacijos:
  • Neodimio pavaros mazgas – 12 mm
  • Varža – 16 Ω
  • Atkuriamų dažnių spektras – nuo 5 Hz iki 25 kHz
  • Svoris be kabelio – 6 g
  • Kištukas – 3,5 mm
Modelio RP-BTD5 specifikacijos:
  • Ausinių tipas – ant ausų dedamos ausinės
  • Veikimo atstumas – iki 10 m
  • Maitinimo šaltinis – DC 5 V 500 mA
  • Viduje integruotas akumuliatorius – 3,6 V (ličio jonų, 690 mAh)
  • Neodimio pavaros mazgas – 40 mm
  • Varža – 32 Ω
  • Atkuriamų dažnių spektras – nuo 9 Hz iki 24 kHz
  • Kabelio ilgis – nėra
  • Svoris be kabelio – 155 g
  • Kištukas – 3,5 mm
  • Veikimo laikas – apie 40 valandų
