Pigus sprendimas žaidėjams: „Asus GTX 750Ti“ vaizdo plokštės apžvalga
Publikuota: 2015-10-21 16:06
Teoriškai galime teigti, jog „GTX 750“ serija jau yra atgyvenusi, kadangi rinkoje yra pasirodžiusios „GTX 950“ vaizdo plokštės. Praktiškai „GTX 750“ žengia vienu kainų segmentu žemiau ir vis dar yra mėgstamas pasirinkimas norintiems neišleidžiant daug pinigų mėgautis žaidimais.
Tiesa sakant tų naujų vaizdo plokščių mums net nelabai ir reikia. „GTX 750“ serija buvo pirmoji, paremta naujos kartos „Maxwell“ architektūra ir tapo vienintelėmis 700-osios kartos plokštėmis, kurios techniškai turėjo priklausyti 900-ajai serijai. Taigi jei kas ir pakeistų „GTX 750“, tai tokios pat pervadintos plokštės, naudos vartotojams iš to nedaug.
Bene populiariausia vaizdo plokščių gamintoja „Asus“ turi tiek pačias paprasčiausias „GTX 750 Ti“ modifikacijas, tiek pačią pažangiausią jos versiją „Strix“. Nesileisim į kraštutinumus ir dursime daugmaž į viduriuką. Ten randame GTX750TI-OC-2GD5 modelį.
Tai „GTX 750 Ti“ versija, su standartiniais 2 GB grafinės atminties, pakeltais darbiniais dažniais, šiek tiek geresne nei įprasta aušinimo sistema bei patobulintu mikroschemos dizainu, leidžiančiu perduoti daugiau galios. Tai nėra pats galingiausias ant „GTX 750 Ti“ sutinkamas aušintuvas, taip pat yra išleistos ir versijos su 4 GB grafinės atminties. Tačiau užsiplėšti per daug neverta, ekonominėje klasėje tai nėra labai populiarūs pasirinkimai.
Pakuotė ir komplektacija
Visos „Asus“ vaizdo plokštės (nepaisant išskirtinių serijų) turi labai panašias pakuotes. Ir šis dizainas, kuris atsirado su 600-ąja karta vis dar atrodo šviežiai ir dailiai.
Dėžutės gale kaip ir įprasta – n plius dešimt priežasčių pasirinkti būtent šią vaizdo kortą.
Pakuotės turinys yra labai kuklus. Dėžutėje yra randama tik pati vaizdo plokštė ir vos du priedai – instaliacijos vadovas ir diskas su tvarkyklėmis bei „GPU Tweak“ – specialia „Asus“ programėle, skirta vaizdo plokščių spartinimui. Jokių kabelių ar adapterių, ar nemokamos programinės įrangos kodų deja nėra pridėta.
Tiesa, nemokamos programinės įrangos, skirtos vaizdo plokštei rasime internete. Tai „Xsplit Gamecaster“. Tiesa to aš nesu linkęs sureikšminti – pirmoji programa suteikiama vos pusės mėnesio bandomajam laikotarpiui (brangesnėse „Asus“ plokštėse ji suteikiama metams – tai jau šis tas).
Specifikacijos
Taigi kaip ir minėjau įvadinėje dalyje „GTX 750“ ir „GTX 750 Ti“ techniškai yra artimesnės 900-ąjai serijai, nei 700-ąjai, kadangi kaip ir visos 900-osios kartos plokštes, paremtos naujausia „Maxwell“ architektūra.
Nors tai buvo pirmosios naujos kartos plokštės, jos nenustebino savo greičiu – galios buvo tiek, kiek ir reikėjo tikėtis iš tokių ekonominės klasės kortų.
