Balandžio 17 d. 08:03
Balandžio 16 d. 20:23
Balandžio 16 d. 17:02
Balandžio 16 d. 14:35
Balandžio 16 d. 11:20
„Samsung 840 EVO 120 GB“ ir „Samsung 840 Pro 128 GB“ SSD diskų apžvalga
Publikuota: 2013-12-02 08:12
Šį kartą apžvelgiame du „Samsung“ SSD – naujausios „840 EVO“ serijos 120 GB talpos atstovą bei 128 GB talpos flagmaną „840 Pro“. „840 EVO“ nuo „840 Pro“ bei apskritai standartinių diskų išsiskiria naudojamos atminties tipo. Vietoje dažniausiai sutinkamos MLC NAND atminties naudojama TLC NAND atmintis. Dauguma gamintojų vengia naudoti šio tipo atmintį dėl poros priežasčių – mažesnio greičio bei tris kartus mažesnio patvarumo.
 Rodyti komentarus (3)
„Samsung“ yra kompanija, kurios, manau, net nereikia pristatinėti. Kompanija gamina įvairiausią buitinę techniką, elektroniką ir kompiuterinę techniką. Šiemet jau turėjome galimybę apžvelgti tris kompanijos išmaniuosius telefonus – „Galaxy S III Mini“, „Galaxy S4“ bei „Galaxy S4 Mini“. Bet padėkim išmaniuosius telefonus į šalį ir prieikim prie kitos srities, kurioje „Samsung“ galima laikyti lyderiaujančia kompanija – SSD diskų. Kaip rodo prieš keletą savaičių paskelbta kompiuterių komponentų gedimų statistika, „Samsung“ SSD pasižymi itin dideliu, galima sakyt, neprilygstamu patikimumu. Taip ko gero,yra dėl to, kad „Samsung“ naudoja tik savos gamybos dalis. „Samsung“ SSD diskuose randami „Samsung“ atminties valdikliai su „Samsung“ NAND atmintimi, „Samsung“ gamybos spartinančiaja atmintimi bei Samsung rašytu mikrokodu.
Šį kartą apžvelgiame du „Samsung“ SSD – naujausios „840 EVO“ serijos 120 GB talpos atstovą bei 128 GB talpos flagmaną „840 Pro“. „840 EVO“ nuo „840 Pro“ bei apskritai standartinių diskų išsiskiria naudojamos atminties tipo. Vietoje dažniausiai sutinkamos MLC NAND atminties naudojama TLC NAND atmintis. Dauguma gamintojų vengia naudoti šio tipo atmintį dėl poros priežasčių – mažesnio greičio bei tris kartus mažesnio patvarumo. Kita vertus, TLC tipo atmintis yra pigesnė, kas leidžia greitesniais valdikliais aprūpintiems TLC SSD sėkmingai konkuruoti su žemos ar vidutinės klasės MLC diskais. Viena „840 EVO“ naujovių yra RAPID režimas, leidžiantis panaudoti sisteminę atmintį kaip SSD spartinančiąją atmintį. „840 Pro“ yra „Samsung“ SSD diskų flagmanas. Jame naudojamas trijų branduolių MDX valdiklis bei 21 nm gamybos proceso MLC NAND atmintis „Toggle“ konfigūracijoje. „840 Pro“ gali pasigirti net 5 metų garantija.
Specifikacijos
Modelis MZ-7PD128 MZ-7TE120BW
Valdiklis „Samsung MDX“ „Samsung MEX“
Atmintis „Samsung 21 nm Toggle MLC“ „Samsung 19 nm Toggle TLC“
Spartinančioji
atmintis
„Samsung“ 256 MB DDR2 1066 MHz „Samsung“ 256 MB DDR2 1066 MHz
Reali talpa 119,24 GB 111,79 GB
Formatas 2,5", 7 mm storis 2,5", 7 mm storis
Maks. linijinis greitis 530/390 MB/s 540/410 MB/s
Maks. 4K greitis 97000/90000 IOPS 94000/35000 IOPS
Garantija 5 metai 3 metai
Žvilgnis iš arčiau
Abiejų diskų komplektacija vienoda – gauname programinės įrangos diską, vartotojo gidą, garantijos knygutę ir porą lipdukų. „Samsung“ diskams skirta „SSD Magician“ programa gali pasigirti dideliu funkcionalumu – ji turi tokias papildomas funkcijas kaip OS ar diskų optimizavimas.
Diskai yra 2,5" formato ir 7 mm storio, kaip įprasta. „840 Pro“ turi 830 serijoje matytą juodą korpusą su oranžiniais akcentais, o „840 EVO“ atrodo kiek moderniau su blizgiu pilku korpusu.
Deja, dėl laiko trūkumo nebuvo galimybės išardyti diskų ir iš arčiau apžiūrėti naudojamų komponentų.
Tiek „840 EVO“, tiek „840 Pro“ turi SATA3 jungtį, palaiko TRIM komandą, AES šifravimą, S.M.A.R.T. funkciją.
Testavimo metodika
SSD testuojami atliekant tiek sintetinius, tiek realaus naudojimo testus. Visi testai atlikti šviežiai instaliuotoje „Windows 7“ 64 bitų OS su atnaujinimais ir specifiniais SSD nustatymais. Naudojamos „Intel RST 12.6.0.1028“ tvarkyklės. Testavimo metu išjungtos visos pašalinės programos.