Plokštę į priekį varo pilnai atrakintas nedidukas 160 mm2 dydžio GM107 grafinis branduolys. Jis turi 640 „Shader“ procesorių, 40 tekstūrinių vienetų ir 16 ROP vienetų. Branduolio darbo greitis yra pakeltas iki 1072 MHz, „Boost“ technologijos dėka jis gali būti pakeltas iki 1150 MHz. Standartinis GTX 750 Ti greitis yra 1020 MHz, o „Boostas“ jį pakelia iki 1085 MHz.
GDDR5 tipo atminties dažnis pakeistas nebuvo – jis siekia 1350 MHz (efektyvusis dažnis – 5400 MHz). Ji pasiekia 86,4 GB/s duomenų pralaidumą.
Plokštėje yra 2 GB grafinės atminties. Šiais laikais norint pasiekti aukščiausius grafikos nustatymus reikia šiek tiek daugiau atminties, kartu ir šiek tiek daugiau smarvės turinčios vaizdo plokštės. Tad 2 GB tokiai plokštei yra pats tas. Norite ginčytis? OK. Nesiginčijam. Tada tiesiog pirkite modifikacija su 4 GB atminties.
Detalus žvilgsnis
Vizualiai plokštė yra identiška „DirectCU“ serijos atstovėms. Tačiau plokštės aušintuvas nepriklauso šiai serijai ir net neturi teisės būti prilygintas jiems.
Galinė plokštės dalis visiškai niekuo neišsiskiria. Matome, jog radiatorius ir priekinis dangtelis šiek tiek išlenda iš už montažinės plokštės ribos.
Radiatorius yra pats paprasčiausias monolitinis aliuminio gabalas. Jis pasižymi ne pačiomis geriausiomis aušinimo savybėmis. Ypač ekonomiškai vaizdo plokštei ir tokio aušinimo yra per akis. Lyginant su paprasčiausiomis „GTX 750 Ti“ versijomis jis yra šiek tiek didesnis. Du ventiliatoriai taip pat tokiai plokštei nėra privalomi. Jie padeda palaikyti šiek tiek tylesnį plokštės veikimą, tačiau pagrindinė jų paskirtis – priversti šią „slabakę“ atrodyti grėsmingai.
„Asus“ giriasi, jog jos juodos spalvos montažinėje plokštėje slypi „Super Alloy Power“ komponentai, prailginantys produkto tarnavimo laiką. Nors pigiosioms vaizdo plokštėms tai yra neįprasta, tačiau Asus naudoja nestandartinį PCB dizainą. Grafinį branduolį maitina ne dviejų, o patobulinta trijų fazių galios tiekimo sistema.
Tačiau daug keistesniu PCB sustiprinimu laikau tai, kad „Asus“ padidino maksimalią tiekiamą galią. Nors 60 W TDP reitingą turinčiai vaizdo plokštei su kaupu pakanka PCI-E lizdo teikiamų 75 W galios, tačiau čia yra papildoma 6 kontaktų jungtis. Beje ji yra įmontuota labai neįprastoje vietoje – netoli galinės sienelės. Ir tai nėra gerai – norintys tvarkingai išsivedžioti laidus to padaryti negalės.
Paprastai ant vaizdo plokščių dėžučių būna įspėjimas, kad vaizdo plokštei privaloma prijungti papildomą maitinimo jungtį. „Asus“ taip nepadarė – ji apie tai įspėja kur kas originaliau. Šalia maitinimo jungties yra įmontuoti du LED indikatoriai. Jeigu papildomo maitinimo kabelis neįjungtas, dega raudona lemputė, o jeigu viskas sukaišiota tvarkingai – įsižiebia žalioji. Nors šitą „Asus“ „fintą“ žinojau ir seniau, tokios sistemos tikrai nesitikėjau išvysti ekonominės klasės modelyje.
Taigi kaip ir galima tikėtis - plokštės pagrindinis akcentas yra nedidukas „nVidia“ GM107 grafinis branduolys.