„Samsung 840 EVO“ testuojamas su įjungtu RAPID režimu.
Sintetiniai testai:
  • „AS SSD Benchmark“
  • „CrystalDiskMark“
  • PCMark 7“
Realaus naudojimo testai:
  • Failų kopijavimas
  • Programos
  • Žaidimo instaliavimas
  • Žaidimo atnaujinimas
  • OS krovimas
  • Žaidimo krovimas
  • Antivirusinės skanavimas
  • Archyvo išskleidimas
  • „Photoshop“ testas
Testavimo sistema:
  • CPU: „Intel Core i5 2500K“, 4,0 GHz
  • MB: „Gigabyte GA-Z68A-D3“
  • VGA: „MSI GeForce GTX 460 768 MB Cyclone OC“
  • RAM: „Patriot“ 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz 9-9-9-24 HS @ 1,5V
  • SSD: „Transcend SSD720 128 GB“, „Samsung 830 256 GB“
  • PSU: Seasonic S12II-620 Bronze 620 W
„AS SSD“
Pirmame „AS SSD“ teste ištestuojami sintetiniai greičiai naudojant nespūdžius duomenis bei pasiekties laikas. Antrame teste simuliuojamas skirtingo dydžio failų kopijavimas.
Sintetiniame „AS SSD“ teste „840 EVO“ demonstruoja RAPID režimo galimybes.
„CrystalDiskMark“
„CrystalDiskMark“ yra plačiai naudojama talpyklų testavimo sistema. Ji leidžia testuoti tiek naudojant spūdžius, tiek ir nespūdžius duomenis.
Visuose CDM testuose „840 PRO“ rodo solidžius rezultatus. „840 EVO“ vėl išsiskiria iš konkurentų dėl RAPID režimo.
„PCMark 7“
„PCMark 7“ yra gerai entuziastams pažįstamos Futuremark kompanijos testas, skirtas testuoti bendram kompiuterio našumui. Atliekame kaupiklių testą, kuriame simuliuojama kasdienio naudojimo apkrova.
Dar vienas sintetinis testas, dar viena RAPID režimo demonstracija.
Failų kopijavimas, archyvų išskleidimas
SSD greitis paprastai kinta priklausomai nuo duomenų suspaudimo bei failų dydžių, tad atliekame kelis kopijavimo testus. SSD viduje kopijuojami keli dideli archyvai ir didelis kiekis JPG nuotraukų, ZIP archyvų bei programos instaliaciniai failai. Išskleidimo teste naudojant „7-Zip“ programą išskleidžiami du dideli „7z“ archyvai bei 430 mažų ZIP archyvų.
OS, žaidimo krovimas, failų skanavimas
Matuojamas „Windows 7“ krovimo iki darbalaukio, „Crysis“ lygio krovimo bei didelio aplankalo skanavimo antivirusine laikas.
Instaliavimas, atnaujinimas, „Photoshop“ testas
Instaliavimo testo metu instaliuojami „Adobe Photoshop CS6“ ir „Battlefield: Bad Company 2“. Žaidimo atnaujinimo teste įrašomas „Bad Company 2 R11“ atnaujinimas. „Adobe Photoshop CS6“ teste naudojant milžinišką 58 MP raiškos nuotrauką, atliekami tam tikri redagavimo veiksmai.
Verdiktas
Susumavus realaus naudojimo testų rezultatus, „Samsung 840 EVO 120 GB“ buvo apie 2 % lėtesnis už „Transcend SSD720 128 GB“, vieną greitesnių „SandForce SF-2281“ varomų diskų, kainuojantį apie 400 litų. Atsižvelgiant į žemesnę, 320 litų siekiančią „840 EVO 120 GB“ modelio kainą, galime sakyti, kad diskas siūlo gerą kainos ir našumo santykį. Mažesnį TLC atminties patvarumą galima laikyti trūkumu, tačiau realiai vidutiniam namui vartotojui tai nesukels problemų. RAPID režimas, kaip rodo sintetinių testų rezultatai, gali praversti dirbant su dažnai naudojamais duomenimis.
„840 Pro 128 GB“ rodė didelį našumo prieaugį lyginant su „840 EVO 120 GB“ bei „Transcend SSD720 128 GB“. Nors sparta nepasiekė didesnės talpos konkurentų. 128 GB talpos „840 Pro“ variantas kainuoja apie 430 litų. Tai yra nemaža kaina, tačiau ir produktas nėra skirtas kiekvienam. Tai yra gaminys skirtas norintiems geriausio. Laiko patikrintas patikimumas, didelė sparta ir 5 metų garantija – „840 Pro“ siūlo visą tai. „840 Pro“ taip pat neturi antro lygio OP, kas padidina talpą 7,45 GB. Ar verta dėl viso to papildomai mokėti 100 litų? Vartotojams, tiesiog norintiems turimą HDD iškeisti į SSD, „840 EVO“ atrodo optimaliau – sparta gera, kaina nedidelė. Jei TLC atmintis negąsdina – pirmyn. Norintiems kažko greitesnio, gerokai greitesnio rekomenduojamas „840 Pro“. O norintiems dar didesnio greičio, vertėtų pagalvoti ir apie didesnės talpos „840 Pro“ variantą.