Plokštėje yra išdėstyti keturi grafinės atminties moduliai. Jų gamyba buvo patikėta „Samsung“. Pastarosios kompanijos gaminiai yra gerai vertinami entuziastų tarpe, nes pasižymi neblogomis spartinimo savybėmis.
Galinė „Asus Geforce GTX 750 Ti“ dalis išsiskiria savo senamadiškumu. Čia randamos dvi DVI jungtys, viena HDMI ir jau iš daugelio vaizdo plokščių nugarėlių spėjusi iškeliauti, bet tikrai nepamaišysianti D-Sub jungtis.
Testai
Jau nuimtu šoniniu dangčiu ir prasivaliusi dulkes ši sistema yra pasirengusi į save priimti naują vaizdo plokštę:
  • „OCZ PPC Silencer“ 750 W PSU, 80+ Gold
  • NZXT Phantom 530 korpusas
  • „Windows 7 Ultimate 64bit“
Testavimo metu pasiektus rezultatus lyginsime su viena pagrindinių „GTX 750 Ti“ konkurenčių – „AMD Radeon R7 260X“. Tam pasitelksime „Sapphire“ gamybos vaizdo plokštę, kaip ir „Asus GTX 750 Ti“, pasižyminčia pakeltais dažniais.
Pasirodžiusi prieš daugiau nei pusantrų metų „GTX 750 Ti“ vis dar yra pakankamai šviežia vaizdo plokštė. Ji naudoja kol kas naujausią „nVidia“ turima „Maxwell“ architektūrą, tad pirkdami nors ir senai rinkoje esantį produktą būsite tikri, kad gaunate morališkai nepasenusį produktą. Mane maloniai nustebino nVidia ryžtas ir nepasidavimas pervadinimo manijai. Žinant šių laikų madas buvo galima tikėtis išvysti šią plokštę perleistą su „GeForce GTX 940“ ar „GTX 945“ vardu.
„GTX 750 Ti“ pagrindinė konkurentė yra... Hm. O kas yra jos pagrindinė konkurentė? Kadangi „R7 360“ yra labai silpna, o „R9 370“ per brangi, labiausiai šiam postui yra tinkama „Radeon R7 260X“. Juolab abi plokštės pasirodė senokai ir rinkoje pešasi gan ilgą laiko tarpą. Nors „R7 260X“ yra truputį brangesnė, šiandienos testas parodė, kad kainų skirtumas yra mažas, tačiau „GTX 750Ti“ teigiama nauda yra apčiuopiamai didesnė. Plius „GTX 750Ti“ yra žymiai vėsesnė ir ekonomiškesnė vaizdo plokštė.
Lyginant su standartine „GTX 750Ti“ versija, „Asus“ pakankamai stipriai patobulino šią vaizdo plokštę. Apart branduolio dažnio pakėlimo GTX750TI-OC-2GD5 buvo atlikta ir rimtesnių patobulinimų – atnaujinta branduolio maitinimo sistema, pridėta papildoma šešių kontaktų maitinimo jungtis, žemomis temperatūromis rūpinasi šiek tiek geresnė aušinimo sistema nei įprastai.
Kaina yra dar vienas didelis šios plokštės pliusas. Visi prieš tai išvardinti privalumai yra gaunami vos už 130 eurų. Palyginimui, pati pigiausia „basa“ „GTX 750 Ti“ 2 GB versija yra vos 7 eurais pigesnė už šią „Asus“. Be to jeigu lyginsime ši plokšte yra pati pigiausia padidintą aušintuvą ir du ventiliatorius turinčių plokščių kategorijoje.
Tad, mūsų nuomone, tai yra tinkamas pasirinkimas, renkantiems pigų žaidimų kompiuterį už 300–400 eurų. Taip pat tai yra labai gera investicija, jeigu turite seną kompiuterį ir norite juo vėl žaisti naujausius žaidimus, bet daugiau pinigų į jį investuoti neapsimoka, o ir seni komponentai nėra pakankamai geri, jog reikėtų kažko daugiau.
